Skoda Felicia 1.3 - uz brzdi:-)
- Dátum registrácie: 14.12.2008 21:45 Zdieľať na Facebook
dobry vecer prajem,chcel by som sa vas opytat,ma problem s brzdami od kedy zacalo mznut tak mi prestala brzdit,pedal je tvrdy,pri nastartovani zareaguje,ale akokeby slabsie,robil to aj pred tym,a brzdilo perfekne.a este pri prudsom zabrzdeni zostanu viset predne brzdy,po chvili sa ale odlepia.
Mohlo by to podla vas ovplyvnit nastavenie pakni na zadku?
stve ma to lebo to auto potrebujem,poradte prosim vas vase skusenosti,moc dakujem,majte sa,a este raz pekny vecer...
Naposledy upravil/-a eben136 v 09.12.2010 18:37, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 19.09.2009 18:41
zdravim ta,napadlo ma to ale piestiky su volne,pride mi to akokeby bol stale natlakovany okruh,pedal tvrdy jak beton trochu zmekne az ked sa to uvolni,aj to len trosku,mohol by to byt predsa len posilovac?makovienko napísal:Serus, pozri si brzdove hadicky, asi ju mas popraskanu, (hadicka ma byt tvrda) a slabo ti vracia kvapalinu do valceka, mal som podobny problem na 120-tke. Alebo ti slabo vracia valcek, vela statia s opravou
- Dátum registrácie: 15.09.2008 21:18 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 11.04.2009 09:22 Zdieľať na Facebook
zdravím takže k tým predním brzdám : robilio mi to tiež na felde ked som kupil nove doštičky a kotúče ! už som bol bezradni takt som vymenil gumičky v piestikoch je na to repasovacia sada a brzdy stale vyseli jeden mechanik mi poradil pomeniť hadičky čo vedu od strmenov ku tým kovovím hadičkam a odvtedy bez problemov jedna hadička stoji okolo 3,5 € a pedal ti nevracia kvoli tomu , že ty nohou vyvinieš tlak na zabrzdenie ale ked povolíš pedal je tam podtlak a zlhe hadičky nedokaže kvapalinu opať vratiť do brzdove valca kvoli tomu to visí ! a k tvrdemu pedalu dokladna kontrola vakuovej pumpi jej tesnosť , tesnosť hadic ...
- Dátum registrácie: 19.05.2010 01:20 Zdieľať na Facebook
Hadičky sú nezmysel,čo prejde jedným smerom,to prejde aj opačným.Podozrieval by som a overil či sa vráti piestik hlavného valca späť do základnej polohy,inak sa natlakuje a kvapalina sa nevie vrátiť do nádobky.Skontroluj či tlačná tyčka pedála má v základnej polohe vypusteného pedála vôlu 2-3 mm.Lahučko siu overíš celú vec,ak v momente keď sa Ti zdá že je to pod tlakom povolíš odvdušňovasciu skrutku na ktorom kolvek brzdovom barane.Ak kvapalina odstretke pod tlakom,rieš čo som napísal na začiatku.
Prepáč,ale nepíš nezmysli.wincenzo19 napísal:zdravím takže k tým predním brzdám : robilio mi to tiež na felde ked som kupil nove doštičky a kotúče ! už som bol bezradni takt som vymenil gumičky v piestikoch je na to repasovacia sada a brzdy stale vyseli jeden mechanik mi poradil pomeniť hadičky čo vedu od strmenov ku tým kovovím hadičkam a odvtedy bez problemov jedna hadička stoji okolo 3,5 € a pedal ti nevracia kvoli tomu , že ty nohou vyvinieš tlak na zabrzdenie ale ked povolíš pedal je tam podtlak a zlhe hadičky nedokaže kvapalinu opať vratiť do brzdove valca kvoli tomu to visí ! a k tvrdemu pedalu dokladna kontrola vakuovej pumpi jej tesnosť , tesnosť hadic ...
Ked nevies o čom hovoris tak chod spat a nepis tu ty nezmysli, hovorim z vlastnej skusenosti, lebo som mal taky problem a tiez som si nevedel rady, hadicka bola sucha, kvapalina mi nikde neznikala, tak som si myslel ze je ok, ale bola zla, tak som ju vymenil a vsetko mi islo, tak som si to asi z palca nevycucal!
Pokladík,ja už hocijakú sprostosť po štyridsiatich rokoch neuverím.Lebo...Ak si menil hadičku,musel si dať dole barana,ak chceš dať dole barana zatlačíš späť valček,rozhýbeš plávanie strmeńa atd.Ale tvoje chyba nebola hadička,na to si mohol prísť,ak by si ju po demontáži skúsil prefúknuť oboma smermi.Beriem aj sprostosti,iba im neverím.makovienko napísal:Ked nevies o čom hovoris tak chod spat a nepis tu ty nezmysli, hovorim z vlastnej skusenosti, lebo som mal taky problem a tiez som si nevedel rady, hadicka bola sucha, kvapalina mi nikde neznikala, tak som si myslel ze je ok, ale bola zla, tak som ju vymenil a vsetko mi islo, tak som si to asi z palca nevycucal!
neviem mhlavaty ale v mojom pridade to nebol nezmysel, a o tych mikro trhlinkach to tiež nieje odveci , jednoducho viem že ked som ich vimenil bol klud, len s tym rozdielom že mne brzda vysela ovela dlhšiemhlavaty napísal:Prepáč,ale nepíš nezmysli.wincenzo19 napísal:zdravím takže k tým predním brzdám : robilio mi to tiež na felde ked som kupil nove doštičky a kotúče ! už som bol bezradni takt som vymenil gumičky v piestikoch je na to repasovacia sada a brzdy stale vyseli jeden mechanik mi poradil pomeniť hadičky čo vedu od strmenov ku tým kovovím hadičkam a odvtedy bez problemov jedna hadička stoji okolo 3,5 € a pedal ti nevracia kvoli tomu , že ty nohou vyvinieš tlak na zabrzdenie ale ked povolíš pedal je tam podtlak a zlhe hadičky nedokaže kvapalinu opať vratiť do brzdove valca kvoli tomu to visí ! a k tvrdemu pedalu dokladna kontrola vakuovej pumpi jej tesnosť , tesnosť hadic ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
