Skoda Fabia I - klapka kurenia
- Dátum registrácie: 30.07.2019 13:19 Zdieľať na Facebook
prosim vas mate niekto skuenost s kurenim u fabie? fuka mi stale teply vzduch, nereaguje na nastavenie koleckom. napadlo ma ze by som natvrdo rukou nastavil klapku nech mi idu vzdy iba studeny vzduch. je mozne to urobit?
Pravidla si cital???
skoda-fabia-kurenie-t45116.html
skoda-fabia-tdi-t67199.html
Atd…
A urobit sa da vsetko.
Mimo ine, normalny clovek by to riesil servisom, ktory by aspon cez diagnostiku to preveril, otestoval a potom zrejma vymenil.
Ved je to Skodovka, postarsia Fabia, vyborne ceny ND.
Koli pristupu k tomu servu, by sa asi nik neodvazil tam davat ine, nez novy kus.
Aj ked… Daktori si pre jedno € daju koleno vrtat…
Ozaj, mozno by bolo lepsie to prerobit na spagatiky, ze by sa jejich potahovanim dala menit teplota.
Ved teraz teplo, no hlasia ochladenie, mraz…
Atd…
ano viem ze je tem o kureni na fabiu kooopa.. mam ich prebehnute cca. a zistil som ze robota je to na 1-2 dni kvoli blbemu umiestneniu. lenze ja to chcem napevno resp. na spagatiky ako vravis, nechcem do toho vrazat nic ani to davat do servisu a toto som nikde nenasiel, dokonca ani neviem kde tie klapky su.. ko by sa dal irucne otocit ?
proste natvrdo otocit klapky ako sa na spravnu embecku patri
Nazdar,vlani som to riesil, vysklbol som ten kryci plast pri nohach pod kurenim pri pravej nohe, rukou nahmatas kam ti ide lanko od ovladania klapky kurenia. To som cele aj s mechanizmom vypacil...ale bacha na ramienko ktore ide do kurenia. To spominane rameno ktore ovlada preklapaciu klapku radiator/napriamo studeny. Na tu som dal ale 20 cm dlhy drot ktorym to teraz ovladam . Je to ciganska robota a urob to tak len vtedy ked mas v hlave ze je to len stary crep do konca stk.
Ten kryci plast je ohybny, ked budes opatrny tak ho nepolames.
Mastik, fabia 1 bez klimy tam nema servo,len lanko. Servo vlada len vnutorny- vonkajsi smer nasavania vzduchu
A aj ja som zvolil tento sposob "opravy" , komplet kurenie stoji naozaj par eur....ale tej roboty okolo by bolo tolko ze som sa na to vytoto
Naposledy upravil/-a autolaik v 20.03.2020 09:30, upravené celkom 1 krát.
juraj556 napísal:ano viem ze je tem o kureni na fabiu kooopa.. mam ich prebehnute cca. a zistil som ze robota je to na 1-2 dni kvoli blbemu umiestneniu...
Ty tu chces proste trolovat..juraj556 napísal:… ja to chcem ...
Zjavne sa nudis, tak si hladas zabavu…
Skus to na inom fore, tam, kde si nasiel, ze je to praca na 1-2 dni, mozno tam najdes pochopenie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
