1 040 469
Skoda Octavia RS facelift - natacanie a nastavenie svetiel
spiddy
Založený: 06 marec 2016
Nabehané: 2 hod 28 min
Predmet: Skoda Octavia RS facelift - natacanie a nastavenie svetiel PríspevokZaslal: 20.08.2017 21:22
nazdar chlapi. octavia RS II 2.0.tdi facelift
mam problem so svetlami.ked nastartujem auto tak uz asi mesiac sa nenastavia svetla a nefunguj ani natacanie.
pred nejakym casom som este pozoroval po nastartovani sa xenony nastavili dole hore a dolava a doprava.teraz nefunguje nic.na diagnostike neukazuje ziadnu chybu a ked dam zakladne nastavenie tak pojdu dole hore a zas po nastartovani to nejde.na auto sa vela nechodi a ked tam vecsinou cez den ked sa xenony ani nezapnu.nemoze byt ze sa to nejak zaoxidovalo alebo nieco?skuste poradit co stim.asi pred rokom to robilo obcas ale potom to uz fungovalo.svtla boli aj odpojene pred tim ked som si o vsimol
spiddy
PríspevokZaslal: 20.08.2017 23:19
este chcem poznamenat ze akurat som robil cez dia delphi kontorolu svetlometov a vyskocila tam chyba Chybové kódy nalezeny
1539(0x0603):E5 Svetlomety nebyly kalibrovány Neúspešné prizpusobení nebo základní nastavení / Lamp ON.
a ked dam vymazat chybu tak 1 svetlo nejde vobec do stran a niekedy to iste svetlo nejde ani dole hore
cviro123
Legenda - Ford T (621)
Založený: 03 december 2009
Nabehané: 4 mes 5 dní 4 hod
PríspevokZaslal: 20.08.2017 23:41
Nie je mozne aby tam nebola zavada ak su svetlomety teda ich polohovanie nefunkcne. Delphi nepouzivaj na tuto pracu a aj ked sa na mna budete hnevat v niektorych pripadoch a hlavne nastaveniach a testoch je aj VCDS slabe.
"Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit."
spiddy
PríspevokZaslal: 21.08.2017 22:02
na palubnom pocitaci zacala vyskakovat chyba chyba AFS navod na obsluhu
a cez vag tam ukazuje ze svetlomety neboli kalibrovane.
co mam robit??aky by mal byt dalsi postup?
cviro123
PríspevokZaslal: 21.08.2017 22:19
Ak tam vidis takuto zavadu tak ti hovori co mu chyba. Tak skus urobit tu kalibraciu/zakladne nastavenie. Ak postup prebehne bez problemov tak je pravdepodobne, ze toto je ich problem ak nieco v procedure bude vadit aby sa dokoncila korektne tak bude vyhlaseny problem, kde to viazne.
Legenda - Ford T (1907)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 1 dní 8 hod
PríspevokZaslal: 21.08.2017 22:21
cviro123 napísal:
Podľa toho aké,pretože 99,99% tých krekov všetko neurobí
spiddy
PríspevokZaslal: 24.08.2017 22:46
ok.takze v servise nakalibrovali svetlomety.ale lavy svetlomet sa vobec nehybe.chybu az neukazuje ziadnu.co mam skusit??neviem od coho sa odrazit.ked dam test akcnich clenov tak prave svetlo sa hybe a lave stale stoji na mieste
spiddy
PríspevokZaslal: 24.08.2017 22:51
ych
