Skoda Fabia I 1.4 , 50 kw - velka spotreba
- Dátum registrácie: 21.08.2016 10:28 Zdieľať na Facebook
Caute
dnes sme boli na diagnostike s autom a zistili sme ze teplota na katalyzatora je -32C a ze kvoli tomu dava aj viac benzinu.
A do niektoreho z valcov neviem presne do ktoreho dava viac benzinu.
Ked sme tam boli tak to aj bolo citit ze nedobre spaluje.
Mechanik povedal ze to moze byt lambda sonda,ma s tym niekto skusenosti ?
Prosim o radu
dakujem
Prosim o radu
dakujem
- Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22 Zdieľať na Facebook
mna by zaujimalo kde konkretne si s autom, pretoze mat na katalyzatore -32 stupnov je zlahka nemozne. Pripajam sa k nazoru vyssie.
Ano, lambda je svina svinska, moze sa pokazit asi siestimi alebo siedmymi sposobmi ktore riadiaca jednotka nema sancu zaregistrovat (a teda rozsvietit kontrolku na pristrojovej doske) a ano, lambda je zlodej benzinu.
bolo v garazi a v garazi je mozno -5C
a isli sme s tym na diagnostiku lebo sa nam zdalo ze je velka spotreba
ano na diagnostike ukazovalo ze je prilis bohata zmes
otacky boli v poriadku v rozmedzi od 750-800
ale asi to bude ta lambda sonda pretoze ona dava zle udaje riadiacej jednotke a ona robi blbu zmes
Ako bola zistená teplota katalizátora ? ten žiadne meranie teploty nemá. Či je lambda funkčná sa dá zistiť v priebehu minuty osciloskop úplne detailne,ale aj diagnostikou kedže sa lambdou zaoberá snáď na 20 kanáloch.Určite je lambda najviac vykazovaná vec v diagnostike.
Pohlad diagnostiky je menej presný ako oscilo,pretože oznamuje už hotový "výrok" o práci a nevie si všímať menšie anomálie,prítomnosť kyslíkových šokov,úroveň starnutia.Napriek tomu je konštatačná,čiže či je signál z lambdy akceptovaný a RJ dokáže úspešne vytvoriť readiness kód.Takže na zistenie ako sa veci majú,či a ako sa čo deje a či je správne funkčné stačí aj diagnostika,na informáciu o stave ktoré vyplývajú zo starnutia je treba oscilo.
Asi to aj tak bude.Mňa desí to,že banálne veci už vedie urobiť také tápanie.Pozrel som niekoľko blockmap súborov benzínu či som sa nesekol a neprehnal počet kanálov ktoré sa venujú lambde.No pomýlil som sa a poriadne,pretože je ich dvojnásobne.
Ja nehovorím aby na simulovanie čidiel mala dielňa odporovú dekádu kde si nasimuluje teplotu akú chce aby obabral RJ,ale tak obyčajný potenciometer do 5 kOhm za 50 centov snáď nezruinuje.No len tam potom zase treba poznať priebeh krivky teplota/odpor čidla.Že je 90% všetkých čidiel cca jeden čert z takmer identickými rozsahmi...v škole neučia.Naslepo tam tresne 270 Ohm a motor "má" prevádzkovú teplotu.
- Dátum registrácie: 25.12.2013 16:22 Zdieľať na Facebook
Na vacsiu zabavu viacotackovy. Napr. za 1€ https://www.aliexpress.com/item/2PCS-39 ... 56428.htmlmhlavaty napísal:obyčajný potenciometer do 5 kOhm za 50 centov snáď nezruinuje.
Ktore su to sposoby? Aj RJ je svina, pretoze sa moze pokazit 10-20 inych veci a RJ oznaci LS a ked to povie aj automechanik, tak si kupis LS a si tam, kde si bol aj predtym.mp3turbo napísal:Ano, lambda je svina svinska, moze sa pokazit asi siestimi alebo siedmymi sposobmi ktore riadiaca jednotka nema sancu zaregistrovat
To tu je vlastnost, alebo chyba, ze posledny prispevok v teme neobsahuje moznost citovat? (Konkretne prispevok od 66QUATTRO. Mozno teraz moj sa neda citovat. )
@66QUATTRO mne to povedal vcera dobry mechanik, ze poruchu LS moze simulovat aj vytahana retaz, ktora meni casovanie ventilov.
