Skoda Octavia III - elektrické otváranie kufra
Diskusia ohľadne vozidiel značky Škoda
mateone
Dátum registrácie: 03.08.2008 22:03
Príspevok od používateľa mateone »
Dobrý deň páni!
Obraciam sa s prosbou o radu. Elektrické ovládanie kufra prestalo pracovať - už raz boli vzpery menené (staršie z búračky) a fungovali OK. Pri otvorení zastávali otvorené cca v 1/3 - nešli na maximum. V niektorých prípadoch kufor otvorilo normálne na prvý krát - toto platilo pri otvorení kľúčom alebo aj z auta. Keďže už boli trochu zatečené, predpokladal som , že už sú KO. Po následnej výmene za nové (nie originál) je situácia úplne rovnaká - niekedy otvorí, niekedy otvorí na cca 1/3. Preto predpokladám, že by mohol byť problém niekde inde...Riešil niekto podobnú situáciu? Nejaká rada ako postupovať? Vopred ďakujem...
mateone
Re: Skoda Octavia III - elektrické otváranie kufra
Ďakujem, vyskúšam teda ten zámok - správa sa to veľmi podobne ako je popísané v tom vlákne...
mateone
Bol to zámok - už vymenený, zatiaľ všetko funguje ak by to niekomu pomohlo...ďakujem
budvesel5
Dátum registrácie: 22.04.2025 16:26
Príspevok od používateľa budvesel5 »
Dobry den, mam ten isty problem ako ste mali vy.
Viete mi prosim povedat o ktory zamok ide? Je to ten spodny co kufor pritahuje alebo ten horny v 5tych dverach, prosim?
tatkotom
:3dcline:
zagoratomas
Dátum registrácie: 24.04.2025 11:26
Príspevok od používateľa zagoratomas »
budvesel5 napísal: 22.04.2025 16:29 Dobry den, mam ten isty problem ako ste mali vy.
Dobry den aj ja mam ten problem vymenil som vzpery a spodny zamok co pritahuje dvere a nepomohlo tak asi to bude hornyak nie ten tak potom neviem v skodovke povedali bud motor alebo zamok
bjbbobek
Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Príspevok od používateľa bjbbobek »
Diagnostika , sú tam krásne vidieť hodnoty.
zagoratomas
bjbbobek napísal: 24.04.2025 17:36 Diagnostika , sú tam krásne vidieť hodnoty.
A ake hodnoty? Skusali sme v diagnostike vsetko mozne naprogramovat ako sa dal novy spodny zamok a vzpery a nepomohlo
bjbbobek
A ake hodnoty?
Tolko vela parametrov je tam , napriklad: moment, prud motorom a kedze su tam asi dva tak na oboch , naucena hodnota otvorenia , maximalna hodnota ,status , napajacie napatie atd...je tam docela dost toho len akosik treba si vediet vyhodnotit tie udaje.
zagoratomas
Presiel som vsetky fora vymenil som skoro vsetko vzpery zamky a na jednom cz fore napisali skrat vnutorneho osvetlenia a bol to skrat v zadnom osvetleni kufra Poistka pod volantom 27 ako som ju vybral kufor zacal znova normalne fungovat chybne lave svetielko v kufri preblikavalo slabsie svietilo urcite par ludom pomoze vela ludi pisalo ze mali chybu prave tam po tom co vymenili elektricke vzpery v ktorych bol poskodeny kablik
Napísať odpoveď
Návrat na "Škoda fórum"
