Skoda Octavia III , 1.6 TDI , 81kw - divné zvuky
- Dátum registrácie: 27.09.2017 14:04 Zdieľať na Facebook
Zdravím, kúpil som octaviu 3 1.6 TDI 81kw 4x4 a neviem či to je, alebo nie je problém. Skúsim sa to opísať čo najstručnejšie. Štart motora bez problemov, od naštartovania je počut v interiery aj vonku skor viac pri zadnej časti vozidla ako su zadné sedačky a pod nimi z vonku divný zvuk akoby bzučanie,alebo ako elektromobil keď sa pohyňa, alebo ako keď sa spustí el. ručná brzda niečo skor elektricke by som povedal nieje to veľmi počuť ale je to tam. Auto jazdy bez problémou netrhá ani nič podobne. Ten zvuk mení svoj zvuk podľa toho ako pridám plyn. Nič mi nesvieti neukazuje žiadnu chybu no myslím si, že ten zvuk by tam nemal byť. Mal som možnosť skúsiť inú s tou istou motorizáciou akurát bez 4x4 a ten vzuk tam určite nieje. Za každú radu vopred ďakujem.
Naposledy upravil/-a dodikes123 v 17.03.2024 18:04, upravené celkom 3 krát.
Re: Octavia 3 1.6 TDI 81kw divné zvuky
Ešte doplním, že keď vypnem motor tak ten zvuk je počuť ešte asi sekundu dve a tak sa to vypne alebo aj hneď po vytiahnutý kľúča.
Možno palivové čerpadlo, netuším.
Dôchodca.
Diagnostika vykazovala chybu:
16295-rada valcu 1 - sonda 1
P2238 00 (096) - napajeni cerpadla zkrat na kostru
Sporadicka - Nepotvrzeno - Testovano od....
Chybu som vymazal prešiel pár km a chyba sa už neukazala. Iné chybi neukazuje žiadne tak už neviem.
Re: Skoda Octavia III , 1.6 TDI , 81kw - divné zvuky
elektrická pumpa haldexu?
Dnes som bol pri mechanikovy prezrel celé auto a že vraj to je palivové čerpadlo ale najdivnejšie natom je to že ani cez škodadiely podľa vin mi ukazuje že ani jedno čerpadlo mi tam nesedí a ani cez diagnostiku sa k nemu nemožem pripojiť akokeby tam ani vôbec nebolo. Takže otázka je tam vôbec ? Ak áno tak prečo mi ho nechce ukázať ani cez škodadiely ani cez diagnostiku ?
Vag 5Q0919050BB
Martincichy- áno to som videl aj ja len neviem potom prečo podľa VIN mi ukazuje že to nie je pre moje auto
Este som nevidel CR motor bez palivoveho cerpadla v nadrzi…
Napriklad HDI motory mali samonasavacie cr crrpadla. Kolko ludi po vymene palivoveho filtra nevedelo nastartovat. Podobne honda na 2.2 diesloch. Len tak narychlo zbrucha.
Ďakujem za info. Dal som VIN mechanikovy nech to objedná on a dám vedieť po výmene ako to dopadlo.
Po výmene palivového čerpadla v nádrži to prestalo a auto ide ako má
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 83 neregistrovaných
