Škoda Octavia II 1.9TDi 77kw r.v.2009
- Dátum registrácie: 20.02.2007 16:19 Zdieľať na Facebook
Zdravím všetkých,mám Octaviu 1.9 Tdi 77kw r.v.2009 včera pri predbiehaní a pri zošlapnutí plyn.pedálu motor naskočil asi do núdzového režimu,kontrolka nezasvietila žiadna,plyn.pedál ostal mäkší a auto išlo ako keby to bol hladký diesel,po vypnutí motora a opakovanom naštartovaní auto o.k ako predtým,čo to mohlo spôsobiť?Ďakujem za každú radu.
Presne to čo si tipoval...núdzový režim.
A čo ho mohlo spôsobiť ? jediná možná odpoveď bez ďalších informácií je - všetko a čokoľvek na čo má RJ motora dosah a je pod jej kontrolou.Bez spústy informácií bude najbližšie k pravde iba krištálová gula.Zadal si to presne tak akoby si šiel k lekárovi a povedal iba - som chorí. Blbé že ?!
Nerozculuj sa. V prvej odpovedi mas jasnu odpoved - nikto z nas nevlastni vestecku gulu. Sposobit to mohlo hocico. Riadiaca jednotka sleduje stovky parametrov a nieco bolo mimo ocakavanej hodnoty.
Takze ked otvoris kapotu, mas tam hromadu kablov a hadiciek, zopar snimacov a nejakeho asamblu typu turbo, egr... Chyba moze byt naozaj kdekolvek.
Takze sup k cloveku, ktory robi diagnostiku (diagnostika nie je vycitanie pamati zavad).
No jasne...namiesto aby si premýšlal akú šancu na riešenie má otázka v ktorej nie je doslova nič z čoho sa dá aspoň trošinka zacieliť na závadu.Jedine že tak...blbá odpoveď.Šancu si mal,ani ťa nenapadlo sa jej chyťiť,takže pokračovať ďalej nemá zmysel.Pokojne sa hnevajjanpat napísal:No,blbá odpoveď!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 37 neregistrovaných
