senzor tlaku DPF
- Dátum registrácie: 25.01.2009 21:42 Zdieľať na Facebook
senzor tlaku DPF
Čaute, viete mi poradiť ako sa dá zistiť či je dobrý snímač tlaku DPF, auto neurobí regeneráciu počas jazdy, všetky hodnoty na diagnostike sú v poriadku aj keď hohodí do núdzového režimu pre DPF, v riadiacej jednotke nie sú žiadne chyby. Honda CRV 2012.
Pozri hodnotu tlaku v diagnostike pri zapalovaní,musí byť identický z atmosferickým.Po štarte na volnobehu pozri základný volnobežný tlak,ten môže oscilovať kdesi okolo 8-10 mBar,nepoznám presné honďácke hodnoty,a záleží logicky od zanesenia popolčekov,ale to všetko už musíš vybrať z diagnostiky.Aj správanie pri vyžších otáčkách.Šlo by aj merať napäťový výstup a použiť presnú tlak/podtlak pumpičku z manometrom na maličké tlaky,ale tam je nutná znalosť prevodníka tlak/napätie,u Hondy to netuším ako má,snáď ti nejaký Honda mechanik pomôže resp vygoogliš charakteristiku podla výrobného čísla čidla
