Škoda Fabia - preskočenie rozvodu?
- Dátum registrácie: 29.07.2009 09:59 Zdieľať na Facebook
Pri vymene kolies za letne, som mal auto na zdviháku, a dotahoval som sroby na kolese, pri mierne silnom opakovanom zatlaceni na kluc (pri zdvyhnutom kolese) v smere naspäť (lave Predne koleso) sa ozvalo cvaknutie od motora (2x)
JE mozne ze to bol skok na rozvodovej retazi ?
lebo po dokonceni prace sa auto nastartovalo skackavo, (nezdochlo :) ), a malo jemne trhavý rytmus.
Pokusal som sa po case volnobehu som pridal plyn, no dovoli to max po 3.000 ot/min. a tam to jemne kolíše +-500 ot.
na volnobehu je cca vpohode. bez kolisania.
Po chvili sa rozvietila elektronika motora (signalizacia)
1.2 htp 47 kW mr 04 s kratkou listou rozvodu.
Uprimne by ma potesili keby to bola cievka zaplalovania :P
Co s tym ?
Co s tym ?
_
Akože ti niečo cvaklo v motore, ty si mal podozrenie na preskočený rozvod a aj napriek tomu si naštartoval?! A odkedy sa kolesá doťahujú zdvihnuté?!
Ak ti to urobilo naozaj pri doťahovaní smerom akoby si otáčal koleso dozadu tak s tým rozvodom môžeš pokojne rátať - na tých motoroch to robilo bežne pri parkovaní do kopca...
Práveže, sa mi tomu nechcelo veriť.. lebo sila ktoru som pužil na utiahnutia bola fakt iba mierna... až po zložení na zem som na to poriadne pritlačil...
Cvaklo 2x v smere vzad.
Len mi je divné prečo to vôbec ide naštartovať, a na voľnobeh je to stabilné...
Len či už predtým nebolo skočené smerom vpred :D
Divnô...ešte raz na zdvihák a skús to potiahnuť zas naopak.....možno skočí nazad a máš to nastavené....
No ale ak to skočilo aj reálne tak to je potom fakt choré a konštruktéra by som kopal do tej sprostej hlavy od rána do večera.....Jaký problém mohol mať že tam nedal na šponovanie klasiku- rohatkový systém s pružinou....
- Dátum registrácie: 21.05.2009 21:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.03.2010 14:46
- Dátum registrácie: 11.03.2007 19:56 Zdieľať na Facebook
_
A kam sa náhlite, chlapci?
- Dátum registrácie: 19.03.2010 20:43 Zdieľať na Facebook
>> blba zhoda , nemal som zatiahnutu rucnu brzdu, lebo som mal rozobraty bubon , preto tam bolarychlost
no iste, blba zhoda sa stane velmi rychlo, to sa stalo kazdemu z nas... ale este mi prosim ta povedz ako suvisi rucna brzda a zaradena rychlost lebo ked si nemal rucnu a kvoli tomu si capol rychlost a potom zdvihol predne kolesa do vzduchu, tak to by som chcel vidiet ci mas stvorkolku fabiu aby ta zaradena rychlost mala vobec nejaky vyplyv na zadne kolesa...
ci zase uvazujem nejako krivo ?
proste - ked nemas na zadnych kolesach rucnu brzdu, co uz zachranis zaradenym prevodom ktory funguje iba na predne kolesa ked nemas stvorkolku ?
_
Väčšina z nás nedvíha predné/zadné kolesá, ale ľavé/pravé...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
