Seat Leon1 - brzdová kvapalina
- Dátum registrácie: 16.05.2011 10:39 Zdieľať na Facebook
Zdravim chlapci, prosim o radu. Odmontoval som a posielal zadretý brzdový strmeň na repas no kym došiel vytiekla mi komplet celá brzdovka cez hadičku. Aky je prosim vás postup ked tam chcem dať novú? klasika dolievať odvzdušniť alebo je tam nejaký špeciálny spôsob. Vopred ďakujem za všetky rady.
lubos velmi sa mylis ABS sa ti zavzdusni tak isto , cez diagnostiku odpojit prepustaci ventil , ale mozes to skusit zo zapnutym klucom vtedy by malo tie ventily otvorit tu mas postup cez VAG https://www.tdipower.sk/2013/09/08/podr ... -vag-comu/
meni a odvzdusnuje sa normalne len treba davat pozor aby bolo vzdy trocha kvapaliny v nadobke a dolievat, pokial na kolesach vytlacis privela, zhora sa ti tam dostane vzduch a potom moze byt problem ak sa ti zavdusni abs cerpadlo, potom odvzdusnit cez vag alebo este som pocul ze sa to da nejak pretlacit ked mas akoby tlakovu plnicku bez vagulubos zimovcak napísal:Tak potom neviem, ako mi menia kvapalinu..., ale nepamätám si, že by používali diagnostiku..
mhlavaty tu najmenej 2x pisal postup ako sa meni brzd.kvapalina..
Princip spočíva v tom, že sa zašprajcuje brzd.pedal v polohe aktivneho brzdenia /max.dole/ a pomaly sa zalieva nadobka nad hl.brzd.valcom kvapalinou ,aby stale tam bola kvapalina, tak aby nanasalo vzduch, pričom aspoň jeden odvzdušňovaci šrob, je otvorený,
takto kvapalina samospadom prejde až na koniec, a pootom ževraj stači 2x odvzdušniť a brzdy budu max. učinné a v super-poriadku
upresním....pedál sa v tlačenej polohe podoprie vtedy,ak demontujete napr tan zadný strmeň a hadička ostane volne visieť.Pri podopretom pedáli z nej neodtečie nádobka,preto sa to robí.
Ak sa už stalo čo sa stalo,treba práveže nechať pedál volne,doliať do max nádobku a vzadu otvoriť odvzdušnenie oboch strán,logicky do nádobky.Bude trvať možno aj 20-30 min ale až sa objavia prvé kvapky,ten sa uzavrie.Premiestni sa na prvé kolesá a tiež sa otvoria odvzušnenia a zavrú z prvými kvapkami.Ak už tým prešli všetky kolesá,urobí sa klasické odvzdušnenie za pomoci druhého človeka.
Pri montáži strmeňa ktorý bol rozobratý a je teda prázdny,stačí po pripojení hadičky nechať otvorený odvzdušňovák až do počiatku kvapkania a zatiaľ si robiť trebárs druhú stranu..Takto sa odvzdušní systém aj bez prítomnosti druhého človeka,stačí raz jemne potlačiť pedál až do podlahy,on poddáva a klesá,netreba to siliť.Odvzdušńovák zavrieť.
!!! hadička z odvzdušnenia do záchytnej nádobky musí ísť do hora až potom v oblúčku dole,aby hneď pri samotnom odvzdušńováku nevedelo chytiť vzduch,čiže z odvzušńováka musí kvapalina do kopca v hadičke,vtedy máte nad všetkým kontrolu.
Takže stačí si pamätať....nemá tiecť odpojená hadička,podoprie sa pedál v stlačenej polohe.
Kvapalina gravitáciou tečie cez všetky systémy aj cez ABS,stačí otvoriť odvzušnenie,hodičku dohora a pozerať !
no da si tomu ...
ja by som nalial novu do nadrzky a pockal az zacne tiect z hadicky odkial ti vytiekla.
ak zacnes stlacat pedal, az vtedy to cele zavzdusnis si myslim
jednoducho ako vytiekla, tak aj natecie
