Skoda Octavia TDI - zvýšený hluk pri studenom motore
- Dátum registrácie: 31.10.2010 10:09 Zdieľať na Facebook
octavia 1.9tdi-66kw
Po nastartovani pri studenom motore je pocut zvyseny hluk(vibraciu) od napinacej kladky drazkoveho remena..po zatlaceni kladky prstom tento hluk prestane, takisto po prejdeni 5km sa zvyseny hluk,vibracia vytrati...co moze byt chyba? vymenit remenica alternatora,drazkovy remen,alebo co vlastne? mozem tak chodit v pohode,alebo radsej to vyriesit?
v prilozenom videu je pocut tento zvyseny zvuk,a po zatlaceni prstom na kladku to prestane...ma s tym niekto skusenost?
robota by to mala byt rychla,ale co vsetko treba vymenit abyto prestalo a nestalo ma to vela?
video: http://www.ulozisko.sk/464107/zvuk_od_alter._kladky.avi
- Dátum registrácie: 27.10.2009 20:16 Zdieľať na Facebook
Každopádne je kladka v tom nevinne.Ona dnes môže byť po smrti a potrebuje výmenu ale veď to sa ukáže po odlahčení keď bude dole remeň. Problém je v tom,že niečo do remeňa tie kmity dodáva,najčastejšie hlavná remenica motora ktorá beží ekcentricky,tým rozkmitá skrze remeň tú nešťastnú kladku.Jej uloženie to samozrejme dlho vydržať nemôže.Takže nutne kontrola krorý člen po ktorom remeň obieha hádže a teda je páchatelom.
- Dátum registrácie: 27.12.2009 07:21 Zdieľať na Facebook
riešil som to aj na mojom.Tu kladku,resp.ten tlmič ked chytíš rukou a pokýveš pri vypnutom motore,budeš cítiť vôle v púzdrach toho čierneho tlmiča.Celý napínak treba vymeniť.A to zvýšené hrkanie spôsobuje vysoký odber prúdu z alternátora,po naštartovaní beží ešte dožhavovanie ešte cca 5 min + -. po naštartovaní.Veľký odber z alternátora a tým veľký odpor pre remeň to spôsobuje.Ja som najprv vymenil volnobežku na altíku,nepomohlo.Potom celý napínak a je kľud,nič nehrká.
vdaka za rady...jozo poslal som ti SS....takze staci ak vymenim napinak tento http://www.vanmoto.sk/obchod/lang-es/mo ... l-ina.html
a volnobezku a remenicu nemusim? je to jedine tym napinakom?
Priateľu, môže byť pridretá voľnobežka alternátora a tá prenáša kmity aj na tlmič vybrácii a na remeň, ja som vymenil tiež len tlmič vybrácii + remeň a po 10000 km bol zase k.o, vytečený. Problém bol v pridretej voľnobežke alternátora, ktorá potom začala vydávať divné zvuky. Tým že sa to točilo "nasiilu" som si pomohol k novému tlmiču vybrácii za pár km. Po výmene voľnobežky už je všetko v poriadku. Takže treba zistiť pravého pôvodcu škody, čo môže spôsobovať ten pazvuk.
napinak
aku znacku napinaku kupit na vymenu? jedine INA? alebo poradite lacnejsiu alternativu? ak nabeham cca 10tisic km rocne,ma zmysel kupovat original INA? nepostaci aj nahrada? max gear,alebo co poradite? INA viem zohnat za 73eur....nieje to vela,ale ani malo...
alebo nemam este menit napinak a chodit s tym,ze mi ten tlmic vrzga len za studena prvych 5km? ci radsej preventivne vymenit?
_
INA, Febi, Ruvile...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 25 neregistrovaných
