Škoda Octavia II 1.9, 77 kW, BXE - olej
- Dátum registrácie: 26.01.2016 12:24 Zdieľať na Facebook
Zdravím všetkých,
našiel som kopec obdobných odpovedí na túto tému avšak ani jedna, ktorá by mi dala priamu odpoveď na moju otázku. Mám Škoda Octavia II 1.9, 77 kW, BXE rok výroby 2010 po facelifte(áno je krásna). Aktuálne používam tento olej: Castrol 5W-30 LL(https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig ... 5406a8.jpg)
Môj interval výmeny je 15 000 Km, to spravím cca za 4 mesiace. Jazdím 60% dialnica 40% mesto. Moja otázka znie: Aký olej mám pri takto nastavených parametroch používať aby som doprial svojmu motoru to najlepšie(prosím vyberte s možností)?
1. Castrol Edge 5W-30 LL(https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig ... 5406a8.jpg)
2. Castrol Edge 5W-40 (https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig ... 8840b3.jpg)
3. Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 (http://www.castrol.com/content/castrol- ... 089773.jpg)
Za vaše názory som vďačný.
P.S.
Podľa špecifikácie tam môžu ísť všetky - norma je ok.
P.S.
Ja by som tam lial 5W-30, hlavne aby bola norma 507čka a skrátil interval výmeny na 10000km + všetky filtre. Odporúčam prečítať túto tému...motor-vw-z-9-z-tdi-pd-ako-ho-servisova-t67907.html
P.S nezabudni pri 200 000 km na hydroštely.
Motoru je srdečne jedno,či tam je nejaky 5W-30 alebo 5W-40
hlavne aby toho oleja tam bolo dostatočné množstvo a max interval vymeny po 10 000 km, na ničom inom nezaleží
samozrejme ako píšu nado nou norma VW 507 olej pre TDi-PD motory s DPF filtrom
alebo VW 505.01
ako píše mp3turbo:
s original super olejom normy VW 507 ma šancu motor nabehať 483 639 km
s neoriginal olejom pre DPF normy VW 505.01 ma šancu
nabehať 396 521 km , záleží na tom ???
Nie je to taká alchýmia s tými olejmi ako si niektorí myslia...
V podstate KAŽDÝ olej 5W-40 čo SPLŇA vyššie uvedené šecifikacie a normu ACEA A3/B4 tam možno nasypať bez ohľadu na cenu alebo značku, a možno aj zmiešať dva alebo viac olejov
Oveľa doležitejšie je VČAS ten olej vypustiť a naliať nový
po 10 000 km .
alebo VW 505.01
ako píše mp3turbo:
po 10 000 km .
Tieto temy ohladom 1.9 tdi, 2.0 tdi a olejov by mali byt uz konecne blokovane.
1 000 000 a raz bolo uz popisane o tom, vzdy je to o dodrzani specifikacie oleja a skrateni intervalu jeho vymeny, no napriek tomu sa najdu taki, co im to nestaci.
Neviem, ci ocakavate, ze niekto kupil 50 Octavii, po dobu 400 000 km do kazdej lial iny olej, jazdili identickym stylom, identicke trasy, identicke podmienky a potom urobil kompletnu rozborku aky olej mal vplyv na opotrebenie sucasti motora.
Ze take nieco neexistuje???
Tak preco tie otazky o oleju a ktory je lepsi pre dane auto a dany profil jazdy???
Tolko starosti o olej, aky vybrat...
Mozem otazku?
BXE, boli skontrolovane ojnicne panvicky, ci vacka? Kolko realne najazdene? Co tie hydrostely, boli menene?
Podla takeho odhadu by ta Octavia mohla mat cez 400 000 km, tam uz ani olejom s vesmirnou technologiou a meganano casticami nezachrani pred opravou istych casti.
Mozem otazku?
Re: Škoda Octavia II 1.9, 77 kW, BXE - olej
no uzasna 7 rocna octavia.pri takom najazde ju do troch rokov aj vyjazdis.cize neries olej nalej hocico co ma tu normu.dominikhalvonik napísal: Mám Škoda Octavia II 1.9, 77 kW, BXE rok výroby 2010 po facelifte(áno je krásna).
Ako bolo napisane, tak vsetko co splna normu 505.1 alebo 507. Ale ja osobne by som pri jazdach hlavne po dialnici lial oleje s normou 505.1, pretoze tie byvaju specifikacie 5w40 a olej s takouto specifikaciou je viskoznejsi oproti olejom 5w30 pri velkych teplotach, ktore sa dosahuju prave na dialnici (kludne 110°C). Mal by byt mat dostatocnu viskozitu aj 5w30 ale nic nie je ciernobiele. Druha moja rada znie, aby si sa vyhol Castrolu, kde je najvacsia pravdepodobnost pancovania. Poslednu radu mam, aby si skratil interval hoc aj na 12000. Toto bude mat najzasadnejsi dopad oproti skor spomenutym radam.
110°C je daky extrem pre olej?
To dosahuje chladiaca kvapalina, kludne aj v meste.
Firemne auta nabehaju za 4 roky statisice kilometrov, na longlife intervale a funkcne sa predaju dalej. A dalsi majitel zrazu panika ohladom oleja, aky je ten najlepsi na svete... Ano, vsetko zachrani ta zazracna tekutina... Ze treba aj mechaniku skontrolovat, daco pomenit, o tom ani pocut, to stoji vela...
Potom diskusie o tom, komu sa zadreli loziska, komu odisla vacka a co za olej tam lial, lebo on je tomu vsetkemu na vine... Trebalo davat iny, lebo hentemu druhemu este vacka drzi a on leje do motora yx olej
- Dátum registrácie: 10.02.2011 14:48
Neviem prečo tu podakotrí máte výhrady voči Castrolu.
Ja ho mám v aute od novoty a iná tam ani nebol..
aurát predvčerom auto dosiahlo 300 000 km..a teda 10 tu výmenu oleja kedže sa mení po 30 000 km..
auto za tých 30 000 km nezožerie ani kvapku oleja..
dpfko funguje na 1000%..výfuk je čistý že sa z neho kludne najem..
čiže asi to ten castrol až taký šmejd nebude...
mám 2,0 tdi 16v CBAB...
Herin - ja mám dve autá do ktorých lejem olej z Tesca, interval ako sa zadarí a autá majú dokopy vyše miliona km. Či olej žerú alebo im vytečie neviem, lebo ma to nijako netrápi a teda to ani nepozerám.
Neviem prečo tu niektorí majú výhrady voči "no name" olejom
Ďakujem všetkým za reakcie. Musím priznať, že článok ktorý sem dal vsevetko je fakt namakaný a veľmi podrobný, ešte raz ďakujem. Čo sa týka hydroštelov tak áno, tie som menil pri 198 560 Km. Ak mám byť úprimný tak nie som žiadny odborník a už vonkoncom nie mechanik, ale mastik29 uvedom si, že pomali každý rok je tu nejaký nový super turbo olej s iným názvom. Teraz ja ako človek neznalí si síce viem pozrieť normu a označenie viskozity ale čo s toho, keď ďalších 10 olejov má presne tú istú normu a viskozitu? Osobná skúsenosť je raz osobná skúsenosť. Čo sa týka Castrol vs všetci ostatný, je to tak ako napísal tonoaaa, je to značka, pri ktorej nevieš či si naozaj kúpil to čo uvádzajú na obale. Sám som mal túto skúsenosť. Myslím si, že ale sám o sebe original Castrol je kvalitný olej, zase raz len môj názor. Ešte raz ďakujem zavšetky rady a reakcie, veľmi ste mi pomohli
