Skoda Octavia - slabý výkon , obmedzené otacky
- Dátum registrácie: 18.02.2019 05:35 Zdieľať na Facebook
Zdravim... Takze jedna sa o voz Skoda Octavia 1.6 74kW r.v.2001 kod motora AKL a môj problém spociva v tom, ze auto nechce ist do vykonu, sem tam ho sklbe a co je hlavne a najpodivnejsie tak za jazdy sa neda vytocit na viac ako 5200ot.
Mal som ho aj na diagnostike, ale ta neukázala nič. Su nove vsetky filtre vratane palivoveho, sviecky, rozvod, snímač otacok vackoveho hriadeľa, vyčistena škrtiaca klapka. Stretli ste sa uz niekedy niekto s podobnym problemom? Našiel som tu rovnaký problém avšak príspevok je starý a nieje uvedené riešenie. Inak sa s autom da jazdit len je to jazda onicom. Mne to pripada ako keby som za sebou tahal este jedno octaviu Dik za odpovede, hlavne tie k teme...
Diagnostika týchto motorov je bez informácií čo znamenajú jednotlivé merané hodnoty a aké sú ich rozsahy hodnôt práce celkom k ničomu.Ak je hodnotový posun,čokoľvek dáva skreslenú informáciu tak s ňou RJ pracuje ale v podobnom režime.Nie každý stav veci vyhodí chybové hlásenie,také sú iba zásadné životné funkcie.Posun je ale proste len prevádzková hodnota a nie je možné ju považovať za iné než prevádzkovú hodnotu tak sa do chýbových hlásení nedostane kým nevypadne signál alebo nie je v skrate.Preto treba hladať diagnostika ktorý pozná aj význam a rozsah toho čo vidí,pretože závada je tam a je viditeľná.Kto nepozná ako je niečo správne nemôže určiť kedy je to nesprávne.Smola pri riešeniach pomocou výmen všetkého čo príde nemusia viesť k náprave,z novou vecou dokonca nemusí RJ vedieť vôbec komunikovať bez základného nastavenia príp. resetu ofsetu.
Pre lahké pochopenie,sú hodnoty ktoré RJ nevyhodnotí inak než stav,nie chybu pretože má uhnuté hodnoty.
Nápadov už bolo.Mnoho vecí nerieši výmena,len robí opravu úplne neprehladnou,ale to sú všetky opravy ktoré naslepo vymieňajú diely.To už ako prácu nezoberie ani dobrý diagnostik,lebo nič už nemá hlavy päty a z jednej jednoduchej poruchy sú dve ktorých kombinácia je nekonečné číslo.
- Dátum registrácie: 12.03.2011 23:36 Zdieľať na Facebook
Pri tak starom aute ,treba vymeniť prakticky všetky životne doležité sučiastky potrebne pre chod motora, lebo dávno uplynula ich planovana aj skutočná životnosť ...
Avšak tých súčiastok,zase netreba meniť tolko vela ako pri diesli.
Ako píše nado mnou, doležitý je zapaĺovací modul a potom by som spomenul aj lambda-sondy .
Ako píše mhlavaty, treba pozrieť live-data čo tam prebieha, ahned bude všetko jasné.
- Dátum registrácie: 22.06.2010 20:32 Zdieľať na Facebook
pozrel by som ci je dobry Hallov snimac a ci su spravne rozvody, bud urobene alebo skocene, tie rozvody by sa mali dat pozriez aj na vagu tusim kanal 12, hodnoty si nepamatam, inak neviem ci pri vymene toho snimaca nemusia ist pri tomto motore rozvody rovno aj dole takze asi to bude dva v jednom, ja by som si na to mozno aj vsadil ze to bude prave ten snimac, vela stastia
- Dátum registrácie: 17.04.2006 10:50 Zdieľať na Facebook
boha laco ja neviem ci snupes nieco ale oprava za 100 bodov vacsiu kravinu som nepocullaco1871 napísal:A ďalšia vec su adaptacie RJ,
ak niekto jazdil s autom ako dochodca, tak ten motor je lenivy,
treba to poprehanať dobre po dialnici min.200 km v kuse na 4000 rpm
a ten motor oveĺa lepšie začne fungovať , alebo prejavia sa zavady a niektoré sučiastky odídu pričinou pretaženia
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
