Škoda Fabia 1,2
12>
lubena1987
Založený: 14 máj 2020
Nabehané: 1 hod 21 min
Predmet: Škoda Fabia 1,2 PríspevokZaslal: 14.05.2020 07:41
Zdravim
Mám veľký problém, auto mi nechce naštartovať, lepšie povedané naštartuje a hned zhasne
Niekedy na cca 7 krát naštartuje a už ide v pohode.
Neviem čo s ním.
Boli menené všetky filtre,skrtiaca klapka, snímač teploty chladiacej kvapaliny, batéria sviečky,sedlá, ventily....
Už neviem čo to môže byť
bajo777
Legenda - Ford T (807)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 8 dní 0 hod
PríspevokZaslal: 14.05.2020 07:44
iskra, palivo, kompresia, to vsetko v spravnom case a musi ist kazdy benzin, netrap sa ked nevies ty, daj to do servisu...
avelmak
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (136)
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 20 dní 0 hod
PríspevokZaslal: 14.05.2020 08:00
Ked nastartuje a hned zdohne to je immobilizer.Teda bezi motor cca 1sec a zdohne.
lubena1987
PríspevokZaslal: 14.05.2020 09:27
V servise je auto už druhý mesiac.
Odídem na ňom domov a za tri hodiny nenaštartujem,alebo naštartujem na piaty krát.
Ak sa mi podarí naštarovať,ide bez problémov.
Včera som ho naštartovala na štvrtý krát a odviezla som ho do servisu.
Mechanik už nevie kde by mohol byť problém
avelmak
PríspevokZaslal: 14.05.2020 09:31
lubena -mapis mi ss
Legenda - Ford T (2586)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 8 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 14.05.2020 09:35
Volá sa to diagram kľuka/vačka ktorý preukáže či nedochádza ku skresleniu signálu z Hall čidla alebo inverzii signálu. Pokiaľ pri štarte nabehnú oba signály správne,motor už ďalej ide až po zhasnutie v poriadku a problém sa v diagnostike neobjaví.
Tu je vzorový
Naposledy upravil mhlavaty dňa 14.05.2020 09:51, celkom upravené 1 krát.
lubena1987
PríspevokZaslal: 14.05.2020 09:47
avelmak napísal:
lubena -mapis mi ss
Keby som to vedela
avelmak
PríspevokZaslal: 14.05.2020 09:49
lubena-uz som ti napisal ss.
lubena1987
PríspevokZaslal: 14.05.2020 10:01
mhlavaty napísal:
Tu je vzorový
PríspevokZaslal: 14.05.2020 10:08
Treba sa pokúsiť nájsť dielňu ktorá používa obe diagnostiky,seriovú (to je to známe OBD) ale hlavne paralelnú,pretože niektoré veci práve takéhoto charakteru vie odchytiť veľmi rýchle a nehrozí že sa najprv povymieňa pol motora.Táto porucha je prkotina,sú aj veľmi sofistikované chyby,av. kombinácia viacerých naraz čo už dáva stonásobok kombinácií,tie sa riešia výlučne paralelnou diagnostikou v prípade benz.agregátov až po testy efektivity,ale to už je tá úplne najvyžšia úroveň ktorú robí na SVK tak cca 3-5 ľudí viac určite nie
lubena1987
PríspevokZaslal: 14.05.2020 10:25
lubena1987 napísal:
mhlavaty napísal:
Tu je vzorový
No môj mechanik robil diagnostiku....ale nic neukazuje.
Či sa dostal k takémuto niečomu,to neviem
PríspevokZaslal: 14.05.2020 11:17
Ona aj tá diagnostika ukazuje aj iné veci než väčšina dielní pozerá.Pozrie register chýb a ten pokojne nemusí chybu vykazovať vôbec a pokiaľ na nejakú aj poukáže,tak platí že zaznamenáva to čo vidí ako hodnotový rozpor.A samozrejme nemusí vidieť pachateľa problému ale dôsledok ktorý sa ukáže následne a často o dosť inde.Takže tadiaľ cesta vedie ozaj výnimočne ak RJ označí presne pachateľa problému.To sa síce vždy beria do úvahy ale ide sa po živých dátach,tj veľmi dôsledne sa sledujú merané hodnoty ktoré daný systém poskytuje.A tu nastáva prvý problém pretože treba vedieť nie iba čo hľadať medzi stovkami hodnôt,hlavne treba vedieť čo predstavujú a kedy je to "zdravé" a kedy nie.Potom nastupuje overenie konkrétneho dielu iným spôsobom aby sa potvrdilo či meniť nemeniť či čo s tým.
Špecifické problémy nastávajúce v čase štartu je možné riešiť aj dialkove,tj poskytnutím nahrávky hodnôt (logovanie) v súbore sem,kde sa k tomu dá vyjadriť.Až na ten detail,že kto už potiaľto diagnostiku ovláda,zväčša si vie poradiť a len velmi zapeklité veci alebo pri neznalosti systému sám neporieši.Ale je to cesta,logovať a poskytnúť údaje z času kedy porucha existuje
Mateusz737
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 16 september 2018
Nabehané: 16 dní 9 hod 33 min
PríspevokZaslal: 14.05.2020 11:40
martincichy
Nová tvár - Trabanto (18)
Založený: 18 september 2016
Nabehané: 10 dní 11 hod 48 min
PríspevokZaslal: 14.05.2020 16:34
opýtaj sa svojho servisáka, či má osciloskop a či ho použil na diagnostiku. ak odpoveď bola aspoň jedno nie, tak zmeň autoservis a hľadaj taký, ktorý má a používa osciloskop na diagnostiku.
lubena1987
Predmet: Fabia PríspevokZaslal: 17.05.2020 16:52
Mechanik vymenil ako poslednú vec snímač teploty chladiacej kvapaliny a auto ide konečne,aaaassle počas jazdy sa mi cca tri krát stalo, že ako keby mi vynechalo prívod benzínu, seklo to.
12>
