Skoda Octavia II - ESP + kontrolka motora
- Dátum registrácie: 02.10.2019 20:10 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám octavia II, 75kw plyn-benzin, RV 2010. Asi pred cca rokom nam zacalo auto robit problémy. Najprv sem tam co je raz za mesiac/dva teraz uz castejsie. Chybu vyhadzuje uplne nahodne. Robi to pri starte aj pri jazde na plyn(menej). S plynom sme boli v servise a tam je vsetko v poriadku. Problem nastava pri jazde kedy hocikedy vyskoci zavada na ESP rozsvieti sa kontrolka auto strati tah k tomu sa pridruzi aj kontrolka motora...niekedy to trva 3s niekedy aj niekolko minut kym to znova nabehne. Niekedy to nenabehne a robi to hluposti celu cestu. Samozrejme spravi to nahodne aj pri nastartovani kedy auto nabehne ale kape...ako keby siel na tri valce a znova vyskoci zavada na esp + sa rozsvieti kontrolka motora. Neviete poradit kde by mohol byt problem? Na diagnostike nam vyhodilo chybu P0491 system vhaneni sekundarniho vzduchu/nedostatecny prutok(rada1), P0351 zapalovaci civka, primarny/sekundarny obvod. V servise poradili aditivum na cistenie vstrekov, ze to moze byt pridrety vstrekovac...to som vyskusal v tom obdobi mi to nerobilo, mozno zrovna nahoda a potom to opat zacalo.
Nie, je to ESP
Re: Skoda Octavia II - ESP + kontrolka motora
1111jozef napísal: V servise poradili aditivum na cistenie vstrekov, ze to moze byt pridrety vstrekovac...to som vyskusal v tom obdobi mi to nerobilo, mozno zrovna nahoda a potom to opat zacalo.
A prečo si to aditívum neprídával ďalej ? Bolo ti ľúto tých pár desiatok centov na jedno tankovanie ?
Aditiva su sprostost pre benzin.Jediny postup: skontrolovat na 12 kanali rozvody(28_87) musi byt.potom premerat tlaky.a ak by boli ok vymenit senzor na kluke.ten neria uhlove zrychlenie.a aj ked sa zmes odpali nezachyti to senzor.a az po tychto overenych ukonoch patrat dalej.Verim ale ze mas tlaky na hovno bordel sa dostava do valca a nezhori zmes pri chudobnej praci.ten zlaty plyn.
Schopnosť aditíva sa nesmie preceňovať.Tie benzinové určené do palív sú plus mínus udržiavacie,z bonusom zlepšiť niektoré vlastnosti paliva často vysoko nad prémiové..Vstrekovače u dieslu aj benzínu treba vyčistiť naplno a intenzívne,operácia a nie hašlerky,až potom ten stav udržiavať hašlerkami.Ono síce väčšia dávka v minime paliva občas citeľne zlepší stav,ale to sú stavy značne zlé a vyliečené je to asi v zmysle...ešte sa dusím,ale už aspoň dýcham.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: ambrma a 34 neregistrovaných
