Skoda Octavia - nejde preraďovať
Diskusia ohľadne vozidiel značky Škoda
trafikante
Dátum registrácie: 14.11.2015 10:37
Príspevok od používateľa trafikante »
Zdravím.. mám octaviu 1, benzín, 1.4 55kW. Posledný týždeň mám problém so zaraďovaním rýchlostí. Spiatočka ide zaradiť, ale veľmi hlasno "škrkne" a zase jednotku tam musím natlačiť z celej sily. Ostatné rýchlosti idú zaradiť relatívne normálne, ale tiež to neni ono. Auto funguje ako má, je problém iba s preraďovaním a pákou. Spojka bola vymenená cca pred 30tis. km.
Viem že cez internet sa to opraviť nedá, ale keby ste mali nejaký tip alebo skúsenosť čo by to mohlo byť, bol by som vďačný.
Ďakujem
Podľa popisu to ale vyzerá práve na problém spojky
mp3turbo
expert: TDI
Dátum registrácie: 09.04.2006 10:26
Príspevok od používateľa mp3turbo »
navrhol by som jednoduchy test : ked mas problem VZDY so zaradenim spiatocky a prveho prevodu, vyskusaj to pri vypnutom motore. Ak pojde vsetko v pohode a opakovane viackrat, mas prakticky jasneho vinnika.
Dalsi test moze byt preradovanie dole s medziplynom respektive uplne bez spojky. Ano, da sa to, na Oktavii.
Ides na stvrtom prevode nejakou normalnou rychlostou povedzme 70km/h, vyhodis prevod do neutralu bez spojky (musi ist uplne lahucko proste bez nicoho), zlahka stlacis plyn aby si motor zavrcal na otackach priblizne o 500 vyssich ako mal ked si vyhodil prevod (to je ten medziplyn, nesmies mat stlacenu spojku), potlacis paku do trojky a hajde. Ak to pojde daleko lepsie ako so spojkou, mas jasneho vinnika. Ak to spravis zle, skrtnes trosku zuby v prevodovke - nic sa nedeje pokial to nerobis 100krat, masina prezije, a nasilu to tam rvat nebudes.
trafikante
pri vypnutom motore to ide ľahko... takže to znamená že treba vymeniť celú spojku?
vsevetko
Dátum registrácie: 19.03.2017 18:24
Re: Skoda Octavia - nejde preraďovať
Príspevok od používateľa vsevetko »
trafikante napísal: Spojka bola vymenená cca pred 30tis. km.
Čo ste tam vymenili ? Len lanko ? Nová spojka 250€ + práca. https://www.autokelly.sk/Product/LK-621 ... 6;34299995
Mateusz737
Dátum registrácie: 16.09.2018 21:15
Príspevok od používateľa Mateusz737 »
keyness
Dátum registrácie: 23.05.2011 15:39
Príspevok od používateľa keyness »
Podla mna mas zodratu osku tycku v tej prevodovke nachadza sa z zboku pod zelenym krytom, da sa kupit samostatne, neviem to asi spravne pomenovat ale je ty tycka 30 cm dlha cca 6mm hruba ta sluzi pre spravnu funkciu spojky casom je tak zodrata
bokszos
Dátum registrácie: 16.04.2012 19:26
Príspevok od používateľa bokszos »
ano autokelly je velmi predrazeny
vsevetko
Ušetril na parkovnom, nech platí pokuta-za-parkovanie-t74682.html
Napísať odpoveď
Návrat na "Škoda fórum"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 30 neregistrovaných
