Skoda Fabia II - kontrolky ABS , ESP
- Dátum registrácie: 27.10.2008 15:31 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem.Vela som hladal a cital a nikde som sa nestretol s rovnakym problemom,resp .rovnakými chyb. hláskami .Mam fabiu 2 2008 1.4 16v 63kw.Vcera po natankovani som auto nastartoval a zacali svietit abs,esp,servo a blikala rucna brzda na cerveno a pipalo to,auto som vypol znova nastartoval a vsetko ok,potom este niekolko krat nastartoval a vsetko ok.mam vag tak som to napojil tak to sem supnem.
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03C-906-024-BXW.lbl
Řídící jednotka SW: 03C 906 024 B HW: 03C 906 024 F
Díl: MARELLI 4HV 0896
Revize: --H05--- Seriové číslo: SKZ7Z0H4961794
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 12222 000 00000
VCID: 1D316F75C7B1C9A9E2-5178
1 nalezena chyba:
28793 - Rídicí jednotka ABS brzd
U0121 - 000 - bez komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 2
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
info o závadě:
Provozní stav: 00000000
Výkon/klapka: 25.0 %
Lambda: 0.0 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 32.0*C
Tlak: 300.0 mbar
Otáčky: 1012 /min
Readiness: 0000 0000
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\6R0-907-37x-ASR80.lbl
Řídící jednotka SW: 6R0 907 379 D HW: 6R0 907 379 D
Díl: MABS 8.0 front H05 0002
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0002127
Dílna #: WSC 13765 790 00000
VCID: 3F8DF5FD6D7DBBB9D0-513C
3 závad nalezeno.
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadicka
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 F
Díl: 0000 BN-SG. 2S36
Kódování: 25742
Dílna #: WSC 00007
VCID: 3E7388F93A77B2B1DB-513C
3 závad nalezeno.
01316 - ridici jednotka ABS
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
01304 - autoradio
49-00 - zadna komunikace
01598 - napeti baterie
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\5J0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka: 5J0 920 840 B
Díl: KOMBIINSTR. V2824486
Kódování: 17103
Dílna #: WSC 13765
VCID: 285F4EA1C8F31C0181-513C
2 závad nalezeno.
01304 - autoradio
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: 000E GATEWAY CAN 2S36
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
VCID: 70EF66C130A314C119-513C
2 závad nalezeno.
01304 - autoradio
Ďakujem za kazdu radu.Auto stale cca 3 tyzdne a bola nabijana bateria,len pre doplnenie neviem ci to mozemat suvis.
Kódování: 0000071
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 2
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
info o závadě:
Lambda: 0.0 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 32.0*C
Tlak: 300.0 mbar
Otáčky: 1012 /min
Kódování: 0002127
3 závad nalezeno.
014 - defekt
Kódování: 25742
Dílna #: WSC 00007
3 závad nalezeno.
01304 - autoradio
Kódování: 17103
Dílna #: WSC 13765
2 závad nalezeno.
01304 - autoradio
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
2 závad nalezeno.
01304 - autoradio
- Dátum registrácie: 17.05.2019 18:59 Zdieľať na Facebook
Škoda octavia 2 1.9tdi
Zdravím toto iste sa aj mne stalo. Na škode oktvaie 2 1.9tdi prestalo fungovať servo potom začalo všetko pipat ABS ASP airbag tlak oleja ručna blikala sputal sa ventilátor chladenia prosím ma stim niekto skúsenosť co to môže byť na diagnostiku ma nepripoji
Škoda 1.9tdi
No to som všetko prešiel všetko bolo ôk aj poistky som skontroloval už fakt nevm co stim je stalo sa to po hodine ako som auto odctavil asi to odnesiem na váhu do šrotu
No skúsim to ešte dneska pozrieť no len mne hneď začalo svietiť kontrolka na volant hneď na Červeno no ak by to bolo iba to servo že by odišlo tak to by som vymenil ale najhoršie je to za to ze to blbne tie Kontrolky tachometer atď asi servo riadenie nepasuje z 2.litra 103kw
No len ja mam elektrické tak asi preto to blbne ešte takto jedna sa o škodu oktaviu 2 1.bxe 2008
No ďakujem za radu skúsim to pozrieť podotahovat lebo už fakt nevm co môže byt idem to skúsiť
- jaroslavelektro
Dobrý deň je potrebné vykonať celý sken . Predtým je potrebné vymazať pamäť závad všetkých riadiacich jednotkách zapnuť vypnuť klučik urobiť celkový sken.
A podľa toho celkového testu sa dá určiť nasmerovanie ďalších krokov.
Tieto komunikačné problémy sú niekedy ťažko zistiteľné a niekedy Ľachko . Celkom dosť záleží od vybavenia A od skúsenosti. Riešil som v minulosti takéto problémy a však stále bol vinník inde.
- jaroslavelektro
Je možné odskúšať servo aj priamo na stole keď sa jedná o elektrickú pumpu TRW alebo koyo.
https://youtu.be/mEPx0scU4ew
https://youtu.be/2zRYLTU-PjI
Tu sú nejaké videá ako to prebieha.
No len problém je ten ze sa neviem pripojiť z diagnostikou mam len delphinu no ako to začalo blbnut tak sa neviem spojiť z autom cez PC
- jaroslavelektro
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Enrico Batala, Google [Bot], kca13 a 32 neregistrovaných
