Skoda Fabia I 1.4mpi 50kw - sportove sanie
- Dátum registrácie: 21.08.2016 10:28 Zdieľať na Facebook
Caute.. mam taku jednu otazocku ohladom sportoveho sania na fabiu ... Kamoš vymenil na svojej felicii 1.3 vzduchovy filter za sportovy K&N plus vymenil aj hadice na sani ktore idu zo vzduchoveho airboxu dal tam tie silikónové kvalitné a stiahol to este nerezovymi sponami ...
Plus este tu hadicu ktora ide z airboxu presiel termo paskou aby odrazala teplo z motora... Aby to nesalo teply vzduch..
Hovoril ze citi rozdiel.. motor ide lepsie do otacok ma iny zvuk a ako keby motor lepšie dýchal :D spotreba sa nezmenila ale to auto ide lepsie ako predtym s klasickym papierovym filtrom .. Vyslo ho to cca na 100vku .. €
Chcem sa spýtať má stym niekto skúsenosť? Daval niekto taky filter do auta? Pomohlo to alebo je to blbost?
Samozrejme je mi jasne z 50kw nezrobim sportiak avsak ak mozem trochu pomoct tak preco nie..
Za kazdu odpoved dakujem .. popripade nejake rady ako na to,naco si dat pozor atd...
Re: Skoda Fabia I 1.4mpi 50kw - sportove sanie
Však celú feliciu by kupil aj za 80€dallynized napísal: Vyslo ho to cca na 100vku .. €
napisal si to sam a ja suhlasim...dallynized napísal:....alebo je to blbost...
Kedže som to auto dlho v minulosti vlastnil tak:
1, Daj tam riaden origo vzduchovy filter....mann, bosch atd.
2, Skontroluj klapku , ktorá je pred airboxom a prepína studený vzduch z okolia a teplý z výfukových zvodov. Ja som zistil, že mi ostáva stále otvorená v pozícií keď ťahala horúci vzduch zo zvodov, vyhodil som ju spolu s hadicou od zvodov, otvor v sacom potrubí zaslepil štoplom a autíčko ožilo.
Žiaden spomínaný tuzing nerob, škoda času a prachov ...
Jedna lastovička leto nerobí...To je presne jak pri tunení poldecového scootra, dáš tam openfilter a len rozhasíš zmes a nezískaš nič reálne.... leda placebo.
A celkovo mne osobne príde už len používať K@N filter na bežnom aute ako návrat do minulosti. Jaká je s tým robota , bordel, čistenie, mastenie, to tu bolo pred 60 a viac rokmi keď sa používala namastená drátenka a kovové sítko....
Najskor je potrebne si nieco nastudovat o sani motora, o rezonancii a potom snad aj menej inteligentny pochopi, ze nejaky sportovy filter, zmena hadic, zmena tvaru sania, zmena dlzky, objemu sania bude kontraproduktivne co sa tyka vykonu a krutiaceho momentu motora. Teda, pokial to neni riesene profesionalne a komplexne (tym sa nemysli tu spominany “tunning“).
Dobre navrhnute a vyrobene sanie na atmosferickom motore dosahuje v istych podmienkach az preplnovaci ucinok vo valcoch…
Užívatelia prezerajúci toto fórum: encore16V a 18 neregistrovaných
