Skoda Octavia - nereaguje na plyn počas jazdy
- Dátum registrácie: 19.10.2016 15:37 Zdieľať na Facebook
Zdravím vospolok,
Octavia 1, rv.99, 74kw, AKL R-KAT, +/-200k najazdené.
Dnes pri jazde +/-60km/h nezareagovalo na plyn počas jazdy pri zaradenej 5. rýchlosti. Stúpal som 4-5x a nič, žiadne odozva. Neviem či sa mi to zdalo, ale predtým ako som chcel pridávať veeelmi jemne cuklo autom. Tak som teda podradil do 3 a pridal a so cca sekundovým oneskorením trhlo autom a začalo zrýchlovať. Žiadne kontrolky nesvietili.
Spravilo to už pár krát s odstupom pár mesiacov, nepostrehol som medzi tým nejaký súvis (bolo to aj za dažda, aj počas tepla, pri 90km/h, pri 50km/m. Raz som musel zastaviť, vypnúť a znovu naštartovať a už išlo ok.
Nejaké nápady kde začať a načo sa zamerať ? Chystám sa skontrolovať a znova (pred 2 rokmi cca) prečistiť škrtiacu klapku a dať to na diagnostiku. Dávnejšie (5-6r?) bola menená aj lambda, len vtedy chybu lambdy hádzala aj diagnostika + bola vyššia spotreba a nešlo viac ako 120 (respektíve veľmi lenivo. Spotreba je momentálne normálna).
Dik za nejaké nápady.
- Dátum registrácie: 18.05.2017 22:40 Zdieľať na Facebook
Plyn nereaguje
Tiez som to riesil. Vymenil som vsetko a zatial obcas zablbne ked je prazdnejsia nadrz. Podoztenie na uhlikovy filter co zere pary z nadze a vracia ich spet do sania.
No momentálne mám nádrž skoro prázdnu, teda ešte nesvieti rezerva, ale čo chvíľa bude. Toš teda skúsim plnú nádrž a odsledovať či to bude pretrvávať.
Dnes opäť pri jazde rovnaká situácia, pri 50km/h pridám a nič, teraz som vyradil rýchlosť, otáčky padli na 0, a vypol motor. Musel som postáť, vytiahnuť klúč, naštartovalo a išlo v pohode.
Dnes ak sa podarí, dám to na diagnostiku.
- Dátum registrácie: 07.06.2016 15:14 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Octavia - nereaguje na plyn počas jazdy
Este dobre ze nemas 6ku.......pri 60 ist na 5ke je take.myslis ze usetris?reci o tom,ze motor to utiahne a podobne si nechajxeigen napísal:Zdravím vospolok,
- Dátum registrácie: 19.05.2017 13:15 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.10.2007 20:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.10.2011 22:22 Zdieľať na Facebook
Toto zo snímačom nemá nič,z lambdou tak isto.Auto má čiste elektronickú škrtiacu klapku,čo znamená úplné oddelenie pedála plynu od otvorenia škrtiacej.Na základe požiadavky z pedála si RJ dá dokopy všetky potrebné údaje a vyhodnotí koľko tú klapku otvorí.Alebo..ak je problém proste neotvorí.Takže..problém treba hľadať často kilometre od samotného pedála.Pre začiatok urobiť toľko že sa vyčistí škrtiaca klapka a urobí adaptácia,prípadne aj kalibrácia volnobežných ot.Končí to testom OK (ak prebehne bez závady) Ak prebehne všetko s výrokom Ok a problém zostáva,čo je bežná vec,treba hladať chybu v menežmente a toho je viac než sa dá popísať
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lukas391, martinzatkuliak a 21 neregistrovaných
