Škoda Fabia 1.9 tdi , 74 kw - klimatizácia
- Dátum registrácie: 21.06.2015 15:08 Zdieľať na Facebook
Zdravím, v prvom rade ďakujem každému kto vie a poradí.
Mám Fabiu 1 1.9tdi 74kw ATD, rok 2006.
Auto som kúpil s už nefunkčnou klimatizácioi, vraj minulý rok fungovala.
Po pripojení na Diag (Vcds) písala závadu prerušenie alebo skrat na - na regulátore tlaku. To som vyriešil, boli zoxidovane káble na konektore.
No keď zapnem klímu, počuť v aute syčanie, podľa meraných hodnôt kompresor beží, tlak sa zvýši, no nechladí a nerozbehne saharu. Pri skúške akčných členov sa sahara rozbehne no v pamäti závad sa stále vyskytuje závada 01596 viď foto. Neviem či to môže byť problémom, pripadne tlak chladiva pri vypnutej klimatizácií cca 2.2 baru, ale limitna hodnota je 2.0.
Neviete mi niekto poradiť, čo ešte pozrieť keďže podľa diag všetko beží, ale nechľadí. Prikladám fotky z vcds, fotil som to počas slnečného dňa, pardon za kvalitu.
Ďakujem pekne za odpovede.
[img]https://i.postimg.cc/Yh5jWrvm/20210504-192436.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/V5HJzB1g/20210504-192449.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/fJtJytRN/20210504-192509.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/YjS4cycj/20210504-192535.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/wR33h35D/20210504-192614.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/dhG3RbCN/20210504-192722.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/N9d59RXg/20210504-193518.jpg[/img]
Najprv otázka...prečo ak je možno na jednu obrazovku dať naraz tri skupiny to robíš pojednej a tak fotíš ?
Druhá...prečo takto ak je možné urobiť blockmap naraz všetkých hodnôt do csv súboru,prípadne sa prepnúť do UDS a vybrať hodnoty dôležité a tiež ich uložiť v jednom zázname. Vyzeralo by to takto (vid obr)
Sú to dva záznamy,prvý pri vypnutej klíme,druhý pri zapnutej.Je to to isté 74kW Ibiza.Ak si to porovnáš hneď budeš vedieť kde máš chybu ale treba to riešiť spolu zo servomotorkom ktorý je v chybách
[img]https://i.postimg.cc/mhKN3SnG/a.jpg[/img]
Je tam malo chladiva.
Uz samotne sycanie po zapnuti tomu napoveda, zrovna tak aj tlak 2,2 baru pri tej teplote ( malo by tam byt cca 5 bar).
Neviem o akom limite 2.0 bar sa tu pise, kedze ustaleny tlak chladiva je prudko zavisly od teploty.
2 bary zodpovedaju teplote cca 0°C.
Ta chyba servomotorceka, tak neviem, ci to nemoze sposobovat aj vypadky ventilatora (napriklad zadrhavanie, alebo koli uhlikom ktore vynechavaju v dosadnuti na komutator, kedze napriklad mozu byt zalepene po aplikacii tej “dezinfekcnej peny“). Ale to uz je vec dalsieho badania, to len poznamka, aby sa nahodou hned nemenil.
avelmak napísal:Naco davat farbivo?Naco je to dobre?Ak je malo chladiva treba zistit miesto uniku a az potom plnit.Farbivo aj tak nezisti maly unik.
Lebo zistit miesto uniku s farbivom byva podstatne jednoduchsie a stoji to drobne, mozno chapat aj ako drobnu investiciu do buducna.
Podtlakova skuska moze dopadnut ako vyhovujuca, no po natlakovani moze byt unik.
Kedze v systeme sa mu tlak este drzi ako tak, velky unik tam nebude. Otazkou je, kedy ta klima bola naposledy plnena.
Plnená bola cca 5 rokov nazad pri dovoze auta z AT, minulé leto vraj ešte šla. Píšem to, čo mi povedal bývalý majiteľ.
Naposledy upravil/-a michal-k v 05.05.2021 22:40, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
