Skoda Fabia - štartovanie
- Dátum registrácie: 02.04.2012 14:35 Zdieľať na Facebook
Fabia rv 2001 1,4Mpi benzin + LPG pri studenom motore nastartuje hned na LPG ale na benzin nenaštartuje vôbec,viete poradit čo to môže byt???
zalepene benzinove vstrekovace. NEtreba usetrit poslednu korunu, semtam to aj na benzin prebehni a uplne najlepsi zvyk je taky, ze
a) poslednych 300 metrov jazdy VZDY prepnes rucne na benzin
b) po kazdych 50-60km jazdy, ci uz mesto alebo dialnica, vzdy prepnes na benzin aspon na 20-30 sekund
Lovu zdar, smer Miss Monokiny pomalym priskokom vpred !
Re: Skoda Fabia - štartovanie
Zasadna informacia, bavime sa len o startovani na benzin, alebo aj jazde na benzin... ked beziaci motor z LPG prepnes na benzin, co sa stane?nerep napísal:...na benzin nenaštartuje vôbec...
V prvom rade či tam je vlastne benzín a potom overiť čerpadlo v nádrži. Vymenil som ich už cez 40 ks . Problém je že majitelia jazdia na rezervu a čerpadlo je stavané na to aby bolo ponorené v palive a tým sa chladí. Toto je len domienka z praxe treba overiť.
mp3 vsetky 4 vstrekovace naraz? Mal uz dlhe roky lpg tragace ale henten cirkus s prepinanim som nerobil. Jedine volakedy na favorite som prepinal pred koncom jazdy manualne na benzin,aj to len cez zimu. V lete som startoval na lpg,benzin bol len "do poctu".
Tiez sa priklanam k cerpadlu,bud zaseknute alebo upchate/zhorene.
Jasne som napísal že len nechche nbaštartovat na benzin,po naštartovani na LPG prepnem do benzinu a auto beži...v aute je isto benzin kedže je tam takmer plna nadrž,velmi dobre viem že neni dobre ak v nadrži je len trochu benzinu...okrem spominaneho sa ešte aj robi kondenz a to ešte viac škodi...ak by boli zlepene vstrekovače tak by po prepnuti na benzin auto skapalo...sviečky a filtre boli menene pred 2000km,ešte je možnost že je potrebne nastavit škrtiacu klapku...
ak by bolo zaseknute alebo zhorene nešlo by na benzine vôbec,,tu sa jedna iba o štartautolaik napísal:mp3 vsetky 4 vstrekovace naraz? Mal uz dlhe roky lpg tragace ale henten cirkus s prepinanim som nerobil. Jedine volakedy na favorite som prepinal pred koncom jazdy manualne na benzin,aj to len cez zimu. V lete som startoval na lpg,benzin bol len "do poctu".
jasne si napisal len polovicu... a aj v tej si nic konkretne nenapisal, cize loteria...nerep napísal:Jasne som napísal že len nechche nbaštartovat na benzin,po naštartovani na LPG prepnem do benzinu a auto beži...
Pri startovani na benzin, ma snahu chytit alebo mozes tocit do aleluja a ani nestekne? Citit z vyfuku benzin? Neuraz sa, sviecky mas spravne? spravna medzera? Nemas po ruke stare sviecky(noLPG) na skusku? Ked vyberies sviecku, pri startovani hadze iskru? Skus vybrat tie vstrekovace a skontrolovat ci spravne pracuju a ako rozprasuju. A neviem, nic ma nenapada a do "pandorinej LPG RJ" nevidi nik. Ked nastartujes na LPG a ihned prepnes studeny motor na benz, bezi ok? Ked jazdis na benzine, motor ma pravidelny chod a riadny vykon?
sviečky su v pohode auto po naštartovani ide normalne na benzín vstreky som neskušal vybrat a tak štartovat že ako rozprašuju...ale typ sviečok davam ten isty takmer od začiatku...raz som dal akože určene na lpg ale tie mi vydržali len par tisic km a som sa vratil k osvedčenym ...auto ak je studene a prepnem na benzin tak je take trochu spomalene ale ked je zohriate tak fakticky je živšie ako pri plyne vo vyššich otačkach
Ako prve by som skontroloval tie vstreky, do pripravy zmesi sa moc nerozumiem, ale len uvazujem ze ak by boli vstreky znecistene alebo ciastocne zlepene, pripadne len tecu a nevytvaraju benzinovu hmlu, benzin steka po sani a valci a za studena to sviecka tazsie zapaluje a ked uz je motor zohriaty, palivo sa v zohriatom valci lepsie vaporizuje.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
