Skoda Fabia 1.4 mpi - demontáž motora
- Dátum registrácie: 31.08.2007 17:56 Zdieľať na Facebook
Ahojte chalani. Potreboval by som vybrať z uvedenej fabie motor, no a ako som pozeral je tam celkom málo miesta na to, aby som ho stiahol z prevodovky do strany. V dielenskej príručke píšu že to má ísť von spolu z prevodovkou-a to sa mi moc nechce. Riešili ste to už niekto? Nejakú ľahšiu cestu. Fabia 1 1.4mpi 50kw.Dik.
Re: Fabia 1. 4 mpi demontáž motora
motor samotny bez prevodovky nevyberies. Aj keby si z neho vsetko oholil, nepusti ta nosnik karoserie do strany, aby si ho oddelil od prevodovky. Ale zas u Fabie 1,4 vyhodit prevodovku a potom motor nie je ziadna tragedia.
Inak vsetko okolo motora okrem opravy klukovky sa robi velmi dobre aj v zamontovanom stave.
Re: Skoda Fabia 1.4 mpi - demontáž motora
Panebože... Nevieš so svojim rozumom vybrať jeden prťavý minimotorček a podľa príručky sa ti to "nechce"... Nechceš to radšej dať do servisu, keď si drevený a riadiť sa servisným postupom sa ti nechce??
To je des, čo sa tu dá dočítať...
Už je ti lepšie?ano? uľavil si si?Do servisu si daj ty tvoj drevený mozog. A presne ako vravíš,je to des čo sa tu dá dočítať.
z takejto Fabie som motor 1,2 htp vyberal sposobom, že som odmontoval čelo ,chladič a vošiel som do neho ako do obývačky...robil som to na dvore bez jamy a zdviháku ,brat s otcom zobrali drúčok dali si to na plecia ,pripevnili motor s prevodovkou a vytiahli ho ľahúčko von ,primitívnejšie jednoduchšie auto už naozaj nenájdeš...
on píše motor 1.4 nie 1.2 a nechce to vybrať s prevodovkou... a asi ani nechce rozobrať predok aby vstúpil do obývačky
1,2 htp alebo 1,4 to je absolútne šumafuk ,vytiahneš to krásne celé von aj s prevodovkou ostatné nedáva zmysel...
Ked das motor s prevodovkou do uhlopriecky motoroveho priestoru, tak ho vytiahnes. Ale onadavas sa pri tom. S prevodovkou ide von rychlo a bez nadavavok.
Ok, diky chalani za rady. Dnes idem na to a pôjde to teda von aj s prevodovkou. Pýtal som sa preto, lebo už viackrát sa mi potvrdilo, že aj keď v dielenskej príručke píšu že musí ísť niečo von napr. v celku, tak šikovný slovak vymysli že sa to dá aj inak. Ešte raz dik všetkým za vecné pripomienky a rady.
ja take veci riesim tiez ze to vyberiem cele von.lepsie sa prevodovka oddeluje potom od motora ked to mas vonku.a hlavne ked to robis sam.
predstav si ze to vyberas vonku len samotny motor a stale sa to niekde o nieco zachyti.zbytocne sa nieco poskodi alebo sa olamu kdejake plastove drziaky.
a ked je to vonku paradne sa na motore robi vsetko.ked vytiahnes poloosky z prevodoky olej vytecie.cize novy si nachystaj alebo vypustit.
S tym olejom je to samozrejme blud.
Fabča má odlišnú konštrukciu prevodovky ako iné malé predokolky?
Na Fabii sú skrutky na vnútorných kĺboch s polmesiacovymi podlozkami stačí odskrutkovat
Tu nikto neriešil že sa nemusia vyťahovať Seven napísal AK ich vytiahneš TAK olej vytečie - myslím že mal pravdu.
tak som sa sekol no.daval som dole prevodovku u ovela novsieho auta ako fabia1 a tam sa polosky vytahovali.a zase ja neviem ako to bude dotycny robit a ake ma skusenosti.kazdy ma svoje styly demontaze montaze.
ak tam su srobovacie klby tak na to pride co s tym.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
