741 039
Skoda Octavia - chladiaca kvapalina
Gabriel607
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 07 august 2008
Nabehané: 3 hod 31 min
Predmet: Skoda Octavia - chladiaca kvapalina PríspevokZaslal: 17.05.2018 17:43
Zdravím, mám Octaviu 2 1,9tdi 77kw a mám taký problém že keď naplním vyrovnávaciu nádrž chladiacej kvapaliny po rysku max a prejdem cca 150 až 300 km začne mi svietiť kontrolka chladiacej kvapaliny po otvorení kapoty zistím že je málo vody, vodu dolejeme zase po rysku max a jazdím dalej. Po niekoľkých kilometroch cca 100 až 200 skontrolujeme hladinu a zistím že vyrovnávacia nádržkach je úplne plná a po otvorení mi vytlačí vodu von nechám tam čo ostane a zase začína opisovaný problém od začiatku. Prosím poraďte čo to môže byť?!
bajo777
Legenda - Ford T (633)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 9 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 17.05.2018 17:52
tlakuje ti spaliny do vody, prasknuta hlava, alebo tesnenie
Gabriel607
PríspevokZaslal: 17.05.2018 18:00
Ďakujem budem stým musieť ísť do servisu ak je to tá hlava.
Naposledy upravil Gabriel607 dňa 17.05.2018 18:22, celkom upravené 1 krát.
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 17.05.2018 18:07
musis iba umret...mne to je jedno, kludne takto jazdi dalej
seven549
Vážený člen - Gallardo (216)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 9 dní 8 hod
PríspevokZaslal: 19.05.2018 11:02
ak si to vies spravit sam nemusis do servisu.ale hlava valcov musi dole a pozriet ci tesnenie alebo praskla.cim skor tym lepsie cim viac to budes takto prehrievat tym viac skody si narobis.ak stym jazdis dlho treba aj semeringy na ventiloch pomenit.hlavu bude treba dat na tlakovu skusku a zrovnat.ziadna domace opravy merania na stole daj to do firmy ktore repasuju tie hlavy ak to odflaknes vrati sa ti to do 10000km.docasne pomoze vybrat termostat motor bude jazdit studeny a nebude tlakovat vodu.
wilz
VIP člen - Veyron (280)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 16 dní 15 hod 17 min
PríspevokZaslal: 19.05.2018 15:56
Tak v tomto prípade by som si určite pred tým než budem dávať dole hlavu z motora, dal urobiť test na prítomnosť CO2 v chladiacej kvapaline.
Gabriel607
PríspevokZaslal: 19.05.2018 20:49
Ten test robia v servisoch? Akým spôsobom sa to robí? Poprípade vie niekto poradiť že v Nitre alebo okolí či to niekto robí?
benky71
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 06 január 2008
Nabehané: 1 dní 14 hod 16 min
PríspevokZaslal: 19.05.2018 22:58
ahoj,pred mesiacom som riesil podobny priznak,straty vody a tlakovanie expanzky na golfe 4 1.6 benzine.Uz som bol v tom ze hlava alebo tesnenie.Mal som prasklinu na plastovej trubke od motora.Raz to tlakovalo,raz sa stracala voda.Skus predtym ako das dole hlavu natlakovat system cez expanzku.Aspon zistis ci nemas podobne co ja.Ta prasklina bola na plastovej trubke co ide priamo od motora,bola na nej prasklina ktora pri studenom motore netiekla,pri teplom ano.Na volnobeh nebolo vobec vidiet ze tecie,az ked sa zvysil tlak v systeme.
Gabriel607
PríspevokZaslal: 20.05.2018 08:49
Lenže umňa je zaujímavé to že tá voda raz zmizne,dolejem a potom sa objaví aj tá stratená voda a nádržka je potom úplne plná.
