Skoda Octavia II , 1.9 tdi , 77 kw
- Dátum registrácie: 17.05.2019 18:59 Zdieľať na Facebook
Zdravim poradte co stim moze byt motor ide pekne nepapa olej ma dobru spotrebu aj tach len mi tlakuje cez mierku olaje ked vytiajnem mierku oleja ta je pocut tlak co to moze byt
Tu sa sekne aj kopec mechanikov preto pozor na pocity,treba merať.Meria sa prístrojom ktorý meria aj podtlak aj tlak na rozsahu jednotiek mBar.Tlak je pulzujúci prestriedava plus a mínusv rozsahu 5-6 mbar,takže v podstate sú to pulzy,nie tlak.Ak je ovšem všetko ako má byť,preto sa nedá dať na dojmy,je nutné vedieť presne.
[img]https://i.postimg.cc/VJPwd0Mj/DSCN7269.jpg [/img]
Oktavia2
No len je tam taky problem pokial je mierka zasunuta tak auto dimi ked je vytiahnuta tak nedimi len vifrka vsade olej
A čo ešte vieme ? problém nemusí mať z odvetraním doslova nič,ale nemáme doslova žiadne informácie takže jedine krištálová gula.Ak sa má uvažovať o predpoklade je nutné vedieť všetko od km po všetko zo servisnej histórie čo už motor má za sebou,či je všetko neupravované,EGR funkčné,hydrošteli menené, atd atd Pumpáč aj minutu pred smrťou je schopný bežať,majiteľ urobí prvý krok keď začne dymiť alebo má problémy zo štartom.Ak vieme presnú servisnú históriu a garantované km viem povedať takmer z istotou čo tam čakať.
Je šumafuk z akými km pumpáča kupuješ,ale pokiaľ kupuješ 8 ventilák musíš v prípade neistej minulosti počítať z dvoma vecami úplne automaticky.Budeš meniť rozvody,sú to úplne naviac namáhané rozvody aké vôbec existujú v nejakom stroji.Ak nie je istota -výmena okamžite. Ak už sú dole rozvody,je nutné vybrať aj vačku,premerať,ak treba vymeniť,Hydrá to samé,ich dobrá funkcia v tomto motore je 200 tis km,a po toľkých je ich aj nutné vždy meniť.Preto neznáma história sú plus peniaze a treba s tým automaticky počítať.Predávajúci to vie dobre,kupujúci takmer nikdy
Rada predať by bola dobrá ak by sa dalo dostať k dobrému autu za takú cenu,za akú sa dá ten pumpáč dať do perfektného stavu a to teda určite nehrozí.Navyše ľudia ktorý kupujú v obmedzenom finančnom limite pokojne nakúpia znova niečo,čo zakrátko po kúpe bude v problémoch.Potvrdí to každý neznačkový servis že väčšina väčších opráv sú práve kúpené autá kde majiteľ nemal potuchy čo kupuje lebo auto nemalo históriu a autá po starých pánoch sú tie najväčšie podvody a v prípade že sa to zakladá na skutočnosti aj technicky najhoršie.Ďaleko horšie ako autá mladých bujakov čo to honili deň čo deň.Paradoxne technicky majú najlepšie motory.
vacky hydra rozvody netesne vstreky to vsetko stoji prachy.treba to prehodit na cisla aj s pracou kolko treba dat len do motora hned po kupe.potom uz take auto nikto nebude kupovat a 2,0 tdi pd 16 ventil dalsia pasca praskajuca hlava valcov po 250000km.kazdy 3 motor to ma prasknute pri predaji sa sype prasok do vody.
kto dufa ze mu to nepraskne myli sa 9 z 10 to prasklo.
No vidíš aké ja mám šťastie,ku mne chodí iba ten každý desiaty čo mu hlava nepraskne.Dokonca synovi za ten svet nechce prasknúť na 16v a teda gúla km dosť a ani len náhon olejového čerpadla nemenil.
Chlapi veď už nešírte nezmysli.že sme štát kde 99,9% dielní nevie určiť či je prasklé tesnenie hlavy (hlava) tak sa o prasknutých hlavách môžme baviť až si tú prvú tému vyrozprávame.Zistiť nevedia,a tak sa ešte na blbosti priživý mraky ľudí.Ak idem sústružníkovi a ide stroj (zrovnávanie hlavy) a opýtam sa či priehyb,tak sa smeje že skôr iba čistenie,nevedia zistiť či je rovná,zrovnávajú všetky a vždy.To je ľudská hlúposť povýšená na potrebu a samozrejme zárobok.Ešte aj na tom sa zarába,lebo zrovná to za 30.- a treba si typnúť koľko započíta dielňa.To je nejaký pošahaný svet,EGR dajú nové lebo je zas..té,ktože by už čistil,hlava sa automaticky zrovnáva,každý problém z vodou ide dole hlava,to sú také novodobé vymoženosti.A keď má motor problém bežný a ničím výnimočný,niekto napíša - vylágovaný motor.
Za ten svet som nechcel robiť pumpáča spolužiakovi čo snáď 450 tis km nemenil olej,lebo sa dal naberať špachtlou ako tmel na gitovanie.Po dohode že nula garancia som mu tú hromadu hnoja zrobil v nutnej miere a motor nabehol na parametre že ho mohol rovno predávať a klamať čo len chcel ako ide o staraný stroj.
Vidieť vylágrovaného pumpáča (rozumej vybehaného) je sviatok a treba si s ním spraviť selfie,to je sviatok čo tak rýchle nenastane
pre bezneho kupca nijako.nema to ako zistit ako to slo nove.problem nastava az po kupe.to ze ujo hlavaty to vie ako mac-gyver je ok ale nepokryje servis vsetkych pd-ciek na slovensku.tak bezny kupec je odkazany na dielne vo svojom okoli.a tie to nevedia lepsie povedane pd-cka su uz davno zabudnute stare dizle min 8 rokov sa uz nevyrabaju.stare vraky malo kto robi a majitelia octavii 2 co zarabaju 750 hrubeho pri 200000km do toho tlacit 500 euro nebudu.jazdi sa dalej ved motor ide potom treba robit napravy loziska spojku znova rozvody auto uz ma 10 rokov 280000km odchod s nim a dalsie.potom to kupi niekto za 4000 euro povozi sa par tisic km a problem.
to iste spravil aj sused a robi v nemecku.hoci na to plat ma octafka 2 rok 2008 1,9pd 77kw kupil od skodovky jazdenku 160000km krasna historia.povozil sa na tom do 275000km odisiel vstrek nahodil sa pouzity z bazosa a hned predaj za 4500euro.za tu cenu cierny kombik dizel 17 kolesa siel ako teply rozok.za 3 dni co len tu na bazari hodil inzerat uz bola predana.
ale velmi nevyhral otocilo sa to proti nemu.ulakomil sa na audi a6 kombik ---20 kolesa--- 3,0 disel rok 2013 80000km.auto kupil od audi v nemecku.nemec plakal ked predaval.za 30000km dal na servis 5500euro u nas na sk.aj vodna pumpa uz odisla drahe auto za tak malo povozenych km.
To máš ako keď chlapček dostane super elektronickú telefonom ovládanú hračku a dievčatko plyšového macíka.V 15 rokoch ktorá hračka bude ešte k hraniu ?!! To je aj rozdiel generácií tých aut.Kým ten pumpáč má desať drôtov ten druhý je v pavučine drôtov a pavučine hadíc.Kým jeden má v diagnostike cca 20 dôležitých informácií,ten druhý 900.Od toho sa odvíjajú potreby ak to "začne".A dnes to začína skôr než auto z predajne obzrie celá rodina.
Ibaže doba sa mení a to jednoduché sa už úporne hladá a ešte aj potvora drží cenu.A bude stále väčší problém zohnať,pretože zohnať kus v ktorom sa nekúpi aj kus podvodu je ťažký úkol.Pol republiky špekuluje a kšeftuje,a to je a bude vždy zárobok kde iba jeden vyhráva.
Musí byť monumentálny hlupák iba podstavec mu chýba ten,kto do spolahlivého zachovaného hoci aj 18 ročného nenatrepe hoci tisícku,lebo má stroj svoje km a potrebuje obnovu.Za tú tisícku či aj dve,nekúpi nič čo bude stavom konkurovať jeho udržiavanému autu.A ja sa ozaj často stretám z velmi peknými a zachovanými.Ludia si sedia na ušiach a poväčšinou nevedia čitať (rozumieť) písané slovo,ale už roky píšem že ÚDRŽBA sa plánuje a OPRAVA je vynútená.Ten pumpáč je posledný super stroj ktorý sa dá úplne presne plánovať k počtu km. Je možné že by to tak šlo aj z motormi od Forda,určite ano,ale niet toho Árona čo by ľudom aspoň naznačil čo a ako robiť aby nalietali obdobu Tdi.Ak teraz ľudia pošlú na vrakáče tie abnormálne odolné a jednoduché Hdi Dci Tdi,tak nech sa modlia aby čím prv nastala doba elektrická,lebo budú zarábať iba na svoju cestu do práce.
Moje diesle majú do motora len JEDEN drôt a aby som nebol nespravodlivý, tak som našiel aj benzín, ktorý som ochotný nazvať dobré autoKým ten pumpáč má desať drôtov ten druhý je v pavučine drôtov a pavučine hadíc
https://auto.bazos.sk/inzerat/98359483/Opel-Corsa-A.php
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 41 neregistrovaných
