Skoda Octavia I 1.6 , 75kw AVU - zapalovacie kable
Zdravim pani, idem robit vacsi servis, cistit sanie, klapku, egr, sviecky a pri tej prilezitoti pojdu aj nove zapalovacie kable,
otazka je, ze ake kupit?
rozmyslam nad Tesla T854C - medenne jadro ale co citam na teslu recenzie tak nic moc
aku znacku kupit? limit cca 40€
dakujem
dakujem
Kolko si na tom najazdil ze sanie potrebuje vycistit?NGK kable jedine.Tesla su ok ale sa mi stalo ze pri najblizsej vymene sviecok sa polamali.Tak som utekal kupit BOSCH.Teraz sa mi stalo ze zo sviecky BOSCH sa ulomil porcelan a znicil valec po cca 35 000km.MOTOR KO.Takze aj sviecky NGK.Po vycisteni EGR odporucam vyvolat pohyb cez VAG aby si videl ako sa sprava.
17 rokov a nezname kilometre, sviecky davam len ngk, teraz pojdu von po 30000, sanie bude zasrate aj klapka aj egr, staci zhodit hadicu od filterboxu a zasvietit si do klapky pri pridani plynu, vag bude na konci - akcne cleny a zakladne nastavenia, vobec sa mi do toho nechce, strasne hlupo je to vymyslene a blby pristup k niektorym srobom
v tom cenovom limite Tesla úplne normálna vec polámať kábel si neviem predstaviť lebo aj ja technické nemehlo som nejakú tú cievku a sviečky menil a nič sa nepolámalo.... mám aj z autokelly starline a vyzerajú že sú to tesla prebal ale neviem zato viem že tiež fungujú normále a na ďalšom aute poľské janmor - na tie som na poľských stránkach nenašiel nič pozitívne ale neviem či zázrakom alebo nie fungujú tiež normálne.
NGK budú možno top ale či o toľko viac top ako je rozdiel v cene aj pochybujem.
Neviem ci maju tesly nejake kategorie kvality,ale tie svieckove kable znacky tesla co som kupil ja mi same vyliezali resp.sa odpajali z indukcnej cievky koli silnej a moc uzkej gumenej ochrane do kuzela a slabom aretacnom pliesku na zaistenie na vrch sviecky a inducku.Kupil som magneti-mareli a tie uz mali poistenie pri nasadeni na sviecku pevnejsim ocelovym skruzenym drotikom.
čo si nenapísal? že s ngk ide inak do otáčok? že má inú spotrebu? No nejde.... káble len prenášajú prúd, buď správne alebo nesprávne. Zadávateľ určil rozpätie predpokladám že NGK nebudú do 40E.
Tesla káble na lpg aute japonec dali v pohode 80 000km, potom sa vymenili so sviečkami. Píšem o skúsenosti, ty o svojej, rozprávky vynechajme.
Nech mi dakto vysvetlí ako elektrikárovi, načo má mať zapalovací kábel medené jadro ak má mať istý prechodový odpor rádovo v kiloohmoch?...lebo asi som v škole nedával pozor...že by zas len dajaký marketingový ofajč? Dnes je divná doba . Volakedy dávno nás práveže za medené káble na STKčke súložili .
keby aj preventivne tak 40 eur nieje polozka ked budem mat dalsich x tisic km pokoj, tie nove kable doziju s tym autom, na vagu sporadicka detekcia vypadku na 4. valci, pri jazde nic nepoznat ani na volnobehu, fajka toho kabla je trocha viac ocadena ako ostatne, vymenit kable je to najmenej...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], uwa0911974664 a 60 neregistrovaných
