Skoda Fabia I - nefunguje stahovanie el. okien
ahojte,
mmam nasledujuci problem. Skoda Fabia 1.4 16V BBZ 2006 a nefunguje stahovanie prednych okien. vsetko ostatne funguje. diagnostika nehlási ziadnu chybu. poistky su OK, kable su OK. na forach som sa docital, ze chyba moze byt v riadiacej jednotke komfortu alebo v autorizovanom servise mi povedali, ze el. modul vo dverach, ale to treba menit sucasne obe strany.
auto bolo v servise, mechanik rozobral dvere, priestor pod volantom. chybu nenasiel, vsetko bolo ok, akurat okna nefunguju. potom mi volá, ze uz vsetko ide ale on nic neurobil, ze to zacalo fungovat same. ked uz to islo tak vybral riadiacu jednotku komfortu a okna fungovali aj tak. odpojil el. modul vo vodicovych dverach a prave dvere fungovali. vyhodnotil to, ze riadiaca jednotka komfortu a ani el. modul vo dverach tym padom chybny nie je, ked aj po ich odpojeni okna funguju.
auto som dostal spat s tym, ze on nic nevymenil, ani neopravil ale ze to funguje same. takto to islo niekolko mesiacov, momentalne to nefunguje opat. prosim vas, viete mi nejako poradit, lebo je mozne ze nejaka jeho uvaha bola chybna. neviem, napr. po odpojeni komfortnej jednotky urcite nemozu okna fungovat a ked fungovali, tak je zrejme chyba tam a tam... alebo po odpojeni el. modulu v lavych dverach urcite prave nemohli ist a chyba je tam a tam... nema s tym niekto z vas skusenost? dakujem pekne.
Toto su prve príznaky ze ti odchadzaju moduli vo dverach .Jadna sa komunikaciu po LIN .
Riešenie je vymena chybneho modulu ale pozor na spravne čisla a verzie softu .
Možno sa mýlim ale soferove dvere sú ako master a ked tie nejdu nejde nic.
Este skús stiahnut a vytiahnút okna klúcom
v original škoda servis som sa pytal, tam mi povedali, ze ked je tato situacia, tak my menime oba moduly vo dverach. jeden stoji cca 200e ale menia sa obe sucasne, ale ze nech idem po vrakoviskach kuk ci tam nebudu, ale z jedneho auta aby boli obe...
lenze ked uz tie dvere isli, tak mechanik vodicov modul odpojil uplne (master) a prave okno islo normalne... ja som este pred tym skusal kable, ci nie su zalomene a na chvilku, ked som tie priechodky naspat zasunul, tak tiez mi prave okno islo a vodicove nie...
jasne, klucom. na to som zabudol. ked okna funguju, tak normalne idu hore dole aj klucom. ked to nefunguje, tak sa nedaju stiahnut ani klucom.
obdobie kedy to funguje je 3 mesiace, potom 4 mesiace nic. teda tu nie je take, ze jeden den to ide, potom nie.
Modul v soferovych dverách je ko , sú tam teda len predné ok tak treba toto:
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... -8975.html
ja sa neviem odborne vyjadrovat a nechcem napisat blbost. ked to rozoberal mechanik, meral to a skusal, tak vysvetloval ze vsetko je ok. tu je napatie. keby bolo chybne toto, tak nejde toto. tu nenameram nic. ale toto je ok a takto vylucoval mozne chyby. pre mna to malo hlavu a patu. vsetko dobre, len okna nejdu. chcel skusit este inu komfortnu jednu, tak auto nechal tak. (ja uz som bol prec) a potom vola, ze uz mu vsetko funguje, ale ze on tam nic nerobil, len chcel skusit. teda to nezacalo fungovat tak, ze by sa nieco odpojilo, zapojila a obnovila sa funcknost. ale po par hod samo od seba.
rozpisujem sa preto, ci niekomu nahodou nieco nenapadne.
- jaroslavelektro
1
Dobrý deň nebudem rozprávať kde sa urobila chyba a dávať tú negatívne vyjadrenia. Skôr skúsim pridať jedno video ako sa to robí. Ja pri týchto systémoch sa na pichnem na zbernicu A dekóduje údaje na zbernici. A potom mám prehľad o tom kde prichádza informácia, kde už neprichádza, viem z bytového rámca kde aký byt čo znamená. A pripájať moduly viac-menej cesta k zlému výsledku. Netvrdíe sa to nedá opraviť aj odpája ním a prianím ale kedy dôjdete k presnému výsledku to je vo hviezdach. Fabia má celkovo štyri rozličné zbernice a diagnostikovať ich bez poznania je dosť obtiažna vec. https://youtu.be/Bit-n9rzAko
Je pravda že analýzou komunikácie sa dá zistil všetko,ale beriem že človek čo tu píše asi nebude vedieť problematiku komunikácie LIN a vysvetľovať si ktorý byte a bit je pre neho smerodajný. Komunikácia Can bus a LIN kávu trošku rozdielne protokoli a rýchlosti a možnosti prenosu .
Čo som písal v predchodzich príspevkoch je len čisto skúsenosti ktoré som mal a nemusia byť úplne pravda lebo každá porucha môže byť iná.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 44 neregistrovaných
