Škoda Fabia 2018 1.0 TSI 81KW
- Dátum registrácie: 31.10.2016 10:07 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
nedávno som kúpil novú Fabiu (už po facelifte) s motorom 1.0 TSI - 81kw 6st. manual.
Chcem sa Vás opýtať na názory:
1) Je tam predĺžený servisný interval - 30 000 km/2 roky - trochu nezmysel, nie? Hlavne aj čo sa týka kabínového a vzduchového filtra... Ako to máte vy? Meníte to výlučne iba podľa toho intervalu, alebo povedzme aj každý rok/15 000km?
2) Keďže sa jedná o úplne nové auto, je mi jasné, že ho treba šetrit ako tak zo začiatku. Oplatí sa povedzme po prvých x tisíc kilometrov vymeniť olej a olejový filter, povedzme po 5 000 km? Jasné, že tým človek nič nepokazí, nie je to ani veľa peňazí, len skôr či to nie je strata času...či to má nejaký zásadný význam.
Ďakujem za kazdý názor.
v prvom rade servisny interval na vymenu oleja nedodrziavat !!!! znizit min, na 15 tis. km a prvu vymenu sprav po 10 tis. km bude ti povdacne motor aj neskor turbo, co sa tyka filtrov pelovy , palivovy kludne nechaj 30 tis,stym sa neda az tak pokazit , hlavne neries filtre na ktore sa tak odusevnene pytas ale vymen olej a men ho o polovicu viac
TSi netreba vobec šetriť, ked sa trochu zahreje, treba mu hneď nakladať...
aby sa čím skorej zoptimalizovali vole medzi valcom, kružkami a piestami, lebo ked bude podchladený bude prenikať benzin do olejovej naplne cez stierace krúžky...
Treba aj zvažiť či je nutné absolvovať predražené zaručné prehliadky v autorizaku, tebe ako majitelovi, tá záruka v konečnom dosledku nemusí priniesť vobec nič...
Ale autorizák z toho žije... Pokiaľ si vieš vymeniť olej požadovaniej quality"samodomo" tak tým ušetríš nemalé fin.prostriedky , ktoré možeš hneď minuť na palivo
a tým pádom viacej jazdiť... Fabia nie je S-kový Mercedes, žeby sa trebalo báť, že čo sa stane ak niečo v motore nedajbože kľakne...
Prvy x vymeniť olej po 5 000 km ma velký význam , pretože ako prva naplň do motorov idú tie najlacnejšie žbrndy, kvoli tomu aby sa motor rýchle zabehol...
Samozrejme to platí aj pre prevodovku, ale tam stači až po 50 000 km, vymeniť prev.olej
čo sa týka vzduchového filtra ten stačí meniť pri každej druhej vymene oleja , teda po 20 000 km,
čo sa týka peĺového filtra stačí 1x ročne , ja mením na jar začiatkom leta ...
Kvoli tomu, že ten filter sa najviacej zase*re v jeseni a hned po zime na jar, kedy je pri ceste plno prachu z posypoveho materialu..
Naposledy upravil/-a laco1871 v 25.10.2018 19:51, upravené celkom 1 krát.
zaujala ma posledná veta - či to nie je strata času - no ako pre koho. Ak kupuješ nové auto čo 3 roky tak to strata času je a stačí ti dodržiavať longlife interval. Ak si chceš auto nechať 10 rokov tak nebudeš dávať takéto otázky predpokladám. Lebo aj také prezúvanie je strata času, výmena filtrov je strata času a aká strata je servisná prehliadka.... ale nechoď tam keď škoda robí bezproblémové autá ta ne?
Ďakujem všetky za názory. Predtým som mal Octaviu a tam som menil tak každých 10-12000 km a tam bol 1 ročný interval..Vždy som si hovoril, že čo to je za nezmysel ten predlžený interval.. Čo sa týka toho vzduchového a kabínového filtra..to som myslel tak, že ja som si to menil sám, aj dvakrát do roka...zasvinilo sa to celkom rýchlo a je to celkom lacné...preto som napísal, že pre mňa nezmysel meniť to až po dvoch rokoch...
hjundai - to sa ospravedlňujem, keď som to tak znova po sebe prečítal, vyznelo to hrozne, určite som to tak nemyslel, že strata času. Ja len, že som počul všelijaké názory takzvaných odborníkov, keď som sa opýtal, či ísť meniť napríklad po 5 000 km, tak sa mi dostalo výsmechu, že na čo by som to robil... Mne však zdravý rozum hovorí, že keď je niečo úplne nové a začne to pracovať, tak hlavne na začiatku vznikne najviac "odpadu"..
Ďakujem ešte raz, a som aj rád za takéto názory, som na tom podobne.
ak jazdis hlavne mesto men olej aj po 10000km.ten prvy by som dal prec do 5000km.tie kabinove vzduchove filtre men kedy uznas za vhodne.mne to vychadza napr u 2 aut stale teraz na jesen.vyckam kym vypada listie zo stromov a tak nove kabinove filtre aby to v zime fukalo ako ma.vzduchovy podla zaspinenia.u turbomotora sa spinia vzduchove filtre 3x rychlejsie ako u atmosfery.turbo saje vzduch ako vysavac a vsetko je na filtri.
Juraj, v odseku 2,v prvej vete s tebou súhlasím, treba šetriť do dosiahnutia prevádzkovej teploty, potom full gas, aby auto nezlenivelo. Strata času, čo píšeš v poslednej vete to určite nie je, auto sa Ti odvďačí na dlhšie obdobie svojou výdržou. Inak po dlhej dobe celkom seriózny príspevok so skvelými odpoveďami. Pekný deň prajem dami a páni.
- Dátum registrácie: 26.02.2013 09:08 Zdieľať na Facebook
No aj amma tiež TSI škodu rapid noa s výmennými intervalômi to mám takto:
Olej 5W-30+všetky filtre(kabinovy,olejovy,palivovy,vzduchovy) každých 15 000 km
Sviečky každých 60 000 km
Olej v manualnej prevodovke každých 60 000 km
A rozvody uvažujem že budem meniť každých 120 000 km
To znamená že keď bude mať auto 120 000 km tak dam vymeniť olej+všetky filtre,rozvody,sviečky a olej v manualnej prevodovke..
- Dátum registrácie: 09.03.2017 08:37 Zdieľať na Facebook
k tej prevadzkovej teplote, je rozdiel teplota vody na budikoch a teplota oleja, to mozu byt dva uplne ine casy, ten olej je podstatna info ale to sa da len hadat pri vacsine aut aj ked si myslim, ze v tomto pripade FIII uz ponuka tuto hodnotu zobrazit palubnym PCtrucker694 napísal:Juraj, v odseku 2,v prvej vete s tebou súhlasím, treba šetriť do dosiahnutia prevádzkovej teploty, potom full gas, aby auto nezlenivelo. Strata času, čo píšeš v poslednej vete to určite nie je, auto sa Ti odvďačí na dlhšie obdobie svojou výdržou. Inak po dlhej dobe celkom seriózny príspevok so skvelými odpoveďami. Pekný deň prajem dami a páni.
Re: Škoda Fabia 2018 1.0 TSI 81KW
Absolútny, galaktický!juraj963 napísal:1) Je tam predĺžený servisný interval - 30 000 km/2 roky - trochu nezmysel, nie?
Toto je zabijak dnešnej techniky!
Vzduchový najneskôr po 15000 kilometroch, resp. po jednom roku, podľa toho, čo nastane skôr. Kabínový relatívne pravidelne kontrolujem, vytriasam, väčšinou stihnem do roka dve výmeny, pretože sa mi už predchádzajúci nepozdáva... ...Veď koľko že už len môže stáť kabínový filter...juraj963 napísal:Hlavne aj čo sa týka kabínového a vzduchového filtra... Ako to máte vy? Meníte to výlučne iba podľa toho intervalu, alebo povedzme aj každý rok/15 000km?
Moje auto, keď bolo nové, malo predpísané výmeny motorového oleja nasledovne:juraj963 napísal:2) Keďže sa jedná o úplne nové auto, je mi jasné, že ho treba šetrit ako tak zo začiatku. Oplatí sa povedzme po prvých x tisíc kilometrov vymeniť olej a olejový filter, povedzme po 5 000 km? Jasné, že tým človek nič nepokazí, nie je to ani veľa peňazí, len skôr či to nie je strata času...či to má nejaký zásadný význam.
1. krát najneskôr pri 1600 km, bez časového limitu
2. krát najneskôr pri 5000 km, bez časového limitu
3. krát najneskôr pri 15000 km, resp. pri 12 mesiaci
4. a nasledujúce razy už po 15000 km, resp. po 12 mesiacoch od poslednej výmeny
Pozor, všimni si predložku pri, nie po, čiže napr. medzi prvou a druhou výmenou by malo byť max. 3400km
To vôbec neznamená, že dnešnej technike by sa takýto olejový servis nezišiel. Rozhodne áno. Lenže skús v dnešnej dobe povedať prípadnému zákazníkovi, že behom 1 roka musí prísť 3 krát na výmenu motorového oleja, z toho prvý krát za chvíľku, po 1600km.
Mne by to spravilo radosť... ...mnohým nie...
