752 493
Skoda Octavia - chyba snimacov climatronic
eagle3332
Založený: 30 máj 2012
Nabehané: 38 min
Predmet: Skoda Octavia - chyba snimacov climatronic PríspevokZaslal: 15.04.2014 19:14
Caute,
Mam octaviu 1,9 Tdi, 81KW, Rv. 2002.
Konkretne mam problem s climatronikom. Fuka mi iba teply vzduch a ked si zapnem diagnosticky rezim climtroniku, vyhodia sa mi nasledovne chyby:
31d : snimac intenzity slnecneho ziarenia
332: snimac teploty vyparnika klimy
Dalej vypysuje zle hodnoty a to konkretne :
V kroku 40: "-50°C"
v kroku 45: "-99°C"
ostatne hodnoty klimy vyzeraju ok...
chcem sa teda spytat, ci staci vymenit spomenute snimace, alebo je problem niekde inde.
za odpovede dakujem !
PS: Na fore som hladal podobne temy, ale nenasiel som presne rovnaky popis problemu, preto sa pytam.
VLADY
Vážený člen - Gallardo (226)
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 1 mes 0 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 16.04.2014 07:43
Môžu byť ale aj nemusia...snímač teploty je zväčša termistor ...zmenu teploty prevádza na zmenu odporu....treba overiť ohmmetrom či to tak je. A snímač slnečného žiarenia...zrejme to bude nejaký fotoodpor alebo dačo podobné býva na vrchu palubovky pod takým tmavým polguľatým krytom veľkosti cca 1-1,5cm....Môže byť že je zlý dakde konektor alebo niečo okolo káblov a nemusí byť zákonite hneď na vine zlé nefunkčné čidlo.
SMART a SUZUKI BURGMAN 400 - stelesnenie mojich túžob....
ondrejgti
Povedomá tvár - Favorito (23)
Založený: 02 február 2007
Nabehané: 4 dní 16 hod 9 min
PríspevokZaslal: 16.04.2014 10:43
Ale vyries najprv 2. chybu, lebo s 1. by nemal byt problem spustit klimu.
Roberbo
Nová tvár - Trabanto (15)
Založený: 19 december 2007
Nabehané: 5 dní 18 hod 38 min
PríspevokZaslal: 17.04.2014 01:22
Obidva snimace su meratelne, cize najlepsie je ich najprv premerat.
Ten prvy je polovodic PN prechod, fotodioda zapojena v zavernom smere, cize pri dopade svetla sa el. obvodom zvacsuje pretekajuci prud.
Len v pripade jeho chyby, climatronic aj tak bezi s prednastavenou hodnotou..
Ten druhy je odporovy, zvysovanim teploty sa ohmicka hodnota znizuje - treba jednoznacne premerat.
Krok 45 -"99", nie kazdy soft climatroniku ju meria, moze a nemusi vyuzivat doplnkovy udaj, tento konkretne je teplota motora, tak si to prever ci len nekeca..
Ten soft sa postupne v tom climatroniku tiez zdokonaloval, kedze pri kratkom odstaveni vozidla snimac vonkajsej teploty a teploty nasavacieho vzduchu je skresleny samotnym vyzarovanim tepla z motora.....casom to teda cele zdokonalili tak, ze po starte auta beru z RJ aj udaj, ako dlho bolo vozidlo odstavene....cize pri kratkom casovom odstupe a pri zvysenom zistenom teplotnom rozdiely climatronic prevezme radsej teplotu, ktora bola ako posledna ulozena pri vypnuti motora..
