Skoda Octavia - elektrika pri čerpadle
- Dátum registrácie: 02.02.2017 12:58 Zdieľať na Facebook
Zdravím pani, mám Octaviu 1 55kw 1999 Benzín+LPG a môj problém je nasledovný. Stáva sa to nepravidelne a pri štartovaní mi nezopne čerpadlo tento problém sa stane tak raz mesiac pri každodennom štartovaní cca 10-15 krát. Relé na zopnutie palivového čerpadla je v poriadku a predpokladám že splyňovač tiež s tým nemá nič spoločné (splyňovač Lovato 198i). Čerpadlo samo o sebe funguje už som ho niekoľko krát merákom kontroloval. Tento problém sa dokonca vie vyriešiť “sám” niekedy to trvá pár hodín niekedy pár dni a auto sa ide normálne v poriadku. Ďalšia vec čo by mohol byt problém je alarm (mistral max r2) ktorý je napojený ako na spínač výstražných svetiel tak aj na zapaľovanie a tento alarm mi cca pred rokom a pól možno dvomi prestal fungovať. Chcel by som sa teda spýtať či ste už niekto takýto problém mali a ak áno ako ste ho riešili. Za každý komentár budem vďačný.
- Dátum registrácie: 29.02.2016 13:31 Zdieľať na Facebook
pred asi 10 rokmi som mal VW VENTO, 1,6 benzin 55kw ,začal mi podobný problém ,raz štartovalo potom nie ,vytiahol som sviečky iskru dávali tak som tipoval na problém s palivom .
Nové čerpadlo ,nový palivový filter,prefuknuté trubky ,von celá nádrž 2 dni roboty a stále dookola,nevedel som si rady a tak som oslovil dobrého kamaráta,ktorý sa schuti zasmial a povedal,vymeň spínaciu skrinku ,jej elektrickú časť,moja odpoveď,ale iskru dáva..jeho- dáva stále?keď je čiatočne poškodená tak niekedy zopne zapaľovací okruh ,niekedy nie,zákernosť bola tá ,že okruh na štartér zopla vždy a štartér točil,ale na indukčné trafko nie vždy,jednoduchá skúška ,urobiť štartovacie tlačítko sólo na cievku štartéra z baterky a zapnúť zapaľovanie len do 1 polohy a auto štarovať nie kľúčom ,ale len tlačitkom v motorovom priestore ...vec za pár eur a také starosti...
Je to relátko v motorovom priestore, ktoré tam pribudlo pri montáži plynu. Mal som to na viacerých autách , práve na plyne Lovato. Neviem číslo relátka , ale šaškoval som okolo toho mesiac a v Štúrove mi to spravili za 15 eur komplet.
Inak mne keď nechcelo chytiť tak som nahulváta priviedol z baterky + na venbtil čo otvára plyn a štartoval som rovno na plyne.
Lacko sorry ale za 33rokov na viac ako 30tich autách sa mi to nestalo - čerpadlo zaplo vždy. ucho nie je ..... ucho počuje.laco1871 napísal:Čerpadlo sa NEMUSI zapínať pri každom otočení klučíka do polohy I,MatusPy napísal:Keď otocim kľúčom tak nepočuť bzukot čerpadla. Inak ide všetko ok. Proste ako keby sa vyplo čerpadlo.
pokiaľ v palivovej rampe zostal vyhovujúci tlak paliva,je štart možný okamžite aj bez spustenia čerpadla.
A ešte ti niečo napíšem k plynu - Teraz mám rencka s plynom Vialle, ten má podávacie čerpadlo aj na plyn, v nádrži. Bohužial je dosť hlučné - a predstav si tlačí aj keď je auto prepnuté na benzín. Ak pojdeš 100km na benzíne tak čerpadlo na plyn bude bzučať a tlačiť plyn.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
