Skoda Octavia II - nestartuje a vypina motor za jazdy
marcel 35
Dátum registrácie: 01.01.1970 01:00
Re: Skoda Octavia II - nestartuje a vypina motor za jazdy
Príspevok od používateľa marcel 35 »
Noooo,spínač tlaku oleja mi ukazuje diagnostika,to máš pravdu, ale chcem vedieť čo to má spoločné že motor sa hoc kedy vypne?
kirams
Znamemu to robila zodrata vacka so vstrekmi za hranicou zivotnosti.
Ale takto je to len hadanie
marcel 35
Nad vstrekmi aj ja rozmýšľam,.len ten spínač tlaku oleja to nemôže? Na palubovke zvykne svietiť oranzova kontrolka, ale keď otvorím kapotu zavriem tak prestane na chvíľu
marcel 35
A ešte sa chcem opýtať mne vypisuje že chyba 00772 p0304 Cylinder misfire detected. Niekde je to označené ako spínač tlaku oleja, a niekde sa píše že vstrekovač na 4 valci. Tak ako to teda je?? Ďakujem za odpoveď
kirams
To naozaj je problem zohnat niekoho s VCDS diagnostikou?
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
"To naozaj je problem zohnat niekoho s VCDS diagnostikou?"
Ano. ked nemáš kamoša čo ti to kukne zadarmo tak prídeš do servisu a na dverách je oznam
"diagnostika 50€"
ked si to tam necháš opraviť tak diagnostiku nerátajú.
Preto teraz každý operuje s tými "mazačkami chýb"
marcel 35
Ja mám kúpený kabel vcds dnes idem pre druhý notebook, ale ja to tak až neviem tam pozerať, síce pred cca 10 rokmi som mal ale to už bolo dávno. To je asi tak že niektorí ľudia majú aj kvalitné náradie ale čo keď ho nevedia používať. 😃😁. No musím tam niečo popozerať. Len neviem či za jeden chybný vstrekovač môže zrazu vypnúť motor pri vyradení rýchlosti.
tuninka
Dátum registrácie: 27.06.2006 10:09
jeden vadný vstrekovač zo štyroch vstrekovačov, to je určite dosť na to, aby to spôsobovalo problémy... kľudne dosť na to aby aj motor pri nižších otáčkach zdochol.... ale ináč ak ten motor beží vo vyšších otáčkach, tak ide pekne?
marcel 35
Vieš čo, v poslednom čase sa mi zdá ako keby nemalo taký výkon ako malo ,to som zistil akurát. A keď naštartuje prvý krát pravdepodobne ide na 3valce asi 3 sekundy
tuninka
no vidíš, tak keď to ide na 3 valce, tak to treba hneď riešiť, aj keď dostaneš defekt na jedno koleso zo štyroch, tak to riešiš hneď. Treba s tým behnúť do nejakého normálneho servisu, oni to zdiagnostikujú, ale asi to bude ten vstrekovač podľa chybového kódu
db69
také sprostosti netreba vôbec riešiť.
Pokial to jazdí a funguje netreba na to šahať.
Treba si počkať až to prepáli piest a potom to poriešiť.
Ale nechoď s tým potom do servisu ,treba isť na fórum
P.S Možno trochu drzí koment ale nedalo mi.
cicmanec942
Dátum registrácie: 18.07.2025 19:37
Teda, takto hlboko klesnúť. Už si ako ja. A potom, že sem Milanko nechce chodiť, chudák!
tatkotom
Ty si tým Milanom posadnutý :d :D
db69
cicmanec942 ked to patrilo mne.Nedalo mi :)
lenže ja nikdy nenadávam človeku cez "klávesnicu" . A môže to byť akýkolvek ....... !
To si ho radšej bloknem ako sevena
Takýchto majstrov ako opisujem poznám mraky,
funguje -nešahaj (údržba)
funguje ,ale nie na 100% - idem na net a zisťujem (oprava v servise)
Ale je pravda že nie každý má tú možnosť že ti to servis kukne zadarmo a na počkanie. Ale aj tak jazdiť takto ako chalan opisuje je hazard.(€€€€)
marcel 35
Ja najazdím, auto stojí, nebudem riskovať že ma niekde nechá lepšie povedané priateľku lebo ja mám druhé auto,len zisťujem informácie zo skúseností vás, myslím na to je aj fórum. Auto musí ísť do servisu nech zistia bližšie chybu ,zase nechcem dať takému čo bude meniť všetko do radu takých je dosť. Ja potrebujem vedieť konkrétnu chybu a odstráni sa. Ja idem dnes pozrieť cez vcds ,ale sa len učím a nehrabem sa hlbšie do toho.
Návrat na "Diagnostika"
