1 049 376
Skoda Octavia I , 1,9 tdi - prehrieva sa
12>
Doktorienko
Založený: 10 august 2017
Nabehané: 20 min
Predmet: Skoda Octavia I , 1,9 tdi - prehrieva sa PríspevokZaslal: 10.08.2017 19:35
Dobrý deň. Viete mi poradiť? Pri dlhšej jazde sa mi prehrieva motor. Teplota vybieha na cca 110-120 stupňov. Ventilátory na chladič sa krútia obidva, termostat je vymenený. Zaujímavé je, že motor je prehriatiu, ale keď zapnem kúrenie na plno, tak po chvíli ide studený vzduch. Pri prehriatí je hadica smerujúca do chladiča zvrchu natlakovaná do zbláznenia. Voda z expanzky sa stratí. Po otvorení expanzky sa voda vráti späť a tlak v hadici klesne. Ďakujem za radu.
bajo777
Legenda - Ford T (513)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 3 mes 16 dní 8 hod
PríspevokZaslal: 10.08.2017 19:51
zda sa ze pre teba je toto zvlasne chovanie velkou zahadou, takze najdi si mechanika co mu to nebude zahadou, ten ti rovno aj pomoze, len tak pre tvoju info, tvoj motor nebol stavany na chladenie spalinami...
Doktorienko
Nabehané: 20 min
PríspevokZaslal: 10.08.2017 20:01
Bajo777. Ďakujem za poučnú odpoveď, aj keď mi teda vôbec nepomohla. Hľadám skôr odpoveď od niekoho, kto chce naozaj poradiť. Prajem Ti pekný večer.
lakinooo
Legenda - Ford T (611)
moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008
Nabehané: 2 mes 9 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 10.08.2017 20:17
Prasknuta hlava/tesnenie pod hlavou. Okamzite treba riesit.
Ak nechceš byť označený za blba, nepíš blbiny.
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 10.08.2017 20:37
to ze ti moja odpoved nepomohla, ale neni mojou chybou, uznaj sam , laki ti to napisal polopate, ale viac opravene nemas ani o 1 cm...
marko2
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (109)
Založený: 28 november 2014
Nabehané: 12 dní 6 hod 34 min
PríspevokZaslal: 10.08.2017 21:27
to tvoje auto ma už nejake motohodiny za sebou..neni cudo...aj ked budik upravis auto neoklames.akurat na budik sa lepsie pozera pocas jazdy.
wilz
Vážený člen - Gallardo (243)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 14 dní 22 hod 57 min
PríspevokZaslal: 10.08.2017 22:39
Podľa toho kúrenia by som si tipol na nefunkčné vodné čerpadlo, napr. že už nemá lopatky.
Ale samozrejme sa nedá vylúčiť že následne to narobilo aj iné škody, napr. na tom tesnení hlavy.
Tak ale keď by som zistil že sa motor prehrieva, tak na ňom nejazdím, práve kvôli potencialnej možnosti vzniku následných škôd.
PROCHY603
Známa tvár - Feldo (77)
Založený: 11 február 2008
Nabehané: 26 dní 7 hod 55 min
PríspevokZaslal: 11.08.2017 07:26
Prasknuta hlava alebo tesnenie!!!!
Nic neobvykle pri TDI od VW.
Legenda - Ford T (1977)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 5 dní 18 hod
PríspevokZaslal: 11.08.2017 08:05
prochy žiješ asi v inom svete ako ja,lebo ja to denne robím a tesnenia benzínového svetu v pomere k Tdi je 1:20,trocha objektivity nezaškodí.Nemýlme si to zo skutočnosťou že nejaký monterkový génius dá bez rozmyslu dole hlavu,pritom nevie že tam nie je problém.90% testov na spaliny vo vode ktoré robím je negatívných,tj v inej dielni ide dole hlava.Takže príčinu a dôsledok si zamieňať nie je najšťasnejšie a mimo realitu
Ak chceš diskutovať o tesneniach,vždy skončíme u Fiatu,u Škodovky,u Opla,Peugeota atd...ale vždy v benzíne a z toho polovica v plyne,takže aspoň trocha objektivity
PROCHY603
PríspevokZaslal: 11.08.2017 16:00
MHLAVATY-Milan. Neviem preco pises o BENZINE ked sa tu jedna o DIESEL-TDI.
Ja tvrdim na 10000% ze je tam prasknuta hlava alebo tesnenie pod hlavou. Tlakuje hadicu,kolise hladina kvapaliny.
keyness
Povedomá tvár - Favorito (21)
Založený: 23 máj 2011
Nabehané: 10 dní 18 hod 37 min
PríspevokZaslal: 11.08.2017 17:08
Nie on narazal na to ze si napisal ze pri tdi bezne praskaju hlavy a tesnenia a pritom to tak vobec nie je.... pomer tdi k inym autam je 1:20 v prospech tdi
PríspevokZaslal: 11.08.2017 17:13
Ano reálne to tak môže byť.Ale reagujem na to že je to bežné...a to teda nie je.Bežné je u benzinového Punta...už sa chápeme ?!
m...
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 25 máj 2009
Nabehané: 4 dní 19 hod 45 min
PríspevokZaslal: 11.08.2017 18:13
funkciu vodneho cerpadla v rychlosti overis tak ze pozeras ci ju tlaci tou tenkou hadickou do nadobky. ak mas nadobku zanesenu tak hadicku z nej odpoj a daj do flasky. nech ti niekto nastartuje. a nachvilku aj zvysi otacky. uvidis ci cirkuluje.
inak mala velka rada. vzdy ked riesim taketo problemy na autach tak popri tom bud vytiahnem alebo aspon odtiahnem pokial sa da chladice a vyfukam ich vzduchom. minimalne vzduchom. prachu a bordelu tam byva ako na druzstevnej ceste
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 11.08.2017 19:42
Milan doprcic kolko som tych fiat katastrofa motorov musel mat aby to bolo bezne aj u mna ? Staci 20 rokov fiatu doma ?
makrela
VIP člen - Veyron (268)
Založený: 14 máj 2010
Nabehané: 26 dní 13 hod 35 min
PríspevokZaslal: 11.08.2017 20:24
Pripájam sa .Fiat Marea rok výroby 98, bez problémov.
Pred tým Tempra, čo to auto zažilo,zničilo by každé iné auto.
Denne spávam len tri hodiny.(ešte šťastie ,že sa vyspím v noci)
12>
