Skoda Octavia - snímač uhlu riadenia
- Dátum registrácie: 01.01.1970 01:00
Dobrý deň, nemali ste niekto náhodou podobným problém.Na Octavii 1 TDI mi začalo svietiť ESP,na diagnostike ukázalo chybu -snímač uhlu riadenia-vadný komponent,čo je vraj podvolantový krúžok-slimak,no vraj môže byť chyba aj niekde inde.Nechcem zbytočne meniť ten snímač ,bo na vyskúšanie mi nemá kto požičať a kupovať ho iba na vyskúšanie je drahá záležitosť.Okrem toho ESP mi nejde aj ABS inak všeto ostatné funguje.Díky za prípadné rady.
Najprv musis odstranit chybu ABS.potom mozes riesit snimac riadenia.Kedze mas aj ESP postup je iny na zakladne nastavenie bez ESP.Ppzri si najprv ci v meranych hodnotach posilovaca vie RJ pocitat uhlove zrychlenie.
Zakladni nastaveni snimace uhlu natoceni volantu
Provádí se vozů s ABS bez integrované funkce ESP řada Octavia II/Golf V/Leon II/Audi A3.
Pokud má ABS funkci ESP, pak se provádí toto základní nastavení při komunikaci 3 Elektronika brzd - ABS.
1. Nastavte řízení rovně a vypněte/zapněte zapalování
2. Navažte komunikaci s adresou 44 Posilovač řízení.
3. Zadejte funkci Procedura login, hodnotu 40168.
4. Vyvolejte funkci Základní nastavení, kanál 60.
5. Ukončete komunikaci bez ohledu na hlášený stav výsledku základního nastavení (v tu chvíli ještě není provedeno).
6. Rozjeďte vůz přímou jízdou, překročte rychlost přes 20 km/h.
7. Proveďte Nastavení koncových dorazů posilovače řízení,
Je viacero postupov vo VW concerne niekde chcu viac ako 20 kmh takze mozno budes musiet najst iny.
- Dátum registrácie: 28.07.2018 12:21 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Octavia - snímač uhlu riadenia
Chyba ABS odstránená,ESP stále svieti.Pri diagnostike ukazuje stále tá istá závada a nereaguje na otáčanie volantom kde ukazuje uhol natočenia.Žeby ozaj ten podvolantový krúžok KO?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 30 neregistrovaných
