740 066
Skoda Octavia I , 2.0 i + LPG - horšie štartovanie
jozo7612
Založený: 05 august 2018
Nabehané: 44 min
Predmet: Skoda Octavia I , 2.0 i + LPG - horšie štartovanie PríspevokZaslal: 05.08.2018 18:30
Pozdravujem. Kúpil som škodu octáviu combi 1 2,0 B+LPG. Octavia má problém so štartovaním. Štartuje stále na benzín. Bola vykonaná diagnostika motora a príslušných častí, ktorá nezistila nič.Filtre sú kompletné vymenené. Lambda sondy sú nové a pracujú normálne. Auto po naštartovaní ide normálne a má aj slušný výkon. Poradíte mi ako ďalej. Ďakujem
uva0944710873
Nová tvár - Trabanto (13)
Založený: 14 jún 2018
Nabehané: 1 dní 8 hod 27 min
PríspevokZaslal: 05.08.2018 18:37
Aký máš konkrétne problém? Že štartuje na benzín?! To je snáď normálne pri správne nastavených autách na plyn, nie?
bajo777
Legenda - Ford T (618)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 6 dní 17 hod
nechsapaci navstivit odborny plynoservis, bezny mechanik ti nepomoze
jozo7612
Nabehané: 44 min
PríspevokZaslal: 05.08.2018 19:03
Tak dík skúsim to.
oco13
Legenda - Ford T (678)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 3 mes 15 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 05.08.2018 19:09
Nuž to bude tým že aj plynové auto vždy štartuje na benzín
laco1871
Vážený člen - Gallardo (200)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 22 dní 2 hod 1 min
PríspevokZaslal: 06.08.2018 05:49
Stale sme sa nedozvedeli v ČOM spočíva problem so štartovaním....
jozo7612
Nabehané: 44 min
Predmet: dík PríspevokZaslal: 06.08.2018 07:20
Auto naštartuje asi až na štvrtý krát a po naštartovaní ide už v pohode. Ale tie niektoré rady sú úžas. Dík
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 06.08.2018 07:47
zle nastaveny plyn ti v prevadzke posuva palivove mapy benzinovej jednotky , dokaze to pomocou korekcii dlzky vstreku, to ze zle startuje je iba prejavom tejto veci, kedze pocas startu sa ide iba podla map, kedze neni doverihodny signal lambda sondy...az tato ozije mozes jazdit dobludu a pokial ide v lambda okne, tak si nevsimnes nic...zato hovorim ze ti nepomoze mechanik, lebo na aute nemusi byt "pokazene" vobec nic, jedine diagnostikou pozret hodnoty korekcii, to by som bol zvedavy kolkati mechanici v tom maju jasno...naopak pre dobreho plynara to je alfa omega jeho roboty neviem co cakas ze sa tu viac dozvies ? priciny mozu byt aj ine, napr dlho skladovany benzin v nadrzi, spatny benzin u pumpy, zanesene vstreky, prepustajuci plyn do sania atd atd ale co z toho spravis doma ?
lorak777
Známa tvár - Feldo (56)
Založený: 21 marec 2015
Nabehané: 5 dní 20 hod 18 min
PríspevokZaslal: 06.08.2018 20:57
este skus minutku pred zhasnutim motora prepnut manualne na benzin...
jaster-83
Povedomá tvár - Favorito (41)
Založený: 16 september 2010
Nabehané: 11 dní 17 hod 13 min
PríspevokZaslal: 07.08.2018 12:22
Ak to jazdi stale na plyn tak budu zasvinene benzinove vstrekovace, treba obcas prepnut manualne na benzin a vyjazdit benzin v nadrzi, precisti to vstreky aj sa bude mat kde natankovat cerstvy benzin
1U5 AVU
6U1 AMH
6Y5 ASY
N15 GA14DE
3B6 AVF
oco13
PríspevokZaslal: 07.08.2018 13:03
Jašter a uvedomuješ si ,že polovica tých ochcávok má ešte podtlak??? teda zasvinené vstrekovače nehrozia.
aristoteles
Povedomá tvár - Favorito (26)
Založený: 30 september 2009
Nabehané: 8 dní 15 hod 7 min
PríspevokZaslal: 07.08.2018 20:17
Kludne mozes prepinat na benzin, predpokladam, ze to nepomoze.
Ako ti tu niekto radil, treba navstivit plynara...
jozo7612
Nabehané: 44 min
PríspevokZaslal: 08.08.2018 21:39
Servus všetci ! Natankoval som do auta benzín v-power a pomaly sa to to štartovanie rozbieha. Stále chodím na benzín. Vyzerá to tak, že bývalý majiteľ stále chodil na plyn. Zatiaľ Vám ďakujem.
lorak777
PríspevokZaslal: 08.08.2018 22:27
oco, podtlak s manualnym prepinacom nastartuje aj len na plyn, len ho treba drzat pod plynom nejaku tu chvilu, inak na volnobeh zhasne...poznam takých dost, co tak strasne setria...
