Skoda Fabia 1.2 HTP 47kw - brzdy
- Dátum registrácie: 01.10.2009 16:54 Zdieľať na Facebook
pani mne sa nezdaju brzdy na fabke.. technik menil dosticky uz pri 30 000km vraj boli zodrane skoro uplne.. a teraz ma fabia 60 000 a zda sa mi ze citelne horsie brzdi musim aj nizsie stlacat pedal... pusitim sa do vymeny sam.. chcem tie brzdy urobit tip top.. uvazujem nad EBC greenstuff dosticky a kotuc ATE POWER disc plus vymenik kvapalinu aj ked bola menena pred rokom... myslite ze to je spravna volba ? slepsi to brzdiaci ucinok ? vopred dakujem za rady...idem to robit prvy krat ale mam rad "ruky od oleja" :D
- Dátum registrácie: 13.06.2010 21:18 Zdieľať na Facebook
veru tak.. zodrane videl som ich... no neviem sa uplne presne vyjadrit k stylu jazdy kedze fobiu jazdi Zena a ja len velmi zriedka...ale viete ako jazdia zeny...pridavaju a pridavaju a pritom v dialke vidno cervenu.... zaujima ma ci mozem dostat z toho brzdy ake som mal napr vw Passate kde boli fakt vynikajuce...dokonca ani tie z a6 sa s nimi nemohli porovnavat...
- Dátum registrácie: 23.04.2009 12:27 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 18.06.2009 10:14 Zdieľať na Facebook
no divne to bolo aj mechanikovi aj mne kebyze to nevidim tak si myslim ze ma chce podviest... ale nebolo to tak.. teraz neviem ci su opotrebene este som nezhadzoval koleso kedze mam plechace tak nevidim... ale ide o to ze citelne horsie brzdi ta fakba ako doteraz nehovorim o strate ucinku po par sekundach..proste cital som ze brzdy na fabii su celkom dobre cicmanec hovoril ale mne sa to nezda provnavam to ale z inov kategoriou aut...ale i tak brzdila pred mesiacom inak ako brzdi teraz nvm uvidim viac ked sa na to kuknem..
k tomu yellowstuf sa vyjadrovat nebudem...uvedom si ze je jedno aky mas motor ! ano vyrobca dava brzdy podla vykonu motora ale vysvetli mi ked mas fobiu 1.2htp ktoru rozbehnes na 120km/h a ked mas fabiu RS ktoru rozbehnes na 120km/h hmotnost maju podobnu a chces zabrzdit tak rozhoduje vykon motora ???? nie "! §! ale o to nejde proste chcem mat brzdy tip top nech to brzdi najlepsie za nejlepsie peniaze a hlavne nech to viacej vydrzi sudim ze platnicky za 100e vydrzia viacej ney platnicky za 16e okey?
a posledna vec.. co v brzdovej sustave rozhoduje aky bude mat nastup ucinku brzd..myslim to ze napr astra gtc,passat b6 mali nastup okamzite pohladkal som brzdu a brzdilo to 100percent... naproti tomu A6 musim stlacat ako divy pedal klesne aj o tretinu kym ma aky taky ucinok ta brzda to iste fabka.. co toto ovplyvnuje. dakujem za rady
_
Zasa sa lepšie dávkuje ako keď napr. v Renaulte pohladkáš pedál a narazíš nosom do čelného skla...
To opotrebenie po 30 tisíc sa ani mne nezdá, buď stále stojí na brzde alebo jazdí brzda-plyn...
_
Tak ako u platničiek to závisí od štýlu jazdy, od materiálu platničiek a pod. Ale vo všeobecnosti vydržia kotúče tak dvoje-troje platničiek...
sadni k zene a pochopis preco iba 30.000
nauc ju vyhadzovat rychlost (stat na spojke) az pri zastaveni, vyuzije to hlavne v zime a hlavne ak nema ABS (aby si nemusel menit aj cely predok)
a ak ju este milujes, tak nechaj brzdy robit v servise a ak ju milujes veeeelmi tak predaj tu vtakovinu a kup jej Yaris skor ako das za GO motora 1.000-2.000 eciek (hlavne do r. 2005)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 84 neregistrovaných
