Skoda Octavia 1,6 (74 kW) - Zhasina pri studenom motore
- Dátum registrácie: 10.11.2008 21:34 Zdieľať na Facebook
Vedel by mi niekto poradit, aky problem moze byt na Skoda Octavia 1,6 (74kW) ked pri studenom motore kolisu otacky a velmi casto sa stava ze motor zhasne, kym sa nezohreje?
V servise urobili zakladnu diagnostiku, vycitit skrtiacu klapku a vymenili sacie potrubie. Zial ani jedna z tychto veci nepomohla.
- Dátum registrácie: 02.02.2006 12:16 Zdieľať na Facebook
TENTO PROBLÉM VACSINOU BIVAL U FELICII... BOL VADNY TEPLOTNY SNIMAČ MOTORA (SNÍMAČ TEPLOTY CHLADIACEJ KVAPALINY) .... TOTO ZARIADENIE DAVA NAMERANE HODNOTY RIADIACEJ JEDNOTKY KTORA PODLA TEPLOTY KVAPALINY TEDA AJ MOTORA, PRIDÁVA BOHATOST ZMESI +SITIC +KLAPKA NATOLKO ABY UDRZIAVAL OTACKY PRI STUDENOM MOTORE.... CIZE, AK JE TATO BANALNA MALA SUCIASTKA POKAZENA A TYM PADOM DAVA NEZMYSELNE NAMERANE HODNOTY KLAPKE A SITICI ALEBO R.J. AKO KEBY BOL MOTOR UZ ZAHRIATY ALE PRITOM JE STUDENY, VTEDY LOGICKY MOTOR NEDRZI DOBRE OTACKY PRIPADE AZ ZDOCHNE....
U VELA AUT TATO VYMENA SUCIASTKY POMOHLA.... STOJI OKOLO 20 Eur ALE ZOZENIES TO AJ LACNEJSIE NAPR. TU>
http://www.lacneautodiely.sk/octavia/sn ... orig-1345/
PRETO TI JA ODPORUCAM NAJPRV VYMENIT TENTO SNIMAC TEPLOTY A AZ POTOM AK TO STALE NEPOJDE BY SOM PRISTUPIL K DRAHSIM ZAKROKOM V SERVISOCH....
skor to tipujem na škrtiacu klapku - odchadzaju pri cca 180-200.000 km ...
rovnako ako prevodovky, ale tie su uz drahsie
ak chces usetrit - kup nahradu (nie original) alebo jazdenu, ale tam nemas istotu dokedy bude fungovat ... nahrada je tusim za 150-180 ?!
ten snimac by asi diagnostika odhalila a nebyva tak casto vadny, napis nam co to bolo, nech vieme
- Dátum registrácie: 04.12.2008 19:22 Zdieľať na Facebook
Vrta mi to v hlave....daj to na diagnostiku ale tipoval by som to so 100% istotou na dve veci. Bud to bude ten snimac, ktory je na sacom potrubi, alebo (to by som povedal najskor) to bude snimac lambda sondy umiestneny vo vyfukovom potrubi. Uz som sa stym stretol dva krat a bol to ten snimac lambda sondy-kolise volnobeh a dakedy zhasina a pri jezde sem tam zatrhne....hlavne to daj najprv na diagnostiku
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 79 neregistrovaných
