820 608
Skoda Octavia I 1.9 TDi , 81 kw - blika kotrolka zhavenia
dallynized
Založený: 21 august 2016
Nabehané: 9 hod 8 min
Predmet: Skoda Octavia I 1.9 TDi , 81 kw - blika kotrolka zhavenia PríspevokZaslal: 05.02.2019 19:54
Dobry den,potrebujem poradit ohladom octavie.. po nastartovani sa same dvihnu otacky na hodnotu 1200-1300 a drzia a popritom blika kontrolka zhavenia,s autom sa da ist alebo iba na 1300 otacok max... viac nepusti.. diagnostika ukazala poruchu elektronickeho plynoveho pedalu... tak mechanik ho vymenil a stale ten isty problem...
Zhavice to asi nebudu lebo auto startuje vyborne stale na prvu supu,co by to asi tak mohlo byt?
Octavia 1.9tdi 81kw ASV rv 2001
bolo menene uz turbo,rozvody,vsetky filtre
Vdaka za kazdu radu
mp3turbo
VIP člen - Veyron (480)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 25 dní 22 hod 40 min
PríspevokZaslal: 05.02.2019 20:04
ked mechanik vymenil pedal a stale to nefunguje, tak ty mu nezaplat.
Nabuduce ti vymeni prevodovku, porucha bude furt rovnaka a ty mu veselo s usmevom zaplatis ? Chcel by som mat takych zakaznikov.
Teraz uz vies ze v pedali samotnom chyba nebola. Co takto konektor kde je pripojeny a kabelaz durch ?
dallynized
PríspevokZaslal: 05.02.2019 20:09
Ne ne neplatili sme nic ... je to nas kamarat takze v pohode :) hovoril ze v pedali to nieje a ze kable su vsetky v poriadku... diagnostika predtym ukazala aj vahu vzduchu ale teraz ju uz neukazuje ...
ale stale ten isty problem,hovorim otacky max 1300 a stale to drzi a blika zhavenie
pacok
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 21 júl 2009
Nabehané: 18 hod 5 min
PríspevokZaslal: 05.02.2019 20:49
Vsetky klapky a vstupne hodnoty ako aj akcne cleny sa daju pekne pozriet.takze pozriet ci pedal ukazuje plny rozsah.
mastik29
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (106)
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 13 dní 22 hod 50 min
PríspevokZaslal: 06.02.2019 15:14
A ten “plynovy“ pedal sa v RJ kontroloval, ci meni hodnoty? 1300 otacok pernamentne, to RJ ho nevidi a drzi konstantne otacky koli tomu…
Kebyze ten tvoj mechanik kamarat povie, ze pedalom to neni, ze RJ ho vidi a meni sa hodnota v nej, tak je to ine kafe, ale takto...
dallynized
PríspevokZaslal: 06.02.2019 17:29
Chlapi uz je to vyriesene.... bola to uplne stupidna vec .. brzdovy spinac ... vymenilo sa to a uz je to dobre.... v kazdom pripade dakujem aj vam za pomoc.. cauteeee
mastik29
PríspevokZaslal: 06.02.2019 18:00
Akoze prepac, ale svojho mechanika, by si kamaratom nazyvat nemal, kedze skontrolovat si taku banalnu vec (co mimochodom je jedna z moznych signalizacii tej kontrolky) a namiesto toho menit plynovy pedal, bez toho, aby to bolo odsledovane v RJ, ba a este sa bavit a "zabijat" cas kontrolovanim kabelaze
dallynized napísal:
...hovoril ze v pedali to nieje a ze kable su vsetky v poriadku...
, to je velky error od niekoho, kto si privlastni oslovenie "mechanik". Zaklady ovladania diagnostiky u 20 rocneho 1.9 TDi, fakt uplne zaklady... Automechanik, co zvladne u 1.9 TDi, rotacky, akurat vycitat a zmazat chybove hlasenia, skvele
Tato tema vzhladom na spominanie dakeho mechanika a diagnostiky u tej motorizacie, to mi pripomina, akoby niekto tu na fore pisal, ze mu prestalo svietit na Felicii svetlo, ze co s tym, kde hladat problem... Ale budis, este stale vidno, ze su taki, ktori sa nechaju oslovovat remeselnou zivnostou, no v podstate nemaju ani len potuchy o zakladnych, primitivnych zalezitostiach.
Pardon, za tu kritiku, ale nedalo mi to, no myslim, ze pravom.
seven549
Vážený člen - Gallardo (221)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 10 dní 9 hod
PríspevokZaslal: 06.02.2019 18:43
tu kritiku netrebalo.mechanik je jeho kamos a hral sa s stym zadara.
dallynized
PríspevokZaslal: 09.02.2019 15:28
Caute,brzdovy spinac sa vymenil a cca po 2 dnoch - 50km najazdenych.. znova robi to iste... pedal ukazuje plny rozsah,ale opat to iste to ukazuje blika kontrolka zhavenia a otacky idu na 1300... poradte prosim
mastik29
PríspevokZaslal: 09.02.2019 16:47
Zmen mechanika, tu ina rada proste neni. Aj za cenu, ze budes musiet nacnut do vrecka, vytiahnut penazenku a ozialit nejake tie €.
nahradnediely90
Nová tvár - Trabanto (8)
Založený: 03 marec 2010
Nabehané: 10 dní 23 hod 12 min
PríspevokZaslal: 09.02.2019 19:26
dallynized napísal:
poradte prosim
Nech si s tým poradí mechanik . . .
