Skoda Octavia III 2.0tdi , 110kw - klepanie
- Dátum registrácie: 12.01.2015 16:52 Zdieľať na Facebook
Zdravím všetkých, potreboval by som poradiť.
Začal mi klepat,alebo ako to nazvať motor za studena
https://youtube.com/shorts/eNZc8rR8ZBY
Motor je 2.0tdi 110kw cr najazdené 203tkm,klepanie počut zo strany rozvodov,rozvody boli menené pred cca 7tkm
Ďalší problém je že mi mizne voda z max na min za cca 1600km
Natlakoval som systém na 1.1baru a za 24h kleslo na 0.9bar unik som nenašiel.
Voda je čistá aj olej, motor nedymi
Neviem či by to mohlo súvisieť s klepanim.
Poraďte prosím vás
Ďakujem
Poraďte prosím vás
Ďakujem
- Dátum registrácie: 05.09.2008 11:35 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.06.2016 21:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.05.2009 23:09
po par mesiacoch pisem zase
auto klepat prestalo na chvilu a potom zase zacalo tak som to pozrel na diagnostike a hodnoty vstrekov boli
Injection quantity deviation
za studena:
1. 0,87
2. -0,47
3. -0,20
4. -0,19
za tepla:
1. 0,76
2. -0,51
3. -0,02
4. -0,21
da sa nejako povedat ci su v zlom stave?
dalsia vec co som si vsimol ze poloha plynoveho pedalu bez stlacenia bola 15% a pri plnom plyne iba 87% nechapem.
Co stym? poradte.
Dakujem
za studena:
1. 0,87
2. -0,47
3. -0,20
4. -0,19
za tepla:
1. 0,76
2. -0,51
3. -0,02
4. -0,21
Co stym? poradte.
Dakujem
Rozsah prípustnosti korekčnej dávky je v závislosti od dávky paliva,čím je tá vyžšia tým väčšiu korekciu znesie.Je na to taká tabuľka,ale z hlavy neviem.Tým že korekcia sa netýka len stavu vstrekovača je predčasné hovoiť o primeranosti.odpoveď by dala výmena vstreku z najvyžšou plusovou dávkou za vstrek z najväčšou mínusovou.Ak je to vstrekovačom,hodnoty sa vymenia.
teraz som zistil ze kedy to zacne klepat,takze ako som pisal na zaciatku auto zere vodu z max na min cca 1600km
klepanie nastava ked doplnim vodu na max. a zase prestane ked klesne kus hladina a potom uz nic az kym zase nedolejem.
nechapem kde by mohla byt chyba,ci pri plnej nadrzke viacej pretlaca tu vodu niekde kde je unik alebo co.
Nestretol sa niekto s takymto niecim?lebo toto som este nevidel nepocul nikde.
aj by som to zaniesol do skodovky,len sa mi nepaci ten system dnesny ako to funguje ze vymenime vsetko a uvidime
- Dátum registrácie: 10.05.2012 20:45 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Octavia III 2.0tdi , 110kw - klepanie
Zdravím, nakoniec ste zistili, čo spôsobovalo to klepanie? Ako ste to vyriešili? Ďakujem
