Skoda Octavia - priemer kotúčov
- Dátum registrácie: 31.08.2007 17:56 Zdieľať na Facebook
Chalani nevie niekto alebo nemá prístup do nejakého systému,kde je uvedená velkosť kotúčov pre moje auto?Už tu googlim pol dňa a som z toho jeleň.Sú štyri rozmery-na škoda dieloch mi vypisuje,že má ísť280*22,ale ked som dal dole koleso a snažil sa premerať kotúč tak to bolo nejak okolo 290 až 300.Chcem meniť aj vpredu aj vzadu na komplet. Kvoli čomu je vlastne tolko rozmerov? Ak niekto vie tak budem vdačný. Vin:TMBGE21U022565434. Octavia combi automat 2.0 85Kw 2001. Dik
ano,presne tak som to pred chvílou robil-lenže u nás je -12,fúka jak hovado a ten krajčírsky meter hned pekne stvrdol.Ale i tak vzadu som nameral okolo 234 a predok sa mi nedal pretočiť kotuč tak nič. Tak neviem zadné sú bud 232 alebo 239,tak asi to bude tych 232 podla merania.A neboj žena je učitelka matematiky,tak som jej to hodil na plecia. A ešte otázka-mne to teda asi vychádza rozmer predných kotúčov bud 280 alebo 288,ale ten prví je 280*22 a druhí 288*25. Tých 22 alebo 25 je hrúbka kotúča?bajo777 napísal:este by jeden mohol merat obvod zeninim krajcirskym metrom, alebo spagatom, ale treba poznat matiku zakladnej skoly k tomu
Tak ako napísal Lakinoo-cez brzdič je meranie naprd.A zhadzovať všetko dole a tak merať sa mi nechce-chcem to objednať a ked dojde až potom rozobrať a nahodiť.
Pretoto nechavam opravy a servis pre odborníkov. Keď sa budeme miešať krížom kražom do remesiel odborníci umrú od hladu, nebude práca pre odborníkov iba pre fušerov.lakinooo napísal:V kufry máš nalepený štítok s kódmi.
Pre PR- číslo: 1LR,1LS,1ZM - je to 280mm
Pre PR- číslo: 1LQ - 256 mm
Pre PR- číslo: 1LE,1LN,1ZE,1ZH - 288 mm
Jednoduchšie už to mať nemôžeš, tie kódy sú aj v servisnej knižke.
K tým odborníkom zas...mám x prípadov či už sám na sebe alebo od kamošov a známich že nájsť ozaj odborníka ktorému sa dá veriť je dosť problém a v našich krajoch tak dajako aj oddávna platí a platilo, že čo si spravíš sám vieš ako si to spravíš , nemusíš za to nikomu nič platiť a ešte máš istotu že to nebudeš mať odfláknuté. A to je ten problém že skrátka povrchnosť dnes funguje málokto robí pre iného tak ako keby to robil sám pre sebe. česť vínimkám!
- Dátum registrácie: 17.07.2010 12:19
Tu je to foto https://s10.postimg.org/6vwf74sll/titok.jpglakinooo napísal:1LN Ze mas elektronyastrak napísal:mám tam 1NL.ale v tej čo si poslal je 1LN,ostatne som nenašiel..
Odfot ten stitok.
- Dátum registrácie: 02.03.2011 15:57 Zdieľať na Facebook
