1 052 539
Skoda Felicia 1.3 mpi - nedobíja bateriu
Kristian333
Založený: 15 február 2017
Nabehané: 43 min
Predmet: Skoda Felicia 1.3 mpi - nedobíja bateriu PríspevokZaslal: 15.02.2017 18:21
Dobrý deň potreboval by som poradiť :) mam feliciu 1.3 mpi.Alternator mi nedobíja bateriu ale je dobry,ked naštartujem a potom odpojim bateriu auto nezdochne... len nedobíja mi bateriu a za cca týžden je bateria fuč. za vaše odpovede vopred dakujem [/b]
Legenda - Ford T (1957)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 4 dní 1 hod
PríspevokZaslal: 15.02.2017 18:34
Hráš sa z ohňom.Nikdy by som si nedovolil aby sa alternátor točil bez záťaže.Môže nekontrolovane stúpnuť napätie a to má pomerne kruté dopady.
Kristian333
Nabehané: 43 min
PríspevokZaslal: 15.02.2017 18:46
Nemám odpajať bateriu ? mhlavaty
PríspevokZaslal: 15.02.2017 19:25
Alternátor nemá ísť bez záťaže
vlado659
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 22 apríl 2013
Nabehané: 4 dní 1 hod 41 min
PríspevokZaslal: 15.02.2017 19:42
Odmeraj dobijanie voltmetrom pri volnobeznych otackach a pri zvysenych otackach so zatazou -zapni svetla,ventilator kurania,alternator by mal dobijat aspon 14V.Ak tolko nedobija hladaj chybu v spatnom kontakte z alternatora ,reglere,alebo v celom alternatore.
Kristian333
Nabehané: 43 min
PríspevokZaslal: 15.02.2017 19:52
Premerane bolo a všetko v pohode,kontakty nevizeraju byt porušené ale dakujem :)
christiane
Povedomá tvár - Favorito (37)
Založený: 16 december 2011
Nabehané: 11 dní 14 hod 3 min
PríspevokZaslal: 15.02.2017 20:45
mhlavaty napísal:
Presne tak ako pise kolega.Odpalia sa diody.
A kolko ze si nameral uz ked si meral?
PríspevokZaslal: 15.02.2017 20:57
Kristian333 napísal:
V pohode nie je žiadna hodnota,čo si meral a koľko si nameral,o tom sa už dá baviť,pohoda je k pivu.
oco13
Legenda - Ford T (573)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 3 mes 5 dní 20 hod
PríspevokZaslal: 15.02.2017 21:59
Ja som mal teraz v zime akoby prvotnú signalizáciu problémov. Po štarte na krátku dobu - rádovo minuta vypadol alternátor a napetie padalo pri svetlách na 11,6V po 100 - 200m sám naskočil, napetie 13,7V pri zapnutých dialkových a ventilátor na 2ke. Bez spotrebičov 14V. Pri plusových teplotách sa závada neobjaví , ale aj tak si donesiem zo Zelkovu náhradný. Pozn - zaujímavé že kontrolka sa vtedy nerozsvietila.
vlado659
PríspevokZaslal: 16.02.2017 07:50
Ked si myslis ze dobijanie je v poriadku a bateria je za tyzden fuc,tak ti nieco bateriu vybija napr,autoradio,zapnute svetlo v kufri,alebo skrat.odmeraj odber prudu pri vypnutom motore a vypnutych vsetkych spotrebicoch.
marekceman
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 15 apríl 2012
Nabehané: 14 hod 56 min
PríspevokZaslal: 16.02.2017 10:29
Ako dlho ju mas? Ja som minuly rok dobijal bateriu v zime asi 5x, rok predtym v zime 2x. Kupil som novu, mam ju v aute od augusta 2016 (auto mi stalo pol roka cca bez jazdenia, kvoli problemom), ale teraz funguje vsetko ok, nemam problemy ani s kratkymi/strednymi jazdami. Povodna bateria bola v aute nejakych 5-6 rokov, ani neviem.
Kristian333
Nabehané: 43 min
PríspevokZaslal: 16.02.2017 19:43
Ked som meral tak či zo zatažov alebo bez pod 14,2 nekleslo ...
VLADY
Vážený člen - Gallardo (215)
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 29 dní 13 hod 37 min
PríspevokZaslal: 16.02.2017 20:45
Ak nekleslo tak ju asi dobíja...takže buď ju dačo alebo dakto... vyžere z večera do rána alebo je baterka v péčku .
Meraj meraj a znova meraj , najsamprv prúdový odber auta v klude a ak bude v norme pár desiatok mA tak potom treba omerať kapacitu baterky samotnej. nabiť doplna zapojiť žiarovku z reflektorov napr tá bere okolo 4 A a nechať ju cez noc a merať čas pokial bude baterka mať aspoň 10-11V .
Renault a Suzuki - stelesnenie mojich túžob....
Kristian333
Nabehané: 43 min
PríspevokZaslal: 17.02.2017 00:14
a ked by nahodou svetla alebo niečo žralo baterku viac ako by trebalo tak čo s tym urobiť , čo opravovať v tom pripade ? :)
