Skoda Fabia 1.4 tdi
123>
Sebastianchmelar
Založený: 26 december 2020
Nabehané: 9 min
Predmet: Skoda Fabia 1.4 tdi PríspevokZaslal: 26.12.2020 00:08
Zdravím potreboval by som poradiť, chcel by som si kúpiť Škodu Fabia 3 rv 2016-2017 s motorom 1.4tdi 77kw kód motora CUTA. Má niekto osobnú skúsenosť s týmto motorom?
YxoYpsilono
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (111)
Založený: 14 august 2008
Nabehané: 4 dní 19 hod 38 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 11:14
Ja som na tom kedysi jazdil a pre mna to bolo priserne hlucne predovsetkym.
Potom spotreba nie je nijako radikalne nizsia ako pri 1.6 TDI, dokonca mozno este o cosi vyssia.
Takze som nakoniec ozvolil ine auto.
Ak nenajazdis vela km, skor vyber benzin.
jaroslavelektro
Nová tvár - Trabanto (16)
Založený: 23 máj 2019
Nabehané: 1 dní 1 hod 6 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 11:50
dobrý deň , určite si pozrite cenu na kompletnú sadu spojky , je to investícia a je to na tom aute problém. na spojkách už vyhorelo viacero ľudí
zotrvačnik , spojová sada , polooska , skrutky
lubos zimovcak
VIP člen - Veyron (408)
Založený: 19 november 2008
Nabehané: 17 dní 7 hod 55 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 11:52
1,4 TDI malo 77 kw??
Ťažko povedať, opýtaj sa pôvodného majiteľa, ako to jazdilo, skús podľa winka prelustrovat servis.
Pozri si spotrebu.
Až jazdis veľa a dlhé trasy... nepohodlne.
Až málo a krátke.., tiež nič moc...
jaster-83
Známa tvár - Feldo (68)
Založený: 16 september 2010
Nabehané: 15 dní 21 hod 15 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 13:32
poruchovo neviem, auto bolo nove firemne, co mi najviac vadilo bolo strasne dlhe zohrievanie sa morota, inak co su obecne zname chyby s vodnou pumpou resp. nevhodonou chladiacou kvapalinou, vytvoria sa slemy a dokazu zalepit vodnu pumpu, nasledne prehriatie motora, dvojhmota - tu menili za jednohmotu a treba pri tom menit aj jednu poloos, auto uz nieje tak kultivovane ako bolo, egr tiez nemaju v tomto aute vysoku zivotnost
tomasendo
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 17 január 2011
Nabehané: 11 hod 11 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 18:37
V práci jazdím od nova na f3 1.4 TDI. Momentálne najazdené cca 160 tis , žiadne problémy zatiaľ neboli, servis len bežné veci brzdy olej. Ale je známe že tieto motory mali problém s vodnou pumpou. Je to trojvalec ale pokiaľ si zvykneš na zvuk tak v Tom nevidím problém. Súkromnú f3 mám v benzíne , ber radšej benzín :)
Sebastianchmelar
Nabehané: 9 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 20:22
Benzín by som bral radšej no pri nájazde 50 tisíc ročne sa mi moc neoplatí. Koľko kW má tá vaša firemná?
ivko1
Legenda - Ford T (629)
Založený: 02 august 2006
Nabehané: 2 mes 7 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 26.12.2020 20:45
Ja by som zasa nechcel na 50000km ročne auto typu Fabia...
Sa nemáš asi vôbec rád, ked chceš tolko času tráviť v nekomfortnom aute
fabiapp
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 21 máj 2015
Nabehané: 6 hod 46 min
Predmet: fabia 1. 4 tdi PríspevokZaslal: 27.12.2020 11:10
Naposledy upravil fabiapp dňa 27.12.2020 12:28, celkom upravené 4 krát.
ivko1
PríspevokZaslal: 27.12.2020 11:27
fabiapp : akurát teba asi ušlo že on hovorí o Fabii III, kde žiadna 1.9TDI nebola, posledne bola 1.9TDI vo Fabii II a aj to iba v jej začiatkoch, neskôr už len 1.6TDI
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 27.12.2020 11:40
fabiapp...JEDNODUCHY SERVIS V CELEJ EUROPE DIELY ZOZENIES HNED ALEBO ZA 24 HODIN LACNO A BEZ NAJMENSICH PROBLEMOV
Až na to že je úplne inak.Ale že úplne inak
pripadne 1.6 tdi nasledovnik spominanych 1.9tok....
Až na to že to nie je nasledovník ale úplne iná generácia
oco13
Legenda - Ford T (1181)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 5 mes 17 dní 16 hod
Predmet: Re: fabia 1. 4 tdi PríspevokZaslal: 27.12.2020 12:21
fabiapp napísal:
KASLEM NA CELE TOTO VELAKRAT de*** KOMENTOVANIE
A predstav si čo spraví takýto komentátor ak ťa stretne na ceste??? No rovno ťa vytlačí do jarku - lebo je debbil.
Moje príspevky sa netýkajú aut ,ale zadávatelov.
corsa1
Založený: 06 december 2006
Nabehané: 3 min
Predmet: Fabia 1.4tdi 77kw PríspevokZaslal: 27.12.2020 20:36
Auto je celkom OK, ale ak chceš točiť diaľnice, tak to nie je uz potom o úspore. Radšej ber 1.6 bluehdi 88kw od PSA otacky pri 130 km/h 1900 a spotreba 4.3 litra pri dialnici a mimo 3 litre, spoľahlivosť 100%,motor ide ticho.Pri 130 km/h 63db.
PríspevokZaslal: 27.12.2020 23:17
Zase rozprávky starej matere mimo realitu.Spotreba je priaznivá,to určite ale tri litre ani vo sne.Spoľahlivosť blueHdi by som neprechválil,problémov to má viac než dosť a pomerne pri málo km,ak sa zadarí a 63 dB je už úplne mimo.O to sa môžme pokojne staviť,merák máme,treba sa zastaviť a odmeráme.Čosi o dB vieme,auto s 63 dB pri 130 to splní minimum prémiových.
Radšej trochu serióznejšie nahadzovať číslice
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 28.12.2020 00:04
ja by som tiez nechcel rozputavat nejaku decibelovu vojnu, ale napriklad VW Phaeton, masinka ktora stala 170.000 eur [!!] s dvojitymi oknami oddelenymi vzduchoprazdnom, izolaciou interieru hrubou ako na baraku namiesto jedneho koberceka v 1.6hdi auticku...
63dB pri 130km/h hovoris... to nesplna Maybach 63
http://elevatingsound.com/volk.....xperience/
https://www.auto-decibel-db.com/index_kmh.html
ide o to kto ako meria. Moze mat aj cajchovany pristroj, ale auto je strasne zlozita kabina, takze kludne nameras od 70 do 80dB pri rovnakej rychlosti.
123>
