Skoda Favorit - nastavenie volnobehu a rozdelovaca
- Dátum registrácie: 04.05.2009 10:41 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Potreboval by som poradit s nastavenim volnobehu a rozdelovaca. Favorit ma na volnobeh velmi vysoke otacky. Nevie niekto ako sa nastavuje volnobeh? Favorit je karurator. Dalsi problem je s rozdelovacom.po vymene rozdelovaca s autom pri jazde velmi trha. Musi sa vymeney rozdelovac nejak nastavit? Vopred diki za rady.
- Dátum registrácie: 07.04.2010 17:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.01.2009 20:19 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.01.2006 21:42 Zdieľať na Facebook
Pokial si este nenastavoval rozdelovac, tak sam to doma neurobis. Musis si natosit motor, potom tocit rozdelovacom aby si nastavil predzapal na tie stupne ako treba, samozrejme poriadne prekontrolovat a tak. Jednoduchsie je to stroboskopom, ale da sa to v pohode urobit aj bez. Napis odkial si, mozno tu niekoho najdes co ti to urobi. Inak ten rozdelovac je robota tak na cca 30min. A mozno ked to budes mat nastavene ako to ma byt, tak bude aj volnobeh vporiadku. Ale najskor treba vsetko poriadne nastavit!
ak si mal vonku rozdelovac a potrebujes ho nastavit, nemas naradie a opravara nechces... trochu ho povol aby s nim islo otacat, nastartuj motor, toc ho velmi pomaly (t.j. po 0.5-1 mm) v opacnom smere az pokial ti motor nezacne kopat. potom ho potoc o 1 mm naspat. stroboskopom to mas vsak presnejsie.
- Dátum registrácie: 15.07.2009 13:51 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.01.2010 17:24 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
