Škoda Fabia - vôľa v prednej brzdovej platničke
- Dátum registrácie: 27.10.2013 19:43 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň,na Škode Fabia 1, 1.4 16v, benzín,som pred mesiacom dal meniť komplet brzdy aj s kvapalinou. Po dvoch týždňoch mi začala pri dobrzďovaní pískať pravá brzda. Demontoval som koleso a zistil som, že platnička ktorá je pri pieste má vôľu. Moja otázka znie, či to môže byť zavzdušnené, alebo prípadne iná príčina. Kotúče aj platničky sú zn. ATE. Brzdová kvapalina zn. Brembo. Ďakujem za každú konštruktívnu odpoveď.
P.s. Robí to len pri dobrzdovaní napríklad ku križovatke, asi sa vtedy rozvibruje, ale to je len môj dohad, pri silnejšom zabrzdení nepíska. Brzdný účinok je dobrý, pedál nie je padnutý, a neťahá ani do strán.
Keď som dával auto do opravy vravel som nech vymenia všetko čo treba. Vpredu boli vymenené len kotúče a platničky, vzadu bubon, pakne a valčeky. Opravár vravel, že je všetko v poriadku. Či to premazali, vyčistili neviem. .Teraz kvôli korone ani neordinuje tak nemôžem ísť za ním. Tá platnička, nevyzerá byť zaseknutá, koleso sa točí, nepočujem, že by sa niečo trelo, kotúč je rovnomerne zjazdený s obidvoch strán. Brzdí to dobre aj ručná zaberá, len to pískanie pri dobrzdovaní je nepríjemné.
Pískanie bŕzd je vec ktorá sa zväčša prejavuje vtedy, keď sa na platničkách alebo prípadne aj na kotúči vytvorí sklovitá vrstva, záleží vždy na individuálnom prípade.
Na kotúčoch po takom malom km prebehu je to malá pravdepodobnosť, skôr teda asi na platničkách, ale všeobecne napomáha tomu taký spôsob brzdenia, keď sa stále len tak trošku pribrzďuje, ale bez občasného intenzívneho zabrzdenia.
V žiadnom prípade to nemá súvislosť s kvalitou brzdovej kvapalina a pravdepodobne ani s prípadným zavzdušnením.
Niekedy sa kotúče s platničkami zídu tak, že to neskutočne píska, pomôže až výmena platničiek alebo kotúčov, to že sú obe zn. ATE nemusí nič znamenať, napr. na moje auto ATE ponúka 7 rôznych kotúčov a 7 rôznych platničiek, takže je to naozaj len otázka náhody že ako si spolu sadnú.
Najlepšie je vyberať praxou overenú kombináciu.
Čo sa týka vôle na brzdovej platničke, z princípu musí byť nejaká vôľa medzi platničkou a strmeňom, aká je veľká to vie posúdiť len ten kto to vidí a cíti, ale aj pri väčšej vôli sa pri brzdení táto vôľa vymedzuje a teda nemalo by to spôsobovať vibrácie. Ale my tuná tiež nemáme ako vedieť že prípadne v akom stave sú uloženia strmeňov, ktorých zlý stav zaručene veci neprospieva.
Pri vibráciach pri brzdení v podstate platí že ak sú všetky komponenty samotnej brzdy v poriadku, tak môžu vibrácie spôsobovať „zvlnené“ kotúče, alebo nadmerná vôľa v ložisku kolesa, to nikto niekde od počítača nemá ako vedieť posúdiť, vôľa v ložiskách kolies sa dá zmerať.
Autoservisy nemajú obmedzenia prevádzky ani v tomto koronavirovom čase, takže by som to reklamoval tam kde to robili, všade inde si to zaplatíš.
Nech to je ako chce, skúsenosti ukazujú, že niektoré platničky môžu byť v kombinácii s niektorými kotúčmi náchylnejšie na vznik pískania pri brzdení.
S tým človek moc nenarobí, dopredu na to nič neupozorňuje.
Keď sa mne také stalo a už sa mi to stalo, že to po čase buď prestalo samo alebo som vymenil platničky.
ATE sú kvalitné brzdy ale pískajú, Brembo pískajú tiež. Mám to vyskúšané na viacerých vlastných vozidlách. Ja som už dávnejšie prešiel na brzdy zn. ABE alebo SAMKO. Po výmene predných + zadných brzdových kotúčov + platničiek zn. ATE auto spravilo 2000 Km do DE po dialnici + 2000 Km spať a brzdy pískaly ako keď vlak prichádza do stanice. Mám prístup k magnetke tak som zobral kúsok s platničiek, kotúče som dal do sústruhu a prebehol som ich šmirglom, po najazdení cca 500 km sa pískanie vrátilo. Platničky som vymenil za značku Samko a bolo po probléme, nepostrehol som nižší brzdný účinok - zatial je na nich najazdené cca 20 000 Km.
ono je to taká debata - doska má vôľu... nejakú mať musí inak by sa nehýbala... akú? zásadne inú ako na druhej strane? keď si to mal zhodené chcelo to ešte raz vystriekať čističom brzd kotúč pre istotu... po nahodení nových brzd nasleduje ich zábeh, možno sa pískanie stratí... ešte si mohol skúsiť prehodiť strany...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0904992257 a 45 neregistrovaných
