Škoda Octavia II - nefunguje klimatizácia
- Dátum registrácie: 27.11.2008 11:09 Zdieľať na Facebook
Ahoj, na octavii 2 mi prestala ísť klíma. Na diagnostike žiadna chyba. V servise mi klimatizáciu napojili na zariadenie, ktoré ju odsalo, skontrolovalo tesnosť..... a neviem čo všetko, trvalo to asi hodinu. Náplne bolo dosť(417g), test tesnosti OK. Klímu mi naplnili na predpísané množstvo a klíma začala šlapať. Mechanik hovoril, že je to divné, chladiva som mal dosť, tak nechápe prečo to nešlo a pri nanovo naplnení to už ide. Tešil som sa ale iba pár dní a nejde to zase. Myslím si,že by to mohol byť tlakový snímač na kompresore. Ale neviem či má zmysel nejako laborovať, alebo kúpiť hneď nový kompresor. Auto má 250tis km. Mám ešte jednu takúto octaviu a tá už má výmenu kompresora za sebou pri podobných kilometroch. Rozmyšlal som skusiť vymeniť len snímač tlaku na kompresore, ale i tak by som to musel dať najprv odsať, snímač by som kludne i doma vymeni. Ale stojí cca60e, či to má zmyslel, alebo hneď ten kompresor kúpiť. Čo by ste radili?
Každopádne by som začal diagnostikou systému,sú v nej všetky úkony a hodnoty o práci klímy,len nie všetko je jasné na prvý pohlad,treba poznať aj význam reťazcov
[img]https://i.postimg.cc/nsGhGvQs/aaaaa.jpg [/img]
- Dátum registrácie: 16.08.2007 17:03
tlakovy spinac ma mozno ventil,u forda to tak bolo.ventil ako na kolese.len si to trocha odfukne.ti co plnia klimy to vedia ci to ma ventil.tlakovy spinac mozes oblbnut vytiahni konektor a prepoj piny nejakym drotom.pozor na + a - spina to obe poly.potom uvidis ci je to on.
opravit klimu je jednoduche vsetko to ma jeden okruh aj 10 krat preruseny snimac tepla.snimac namrzania,ten tlakovy snimac predne sahary a dalsie malickosti.ak nieco nefunguje kompresor nezopne.ochrana aby sa to neposkodilo ale ty mas napln ok tak neni sa coho bat.len skusat.
superb-nedaj sa vysmiat,a ak chces silou mocou radit,nepis blbosti.425gr je dost na to aby system fungoval,ale spravna hodnota je 525 alebo 550g ak dobre tusim.Pri 425gr sa vytvara dostatocny tlak ab z bezpecnostnych dovodov este rj zapla kompresor.
Dezinfikovat vyparnik a klima ide.Co spravi dezinfikacia s nefunkcnou klimou?Hovno.
Vymenit kompresor--preco????Je na to nejaky dovod?
no ved prave prepojenim to bude vediet ze ten diel je ok a ma max tlak cize pusti stavu dalej.je to jeho auto,rozhodnutie je na nom ci to spravi.mhlavaty napísal:Takéto veci neraď,spínače sú už dávno tensometrické čidlá ktoré merajú tlak,už nič iné nechýba ako aby niekto prepájal piny.
moja rada mu usetri kopec casu behanim po servisoch kde pomaly uz nevie nikto nic len napajat diagnostiky.a ak ta nic nenapise,nikam sa nikto nepohne.
