Skoda Octavia bkd , 103kw - nestartuje
- Dátum registrácie: 06.03.2016 22:17 Zdieľať na Facebook
zdravim ta
mame problem z octaviou a myslim zeby si mi vedel pomoct lebo uz neviem na koho sa mam obratit
mame oct.103 kw BKD 2005 najazdene cca 280tis.km.
zo zaciatku to boli trosku zle starty.niekedy boli lepsie za studena ako za tepla.cca 2 roky.nevedel nikto prist na chybu.
auto stale jazdilo bez problemou sem tam ho hodilo do nudz.rezimu.inak ok
turbo ok.
neskor asi pred 1 mesiacom auto po celodennom stati na parkovisku nie a nie nastartovat.
po asi 30 min.startovania auto naskocilo.islo celkom v pohode netrhalo neislo do nudz,rezimu.proste v poho.dalsi start asi po 1hod,jazdeni ok.
auto sme potom normalme odstavili na parkovisko a rano zasa isli nastartovat uz to zasa ne a ne aby naskocilo.
zas to iste.startovanie cca 30 min.a potom naskoci ide ide.po dlhsom stati nechce zas nastartovat
diag.ukazuje zlu skrtiacu klapku
ale este nieje vymenena
bolo mi povedane ze to bude hlava,
tak sme urobili nasledovne
vymena hlavy ( ktora bola po repase)
vymena vsetkeho co s tim bolo spojene.( tesnenie pod hlavu,tesnenie vyfuk,tesnenie sanie,novy pal.filter.novy olej + filter,nove tesnenia na vstrekoch,.)
vsetko to bolo poskladane auto naskocilo. islo super po dobu dalsich 3 startov bez problemov.
potom dalsi den rano auto nechcelo naskocit.zasa to iste.asi po 30 tich startoch naskocilo.na dalsie rano zas nic
tak uz neviem co mame robit
poradte nieco..dakujem
turbo ok.
- Dátum registrácie: 31.10.2012 14:05 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.09.2008 22:09 Zdieľať na Facebook
dnes sme vymenili starter ahned na prvy krat to naskocilo
vymenili sme aj skrtiacu klupku chyba uz nesvieti
a teraz budeme cakat do rano ci to nastartuje alebo nie...
dakujeme zatial za radu a zajtra napisem ked skusime start
spiddy On-line
Registrovaný: 22 Okt 16, 20:35:04
spiddy On-line
PISEM TROCHA NESKORSIE
auto startuje ale velmi zle
je start ani neviem specifikovat
akoze nastartuje
stale po kazdom pokuse
ale samotny start srebieha akoby na 2x
a niekedy trasie z autom
no je to zle
a zda sa nam akoby mal taky nepravidelny chod
stary starter sme dali na repas len ten druhy sa nam velmi nepozdaval aj ked auto nastartoval pri prvych asi 3 startoch ostal vysiet pastorok
nemoze zle starty sposobat kable ktore idu k vstrekovacom?
striky su v pohode ich hodnoty od 0,3 do 0,5.
turbo ok.
prevodovka ok
po vymene hlavy tesneni oleja
auto po nastartovani ide dobre ziadny nudzovy rezim ani nic podobne
akoze nastartuje
no je to zle
turbo ok.
prevodovka ok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 42 neregistrovaných
