Skoda Fabia II 1.2 HTP - kontrolka motora
- Dátum registrácie: 31.01.2016 18:19 Zdieľať na Facebook
Jedna sa o vysávač Škoda Fóbia II 1.2 HTP 44kw rok 2009, navysávaných 123 000km.
Ak za jazdy vytočím motor nad 4000 otáčok, tak sa rozsvieti kontrola motora a podľa trasenia ide motor len na 2 valce. Po preštartovaní pokračujem normálne.
Na diagnostike to vždy ukazuje valec č. 1....chyba zapalu, alebo vynechanie zápalu..už neviem presne. V stredu budem vedieť aj presné číslo závady.
Zámena cievok nepomohla (vždy je to valec 1), sviečky som dal úplne nové.
Vie niekto poradiť?
Vie niekto poradiť?
zatlacene sedla ventilov zaciatocny stav.stracas kompresiu.treba merat studeny alebo vlazny motor a ukaze to len na prvy krat ze tlak bude do 6 barov.
Naposledy upravil/-a seven549 v 21.02.2021 21:55, upravené celkom 1 krát.
isiel si na to dobre, cievky byvaju standartny vinnik. Pozor este na fajku (pripojenie kabla) na tu cievku, zvyknu sa rozpadat, a potom ti uz nezostava nic lacne len zmerat pritomnost CO2 v nadobke s chlaciacou kvapalinou a odmerat kompresie.
Mikroprasklina v hlave ktora sa este neprejavuje vyrazne navonok ?
- jaroslavelektro
citujem : akumlator-t78373.html
Niečo je napísane v tejto téme hore
Jadná sa o meranie účinnosti valcov zapaľovanie Fázi , je možne určiť dosť presne závadu v mechanike alebo v elektronike .
Je to vlastne diagnostika ktorá ukazuje reálne dáta v čase čiže vieme zobraziť aj priebeh pri 4000 ot/ min
Teraz iba tak v skratke ak bude záujem napíšem viac .
[img]https://i.postimg.cc/25SJLyrj/jdce01-Feb-18-20-31.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/Z5TsXn9P/jdce01-Feb-22-12-15.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/MThrLYRX/jdce02-Feb-18-20-33.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/44909rkc/jdce02-Feb-22-12-15.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/sx70CZ9m/jdce03-Feb-18-20-33.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/Y94s8PvJ/jdce03-Feb-22-12-16.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/9FPNxZfF/jdce04-Feb-22-12-16.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/B61m21y3/jdce05-Feb-22-12-16.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/c4GbMX0b/jdce06-Feb-22-12-16.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/DzNCWcx5/jdce07-Feb-22-12-16.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/43yLN0Qm/jdce08-Feb-22-12-17.jpg[/img]
Pre jasnejšiu predstavu,je to čistá diagnostika oscilom,datovým rekordérom,tj vyhodnocujú sa zosnímané hodnoty.Vie určiť efektivitu valcov,problém sania alebo výfuku,tj práca rozvodov cez celé spektrum otáčiek,tak isto prácu zapalovanie celého spektra otáčok,čo znamená že aj čiastkový okamžikový problém v nejakom rozsahu otáčiek od-do
To OBD nedokáže zachytiť.Vyzerá to ako EKG,ale ten kto tomu rozumie vie čo ktorá čiara presne znamená
Až také možnosti diagnostiky nemá. Toto vyhadzuje diagnostika.
[img]https://i.postimg.cc/0MSk5Hbs/IMG-20210224-164056.jpg[/img]
ja by som sa prave do tohoto mechanickeho zasahu nepustal, pretoze je tam mozne tooooolko veci "doje-pokazit" ze az.
Rozmyslanie : masina od roku 2009 [!!!!] dodnes najazdila 123.000km takze zhruba 11.000km rocne v priemere. Ak ten motor ma padnut pri 150-160.000 co sa nedeje uplne bezne (nie kazdy druhy/treti sa posere pri tom najazde), tak tento moment pride az niekedy o tri-styri roky. Dovtedy auto nebude mat, preda, rozbije, cokolvek. Proste zbytocne riskovat TERAZ ked sa mi MOZNO O STYRI ROKY nieco stane.
Urcite by som isiel po krku len hentomu vynechavaniu. Ano, moze to byt mechanika a mozno bude nutne rozoberat motor do urovne ze prekruzkovanie uz je poruke. V takom pripade samozrejme v pohode.
v poriadku, suhlasim - avsak HTP ma slabucku konstrukciu, to sa proste nehodi na taxik. To je masinka tak pre dochodcu, jazda dvakrat za tyzden do kostola a do obchodu, 46.230km od novoty z roku 2004...
a nie pre taxikara co potrebuje nabombovat 70.000+ km rocne. To je ako zobrat Audi A8 orať, no co, kW to ma dost ne ?
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Fabia II 1.2 HTP - kontrolka motora
Takže boli to podpálené všetky 3 výfukové ventily v počiatočnom štádiu. Po repase hlavy všetko OK.
ALE po cca 3 mesiacoch jazdenia začal byť studený štart cca o 2 sekundy dlhší. Takže zase obdobie hľadania príčiny
Je to embečka. S tou sa nenudiš.
