798 868
Skoda Fabia 1.4 tdi - nafta netečie do nádrže
12>
Jabberis
Založený: 08 január 2020
Nabehané: 20 min
Predmet: Skoda Fabia 1.4 tdi - nafta netečie do nádrže PríspevokZaslal: 08.01.2020 00:27
Zdravím, po výmene motora v spomínanej fabie z r. 2006 sa mi nedá tankovať na benzinkach. Nafta proste tečie do nádrže príliš pomaly. Riešim to tak že si natankujem do bandasky a doma si to pomaly lievam do nádrže. 20 litrov tankujem cca 10 minut. Vedel by mi niekto poradiť, čím by to mohlo byť spôsobené, poprípade koľko stojí oprava? Ďakujem
Legenda - Ford T (2452)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 1 dní 16 hod
PríspevokZaslal: 08.01.2020 08:21
Čo na to mechanici čo menili motor ? Ako sa naplnil tandem palivom pred prvým štartom ?
avelmak
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (120)
moderátor fóra
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 16 dní 21 hod
Je to chory nezmysel.Vymena motora nemoze byt vplyvna tankovanie.
PríspevokZaslal: 08.01.2020 08:40
ano...priamo nie.Ale inak ano,len si počkám na odpoveď,viem čo porobili
bjbbobek
Nová tvár - Trabanto (14)
Založený: 03 jún 2012
Nabehané: 4 dní 0 hod 7 min
PríspevokZaslal: 08.01.2020 09:28
Je to PQ24 platforma , pri ústí hrdla do nádrže je klapka . Keď je možné tak pozrieť endoskopom ,keď nie tak niečím pružným a dosť pevným skúsiť potlačiť. Používam festo hadičky priemer 10 mm
Mazda Premacy 2004 DiTD 74 Kw
Fiat Brava 1.2 SX 16V 80 60 Kw
Skoda Fabia 1,2 Htp 47 Kw
Mazda 323F 1999 DiTD 66Kw uz nieje ale motor žije dalej
oco13
Legenda - Ford T (986)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 4 mes 18 dní 22 hod
PríspevokZaslal: 08.01.2020 10:02
Rovnaký problém som mal s Feliciou 1,3MPI. Našťastie to bol sporák a tak som do nej tankoval za dva roky 4x. Ale je to fakt sranda dávať 5 litrov 15minút.
mastik29
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 15 dní 23 hod 4 min
PríspevokZaslal: 08.01.2020 10:15
Tak si urob lievik z PET flase na ktoru das hadicu pol metrovu a tu zasun do tankovacieho hrdla
Alebo drotom otvor tu klapku v hrdle…
Jabberis
Nabehané: 20 min
PríspevokZaslal: 08.01.2020 19:23
Zdravím, motor dal meniť otec,auto som zdedil po ňom. On si kupuje nové. Absolútne neviem čo a ako, ale proste sa to neriešilo. Otec používal to auto ako "hospodárske" a že raz za mesiac z bandasky nalieval naftu mu nevadilo. Ja to auto používam v podstate každý deň, a každý druhý do neho nalievať 10 minút naftu sa mi fakt nechce :D Ide mi skôr o to tankovanie na benzínkach jak o tých 10 minút, čo pri tom strávim, takže ten lievik mi je dosť zbytočný :D
PríspevokZaslal: 08.01.2020 20:24
Zrejme po výmene motora bol problém s palivom.Niekedy aj cez diagnostiku je nutné spustiť čerpadlo na zaplnenie x krát. Zrejme fukli do nádrže a skúšali dostať palivo tak,a znefukčnili ventil čo dovoluje odvádzanie vzduchu pri čerpaní,je tam iba problém že vzduch nevie pri tankovaní odchádzať tak sa tlačí von pri pištoly späť.Citlivé pištole to hneď zastavuje.
Tu iba zfunkčniť odvetrávanie
avelmak
moderátor fóra
PríspevokZaslal: 09.01.2020 22:07
Este som nikdy nepocul ze sa fuka do nadrze.
PríspevokZaslal: 09.01.2020 22:12
Ja ano,vzduchová pištol a okolo handra a "tlačí".Neboj čo všetko vymyslí majster keď nevie naštartovať a už dva razy vymlátil batériu.Až potom zavolá ...neprídeš s tým pomôcť,za boha to nevieme natočiť.Sú aj väčšie hovadiny čo porobia
Pre úplnosť..otvorí spoj návratky od filtra.Z filtra hadica do flaše,druhý koniec od nádrže zaslepený.Pretlačí palivom filter,tandem...ibaže ...výsledok vieš
Naposledy upravil mhlavaty dňa 09.01.2020 22:31, celkom upravené 1 krát.
avelmak
moderátor fóra
PríspevokZaslal: 09.01.2020 22:20
Tak ten musi byt vyuceny diplomovany idiot.
PríspevokZaslal: 09.01.2020 22:37
Je to ako v Toyote (nič nie je nemožné ! ) dokážu chlapci keď im ide karta.Keď pokojne pretiahnu na lane cez celé mesto Passata či Oct bez motora (na rovnacú stolicu) a tu sa mi pred bránov rozpadne,vypadne koleso (bez poloosy to nemá čo držať pokope) tak čo k tomu viac
laco1871
Vážený člen - Gallardo (240)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 26 dní 17 hod 2 min
PríspevokZaslal: 10.01.2020 09:41
Pri skušaní TLAKOVYCH nádob, cisterny na LPG a podobne , je vytlačanie kvapaliny /vody/ z tl. nádoby stlačeným vzduchom 8 bar ,
bežný a schvaleny postup...
Ak sa jedna o veĺku cisternu do ktorej pri tlakovej skuške treba dostať 50 m3 vody,tak tam nie je čas na to aby ta voda tam tiekla nejakym samospadom a tobož nie aby samospadom vytekala von...
Aj za pomoci tlakoveho vzduchu trva napúšťanie cisterny požiarnou hadicou najmenej 3/4 hodiny až hodinu.. vypušťanie detto..
SORRY za OFF-TOPIC .... :)
PríspevokZaslal: 10.01.2020 10:11
V podstate ak sa vrátime na prípad,mám podozrenie že sa po..kecal ventil ktorý úmožnuje vzduchu pri tankovaní unikať.Aj dielne ktoré veselo menia motory je bežné,že nemajú vakuovačku ktorou by systém krásne naplnili.A tak spustia 1-2 krát naplňanie cez diagnostiku,čo nemá šancu a tak sa štartuje a štartuje a...veď výsledok je jasný
12>
