Seat Leon 2,0 tdi - kontrolka motora - žhavič
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Seat fórum
sendy45
Založený: 18 september 2019
Nabehané: 5 hod 34 min
Predmet: Seat Leon 2,0 tdi - kontrolka motora - žhavič PríspevokZaslal: 05.12.2019 12:06
Zdravim,
Priblizne pred tyzdnem mi vyskočila kontrolka motora. Hned som s tym utekal k servisakovi aby sa nato pozrel. Diagnostika mu ukazala ze je to žhavič, ked naštartoval a spustil diagnostiku tak mu to uz neukazovalo nic, len kontrolka na palubovke svietila. Dneska rano pri starte mi kontrolka zasvietila znova, neviete co s tym?
Seat leon 2.0 tdi 110 kw 2015.
Legenda - Ford T (2588)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 8 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 05.12.2019 12:27
Buď mal z dreva strúhanú diagnostiku alebo to bol slepý Norbert
Ak ten motor napichnem vidím nasledovné
;SW:04L-906-021-DS HW:04L-907-309-D --- Motor
;Díl:R4 2,0L EDC H22 7544, Kódování:01190012032401090000
;EV_ECM20TDI01104L906021DS,002012,EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
;Pátek,03,Květen,2019,10:15:35:22325
;VCDS verze: SVO 18.2.1 Verze dat: 20170224 DS287.0
;VCID: 79AE1CA8195C219F36F-802C
Pokiaľ mi takéto pošleš zistíme v čom je problém
Skupina,Popis,Skutečná
IDE00011,Číslo podvozku,VSSZZZ5FZFR035643,
IDE00019,Napětí svorky 30,12.220, V
IDE00020-ENG57549,Stav svorky 15-Bits 0-7,1,
IDE00021,Otáčky motoru,0, /min
IDE00022,Vstupní otáčky převodovky,10000.0, /min
IDE00025,Teplota chladicí kapaliny,18, *C
IDE00030,Stav testu akčních členů,neaktivní,
IDE00075,Rychlost vozidla,0, km/h
IDE00076,Stav prvního naplnění palivem,nebyl ještě nastartován,
IDE00078,Čas od nastartování motoru,0, s
IDE00083,Poloha škrticí klapky: absolutní,89.4, %
IDE00085,Normovaná hodnota zátěže,0.0, %
IDE00086,Poloha plynového pedálu,15, %
IDE00090-ENG57549,Zařazený stupeň-Bits 0-7,0,
IDE00097,Požadavky OBD: pro které je toto vozidlo konstruováno,Euro-OBD,
IDE00100,točivý moment motoru,-500.0, Nm
IDE00102,Teplota řídicí jednotky,27.0, °C
IDE00151,Stav naplění oleje,43.736, mm
IDE00152,Varovný práh oleje,0.000, mm
IDE00172,Moment kompresoru klimatizace,0.0, Nm
IDE00178,Přest.vač.hř.sac.vent.:ř.1ož.hod.,10.00, °
IDE00179,Přest.vač.hř.sac.vent.:ř.1:skut.hod.,10.00, °
IDE00182,Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů: řada 1: poloha fáze,0.00, °
IDE00190,Plnicí tlak: požadovaná hodnota,0, hPa
IDE00194,Teplota chl.kap.na výst.chlad.: pož.hod.,80.0, °C
IDE00196,Teplota motorového oleje,15.2, °C
IDE00304,Zásoba paliva,17.00, l
IDE00322,Stav základního nastavení,nebyl ještě nastartován,
IDE00323,Security Access: počet neplatných klíčků,0,
IDE00347,Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota,0.91, g/s
IDE00348,Teplota nasávaného vzduchu,19, *C
IDE00349,Poloha ovladače škrticí klapky: normovaná,100, %
IDE00350,Hmotnostní množství vzduchu: požadovaná hodnota,250.0, mg/stroke
IDE00351,Hlavní vstřikování: počátek buzení,0.00, °
IDE00352,Hlavní vstřikování: trvání buzení,0.0, µs
IDE00353,Nastartování motoru: startovací množství,0.00, mg/stroke
IDE00354,Nastartování motoru: startovací synchronizace,EPM_MODE_WAIT,
IDE00354-ENG127291,Nastartování motoru: startovací synchronizace-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE,1,
IDE00355-ENG57549,Tempomat: stav-Bits 0-7,2,
IDE00358,Omezení: točivý moment,0.0, Nm
IDE00359,Omezení: kouř,1000.0, Nm
IDE00360,Omezení: plynový pedál,126.7, Nm
IDE00363-ENG57549,Stav žhavení-Bits 0-7,80,
IDE00363-ENG57549,Stav žhavení-Bits 0-7,0,
IDE00364,Doba předžhavení,300, ms
IDE00365,Odchylka vstřikovaného množství 1,0.00, mg/stroke
IDE00366,Odchylka vstřikovaného množství 2,0.00, mg/stroke
IDE00367,Odchylka vstřikovaného množství 3,0.00, mg/stroke
IDE00368,Odchylka vstřikovaného množství 4,0.00, mg/stroke
IDE00371,Spotřeba paliva,0.00, l/h
IDE00373-ENG57549,Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7,188,
IDE00373-ENG57549,Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7,130,
IDE00374-ENG57549,Elektrické přídavné topení: buzení relé-Bits 0-7,0,
IDE00375,Alternátor: signál zátěže,30.00, %
IDE00383,Předvstřikování 1: počátek buzení,0.00, °
IDE00384,Předvstřikování 1: trvání buzení,0.0, µs
IDE00385,Předvstřikování 2: počátek buzení,0.00, °
IDE00386,Předvstřikování 2: trvání buzení,0.0, µs
IDE00387,Dovstřikování 1: počátek buzení,0.00, °
IDE00388,Dovstřikování 1: trvání buzení,0.0, µs
IDE00389,Dovstřikování 2: počátek buzení,0.00, °
IDE00390,Dovstřikování 2: trvání buzení,0.0, µs
IDE00394,Uložení vačkového hřídele: počátek fázového okna,118.52, °
IDE00395,Uložení vačkového hřídele: konec fázového okna,299.47, °
IDE00396,Ovladač plnicího tlaku: zpětné hlášení,25.68, %
IDE00399,Faktor odregulování: celkově,1.0000,
IDE00405,Otáčky klikového hřídele,0.0, /min
IDE00406,Otáčky vačkového hřídele,0.0, /min
IDE00407-ENG57549,Regulace tlaku rail: stav-Bits 0-7,0,
IDE00412-ENG57549,Řízení startéru: svorka 50-Bits 0-7,0,
IDE00413-ENG57549,Řízení startéru: signál Interlock nebo P/N-Bits 0-7,0,
IDE00416-ENG57549,Řízení startéru: svorka 50: zpětné měření-Bits 0-7,0,
IDE00417-ENG57549,Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Bits 0-7,0,
IDE00417-ENG57549,Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Bits 0-7,32,
IDE00420,Servisní regenerace: aktuální trvání,0.00, s
IDE00422-ENG57549,Servisní regenerace: podmínky uvolnění 1-Bits 0-7,0,
IDE00424-ENG57549,Servisní regenerace: podmínky přerušení-Bits 0-7,0,
IDE00425-ENG57549,Servisní regenerace: fáze-Bits 0-7,1,
IDE00425-ENG57549,Servisní regenerace: fáze-Bits 0-7,0,
IDE00430-ENG57549,Filtr částic: servisní regenerace: stav požadavku-Bits 0-7,0,
IDE00431-ENG57549,Filtr částic: servisní regenerace: stav zablokování-Bits 0-7,0,
IDE00432,Filtr částic: doba od poslední regenerace,42860, s
IDE00433,Filtr částic: objem olejového popílku,0.05, l
IDE00434,Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí,20.97, g
IDE00435,Filtr částic: měřená hmotnost sazí,4.41, g
IDE00436,Filtr částic: kilometry od poslední regenerace,319689, m
IDE00443-ENG57549,Plynový pedál: polohy spínačů-Bits 0-7,0,
IDE00445,Čítač zapomenutí po OBD,255,
IDE00450,Návod k obsluze,--bez zobrazení--,
IDE00451,Aktuálně běžící rutina,Neznámý,
IDE00472,Střední vstřikované množství,0.00, mg/stroke
IDE00474,Okolní tlak vzduchu,99, kPa abs
IDE00477,Požadavek na moment: součet vedlejších agregátů,0.0, Nm
IDE00478,Brzdný moment motoru,37.9, Nm
IDE00481-ENG57549,Omezení: stav ochrany spojky-Bits 0-7,0,
IDE00482,Omezení: moment ochrany spojky,50000.0, Nm
IDE00496-ENG57549,Buzení tlakového ventilu oleje-Bits 0-7,0,
IDE00497-ENG57549,Stav spínače tlaku oleje-Bits 0-7,0,
IDE00541,Zrychlení,0.000, m/s˛
IDE00556,Vnější teplota,15, *C
IDE00559,Proud sondy lambda řady válců 1: sonda 1 (širokopásmová sonda),0.004 Lambda / -0.004 mA,
IDE00583,Požadovaná hodnota škrticí klapky,100, %
IDE00584,Ujetá dráha od vymazání paměti závad,8857, km
IDE00585,Ujetá dráha s aktivovanou kontrolkou emisí,0, km
IDE00589,Tlak paliva,450, kPa rel
IDE00594,Absolutní sací tlak,98, kPa abs
IDE00595,Uspořádání sond lambda,B1S1 ,
IDE00600,Přepočítací faktory,,
IDE00601,Stav hlídání od vymazání paměti závad,,
IDE00602,Stav hlídání v aktuálním jízdním cyklu,,
IDE00603,Počet jízdních cyklů od vymazání paměti závad,241,
IDE00699,WIV: minimální hladina oleje v servisním intervalu,8.648, mm
IDE00700,WIV: maximální hladina oleje v servisním intervalu,13.160, mm
IDE00727,Zkušební kroky: které je ještě nutné provést,0,
IDE00784,Aktuální zkušební krok,0,
IDE00787,Příčina přerušení,0,
IDE01076,Doba od vypnutí zapalování,3775, s
IDE01259,Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota,100.00, %
IDE01260,Výkon alternátoru,0, W
IDE01266-ENG57549,Zavírací ventil chladicí kapaliny-Bits 0-7,2,
IDE01377,Ovladač škrticí klapky: skutečná hodnota,108.31, %
IDE01378,Vysoký tlak paliva: regulační odchylka,295500, hPa
IDE01382,Dovstřikování 3: počátek buzení,0.00, °
IDE01383,Dovstřikování 3: trvání buzení,0.0, µs
IDE01385,Index opotřebení,0, m
IDE01386,Index zanesení sazemi,0, m
IDE01387,Injektor 1: kalibrační bod tlaku Rail 1,0.80, µs
IDE01388,Injektor 1: kalibrační bod tlaku Rail 2,-18.00, µs
IDE01389,Injektor 1: kalibrační bod tlaku Rail 3,-20.40, µs
IDE01390,Injektor 2: kalibrační bod tlaku Rail 1,8.00, µs
IDE01391,Injektor 2: kalibrační bod tlaku Rail 2,-6.80, µs
IDE01392,Injektor 2: kalibrační bod tlaku Rail 3,-12.40, µs
IDE01393,Injektor 3: kalibrační bod tlaku Rail 1,8.80, µs
IDE01394,Injektor 3: kalibrační bod tlaku Rail 2,-2.40, µs
IDE01395,Injektor 3: kalibrační bod tlaku Rail 3,-7.20, µs
IDE01396,Injektor 4: kalibrační bod tlaku Rail 1,-2.40, µs
IDE01397,Injektor 4: kalibrační bod tlaku Rail 2,-4.00, µs
IDE01398,Injektor 4: kalibrační bod tlaku Rail 3,-6.80, µs
IDE01405-ENG57549,Buzení spouštěče: stav-Bits 0-7,0,
IDE01406-ENG57549,Servisní regenerace: stav-Bits 0-7,0,
IDE01407,Filtr částic: spotřeba paliva od poslední regenerace,16.14, l
IDE01408,Mez naplnění pro servisní regeneraci,23.49, g
IDE01409,Mez naplnění pro servisní regeneraci,40.00, g
IDE01410,Mez naplnění - přeplnění,45.00, g
IDE01834,Napětí akumulátoru,12220, mV
IDE01880,Poloha plynového pedálu 2,15, %
IDE01884,Přestavení vačkových hřídelů sacích ventilů řady 1: buzení,0.000, %
IDE01922,Ujetá dráha vozidla,94204, km
IDE02228,Regulační ventil tlaku paliva: požadovaná hodnota tlaku rail,850000, hPa
IDE02230,Snížení momentu kvůli teplotě výfukových plynů,1.0000,
IDE02540-ENG57549,Snímač podélného zrychlení: stav-Bits 0-7,0,
IDE02756-ENG57549,Počet manuálních startů motoru-Bits 0-7,25,
IDE02756-ENG57549,Počet manuálních startů motoru-Bits 0-7,250,
IDE02756-ENG57549,Počet manuálních startů motoru-Bits 0-7,0,
IDE02757-ENG57549,Počet automatických startů motoru-Bits 0-7,0,
IDE02757-ENG57549,Počet automatických startů motoru-Bits 0-7,128,
IDE03015,Test komprese válce 1,0.0, /min
IDE03016,Test komprese válce 2,0.0, /min
IDE03017,Test komprese válce 3,0.0, /min
IDE03018,Test komprese válce 4,0.0, /min
IDE03034,Skutečná hodnota nízkotlakého ventilu ZVVP,99.91, %
IDE03036,Skutečná hodnota nízkotlaké klapky výfukových plynů,102.95, %
IDE03187,Kontrolní součet Flash,4B6E,
IDE03189-ENG102843,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Counter Stop Prohibited By Air Density,0, counts
IDE03189-ENG102547,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Counter Stop Prohibited By Brake Boost,0, counts
IDE03189-ENG103808,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Counter Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0, counts
IDE03189-ENG101159,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Counter Stop Prohibited By Random,22, counts
IDE03189-ENG104187,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Counter Stop Prohibited By Regeneration Mode,3, counts
IDE03189-ENG100165,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Counter Stop Prohibited By Start Behavior,0, counts
IDE03189-ENG99535,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Day Stop Prohibited By Air Density,0,
IDE03189-ENG103192,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Day Stop Prohibited By Brake Boost,0,
IDE03189-ENG99739,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Day Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0,
IDE03189-ENG100597,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Day Stop Prohibited By Random,18,
IDE03189-ENG101689,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Day Stop Prohibited By Regeneration Mode,13,
IDE03189-ENG100582,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Day Stop Prohibited By Start Behavior,0,
IDE03189-ENG101720,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Hours Stop Prohibited By Air Density,0,
IDE03189-ENG100669,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Hours Stop Prohibited By Brake Boost,0,
IDE03189-ENG100932,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Hours Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0,
IDE03189-ENG101264,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Hours Stop Prohibited By Random,9,
IDE03189-ENG102430,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Hours Stop Prohibited By Regeneration Mode,11,
IDE03189-ENG101165,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Hours Stop Prohibited By Start Behavior,0,
IDE03189-ENG101829,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Mileage Stop Prohibited By Air Density,0, km
IDE03189-ENG99286,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Mileage Stop Prohibited By Brake Boost,0, km
IDE03189-ENG102800,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Mileage Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0, km
IDE03189-ENG102751,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Mileage Stop Prohibited By Random,94203, km
IDE03189-ENG101356,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Mileage Stop Prohibited By Regeneration Mode,4156, km
IDE03189-ENG99669,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Mileage Stop Prohibited By Start Behavior,0, km
IDE03189-ENG103828,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Minutes Stop Prohibited By Air Density,0,
IDE03189-ENG103959,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Minutes Stop Prohibited By Brake Boost,0,
IDE03189-ENG102465,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Minutes Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0,
IDE03189-ENG102710,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Minutes Stop Prohibited By Random,57,
IDE03189-ENG103568,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Minutes Stop Prohibited By Regeneration Mode,3,
IDE03189-ENG100877,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Minutes Stop Prohibited By Start Behavior,0,
IDE03189-ENG101280,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Month Stop Prohibited By Air Density,0,
IDE03189-ENG99226,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Month Stop Prohibited By Brake Boost,0,
IDE03189-ENG101471,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Month Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0,
IDE03189-ENG102877,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Month Stop Prohibited By Random,4,
IDE03189-ENG100198,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Month Stop Prohibited By Regeneration Mode,11,
IDE03189-ENG101676,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Month Stop Prohibited By Start Behavior,0,
IDE03189-ENG103694,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Year Stop Prohibited By Air Density,0,
IDE03189-ENG104142,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Year Stop Prohibited By Brake Boost,0,
IDE03189-ENG100353,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Year Stop Prohibited By Fuel Mixture Adaption,0,
IDE03189-ENG100878,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Year Stop Prohibited By Random,2019,
IDE03189-ENG101433,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Year Stop Prohibited By Regeneration Mode,2014,
IDE03189-ENG100557,Počet zabráněných stopů (statistika)-SSEUI Year Stop Prohibited By Start Behavior:,0,
IDE03190-ENG100538,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Counter Start Desired By Brake Boost,5, counts
IDE03190-ENG100036,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Counter Start Desired By High Engine Temperature,0, counts
IDE03190-ENG103639,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Counter Start Desired By Low Engine Temperature,0, counts
IDE03190-ENG102427,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Day Start Desired By Brake Boost,22,
IDE03190-ENG99459,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Day Start Desired By High Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG99665,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Day Start Desired By Low Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG99329,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Hours Start Desired By Brake Boost,21,
IDE03190-ENG100944,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Hours Start Desired By High Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG100535,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Hours Start Desired By Low Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG102737,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Mileage Start Desired By Brake Boost,93939, km
IDE03190-ENG101377,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Mileage Start Desired By High Engine Temperature,0, km
IDE03190-ENG99682,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Mileage Start Desired By Low Engine Temperature,0, km
IDE03190-ENG102760,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Minutes Start Desired By Brake Boost,18,
IDE03190-ENG103163,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Minutes Start Desired By High Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG101771,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Minutes Start Desired By Low Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG100816,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Month Start Desired By Brake Boost,3,
IDE03190-ENG104013,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Month Start Desired By High Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG104020,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Month Start Desired By Low Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG103223,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Year Start Desired By Brake Boost,2019,
IDE03190-ENG103563,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Year Start Desired By High Engine Temperature,0,
IDE03190-ENG103316,Počet vyžádaných startů (statistika)-SSEUI Year Start Desired By Low Engine Temperature,0,
IDE03235,Snímač neutrálu: aktuální úhel řazení,0.30, °
IDE03236,Snímač neutrálu: naučený úhel řazení,0.30, °
IDE03246,Snímač neutrálu: horní učební hodnota,3080, mV
IDE03247,Snímač neutrálu: spodní učební hodnota,1340, mV
IDE03248,Adaptační faktor tlakového regulačního ventilu,1.1040,
IDE03328,Napětí snímače neutrálu,1980, mV
IDE03362,Požadavek převodovky na moment,1000.0, Nm
IDE03383,Hmotnostní proud výf. plynů zpětného vedení výfukových plynů,0.0, kg/h
IDE03384,Obtokový ventil chladiče zpět. vedení výf. plynů: pož. hodnota,0.00, %
IDE03393-ENG57549,Poloha volicí páky-Bits 0-7,0,
IDE03582,Snímač teploty managementu teploty motoru,18.0, °C
IDE03583-ENG57549,Zákazy zastavení pro motor-Bits 0-7,25,
IDE03584-ENG57549,Požadavky na start pro motor-Bits 0-7,0,
IDE03585,Stav systému masteru funkce Start/Stop,1,
IDE03586-ENG57549,Požadavky na start aktivních účastníků-Bits 0-7,0,
IDE03587-ENG57549,Zákazy zastavení aktivních účastníků-Bits 0-7,3,
IDE03587-ENG57549,Zákazy zastavení aktivních účastníků-Bits 0-7,0,
IDE03588-ENG57549,Systémová chyba start/stop aktivních účastníků-Bits 0-7,0,
IDE03589-ENG57549,Chybový stav relevantních snímačů start/stop-Bits 0-7,3,
IDE03660,Podélné zrychlení,0.000, m/s˛
IDE03712-ENG57549,Stav diagnostiky motoru v aktuálním jízdním cyklu (konec pásu)-Bits 0-7,212,
IDE03712-ENG57549,Stav diagnostiky motoru v aktuálním jízdním cyklu (konec pásu)-Bits 0-7,255,
IDE03712-ENG57549,Stav diagnostiky motoru v aktuálním jízdním cyklu (konec pásu)-Bits 0-7,190,
IDE03712-ENG57549,Stav diagnostiky motoru v aktuálním jízdním cyklu (konec pásu)-Bits 0-7,228,
IDE03767,Stav motoru,COENG_READY,
IDE03767-ENG127290,Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE,1,
IDE04003,Snímač teploty plnicího tlaku,B1S1/B1S2:18/19 *C / *C,
IDE04015,Zpětné vedení výfukových plynů,EGR A:---/---/--- % / EGR B:0/0/0 %,
IDE04083,Teploty chladicí kapaliny,ECT 1:18, *C
IDE04090,Teplota výfukových plynů řady válců 1,S1/S2/S3/S4: / 23/---/22/16 *C,
IDE04260-ENG57549,Čítač učebních cyklů kalibrace nul.množství: spodní tlak.bod-Bits 0-7,4,
IDE04260-ENG57549,Čítač učebních cyklů kalibrace nul.množství: spodní tlak.bod-Bits 0-7,77,
IDE04261-ENG57549,Čítač učebních cyklů kalibrace nul.množství: střední tlak.bod-Bits 0-7,78,
IDE04261-ENG57549,Čítač učebních cyklů kalibrace nul.množství: střední tlak.bod-Bits 0-7,4,
IDE04262-ENG57549,Čítač učebních cyklů kalibrace nul.množství: horní tlakový bod-Bits 0-7,78,
IDE04262-ENG57549,Čítač učebních cyklů kalibrace nul.množství: horní tlakový bod-Bits 0-7,4,
IDE04272,Čítač doby regenerace filtru částic,0.00, s
IDE04468,Množství vzduchu na měřiči hmotnostního množství vzduchu 1,0.0, kg/h
IDE04623,Práh kick-down,4125.2, mV
IDE04638,Ventil chladicí kapaliny pro převodovku,0,
IDE04651,Požadavek na moment: kompresor klimatizace,0.0, Nm
IDE04652,Objemový proud výfukových plynů ve filtru částic,0.0, mł/h
IDE04653,Simulovaná povrchová teplota filtru částic,-0.0, °C
IDE04654-ENG57549,Stav CAN - řídicí jednotka motoru-Bits 0-7,0,
IDE04655-ENG57549,Stav CAN - řídicí jednotka převodovky-Bits 0-7,0,
IDE04656-ENG57549,Stav CAN - řídicí jednotka brzd 1-Bits 0-7,0,
IDE04657-ENG57549,Stav CAN - řídicí jednotka brzd 2-Bits 0-7,0,
IDE04666,Teplota v chladicím systému,-273.1, °C
IDE04667-ENG57549,Obtokový ventil chladiče zpět. vedení výf. plynů: stav-Bits 0-7,0,
IDE04669,Vačkové hřídele: pozice hrany,0.00, °
IDE04670,Vyhodnocení signálu klikového hřídele: stav,WAITSIG,
IDE04670-ENG127292,Vyhodnocení signálu klikového hřídele: stav-Test_Program_Epm H Cr S st Sig Mode State t UBYTE,2,
IDE04677,Sonda lambda 1: řada 1: skutečná hodnota lambda,0.062,
IDE04682-ENG57549,Povolený počet vstřiků-Bits 0-7,3,
IDE04683-ENG57549,Stav uvolnění vstřiku-Bits 0-7,0,
IDE04684-ENG57549,Požadovaný průběh vstřiku-Bits 0-7,56,
IDE04685,Vnitřní točivý moment požadované tvorby,0.0, Nm
IDE04686,Vypočtený omezovací moment spojky,-37.9, Nm
IDE04688-ENG57549,Resetový stav řídicí jednotky motoru-Bits 0-7,0,
IDE04689,Řízení startu: stav při přerušení startu,0,
IDE04690-ENG57549,Zásah momentu: stav převodovky-Bits 0-7,0,
IDE04691,Vypočtený redukční moment zásahu převodovky,1000.0, Nm
IDE04692,Redukční zásah požadovaného momentu od ESP,50000.0, Nm
IDE04693,Zvyšující zásah požadovaného momentu od ESP,-50000.0, Nm
IDE04694-ENG57549,Stav diagnostiky 2 motoru v aktuál. jízdním cyklu (konec pásu)-Bits 0-7,255,
IDE04695-ENG99946,Imobilizér Snapshot A-Sia Error Snap A,00 00 00,
IDE04696-ENG102592,Imobilizér Snapshot B-Sia Error Snap B,00 00 00,
IDE04709-ENG57549,Stav akceleračního rozhraní ADR/tempomat-Bits 0-7,0,
IDE04814,Ventil chladiče převodového oleje,0,
IDE04826,Sonda lambda 1: řada 2: skutečná hodnota lambda,0.000,
IDE04866,Přeplňování snímač tlaku mezi NT a VT turbodmychadlem: adapt.,990, hPa
IDE04868-ENG57549,Žhavicí cykly nad teplotním prahem-Bits 0-7,173,
IDE04868-ENG57549,Žhavicí cykly nad teplotním prahem-Bits 0-7,5,
IDE04869-ENG57549,Žhavicí cykly pod teplotním prahem-Bits 0-7,115,
IDE04869-ENG57549,Žhavicí cykly pod teplotním prahem-Bits 0-7,2,
IDE04870-ENG57549,Žhavicí cykly při dosažení teplotního prahu-Bits 0-7,32,
IDE04870-ENG57549,Žhavicí cykly při dosažení teplotního prahu-Bits 0-7,8,
IDE04887,Požadovaný moment pohonného systému,1154.4, Nm
IDE04937,Snímač teploty motoru v bloku motoru: hrubá hodnota,17.9, °C
IDE05132-ENG57549,Regulace plnicího tlaku: aktivita-Bits 0-7,0,
IDE05135-ENG57549,Stav odmítnutí kompresoru-Bits 0-7,1,
IDE05136-ENG57549,Aktuální režim 2-Bits 0-7,1,
IDE05136-ENG57549,Aktuální režim 2-Bits 0-7,0,
IDE05136-ENG57549,Aktuální režim 2-Bits 0-7,128,
IDE05136-ENG57549,Aktuální režim 2-Bits 0-7,16,
IDE05137-ENG57549,Časovač vypnutí: čítač v přístrojové desce přerušení svorky 30-Bits 0-7,0,
IDE05138,Časovač vypnutí: poslední doba vypnutí motoru,3814, s
IDE05139,Časovač vypnutí: poslední doba doběhu ŘJM,67, s
IDE05261-ENG57549,Snímač polohy rychlostního stupně: poslední platná hodnota-Bits 0-7,0,
IDE05352-ENG57549,Stav rozpoznání decelerace v koordinátoru decelerace-Bits 0-7,0,
IDE05385-ENG57549,Budicí signál podávacího čerpadla-Bits 0-7,0,
IDE05386,Modelový teplota výfukových plynů 0,-0.0, °C
IDE05387,Modelový teplota výfukových plynů 1,-0.0, °C
IDE05388,Modelový teplota výfukových plynů 2,-0.0, °C
IDE05389,Modelový teplota výfukových plynů 3,-0.0, °C
IDE05390,Modelový teplota výfukových plynů 4,-0.0, °C
IDE05440,WIV: Ekvivalent sazí 2 vypočtený z indexu zanesení sazemi,0.00000000,
IDE05441,WIV: Ekvivalent opotřebení 2 vypočtený z indexu opotřebení,0.00000000,
IDE05442,Akcelerační rozhraní úhel stoupání vozovky: vypočtený,0.0000, rad
IDE05494-ENG57549,Rozpoznání plného/prázdného vzduchového filtru-Bits 0-7,0,
IDE05507-ENG57549,Aktuální oblast paměti statistiky filtru naftových částic-Bits 0-7,9,
IDE05521,Korekční faktor teploty motoru pro ochranu motoru,1.0000,
IDE05522,Korekční faktor teploty oleje pro ochranu motoru,1.0000,
IDE05523,Korekční faktor teploty paliva pro ochranu motoru,1.0000,
IDE05524,Korekční faktor teploty plnicího vzduchu pro ochranu motoru,1.0000,
IDE05625,Vyžádaný moment regulace rychlosti,1154.4, Nm
IDE05626,Teplota na vstřikovacím ventilu reduk. prostředku: vypočtená,-273.1, °C
IDE05943-ENG57549,Uvolnění napájení palivového čerpadla-Bits 0-7,0,
IDE06013,Nastartování motoru: startovací synchronizace 2,EPM_NO_SYNC,
IDE06013-ENG127375,Nastartování motoru: startovací synchronizace 2-Test_Program_Epm st Sync State t UBYTE,0,
IDE06041-ENG57549,Podmínky jízdního cyklu PDTC: stav-Bits 0-7,0,
IDE06058-ENG57549,Resetový stav řídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7,0,
IDE06059,Filtr částic: hmotnost olejového popílku,21.3, g
IDE06060,Mez naplnění: naplnění filtru částic popílkem,80.00, g
IDE06255,Příčné zrychlení vozidla,0.00, g
IDE06256,Příčné zrychlení vozidla: hrubá hodnota,0.00, g
IDE06257,Úhel akcelerace náklonu vozidla: hrubá hodnota,0.000, m/s˛
IDE06258,Teplota plnicího vzduchu na výstupu turbodmychadla: vypočtená,18.6, °C
IDE06259,Teplota nasávaného vzduchu před škrticí klapkou: vypočtená,0.0, K
IDE06298-ENG57549,Stav motoru při startu-Bits 0-7,0,
IDE06386,Hladina oleje: statické měření,-8.840, mm
IDE06387,Hladina oleje: poslední platná dynamická hodnota,8.684, mm
IDE06388,Hladina oleje: podmínka statického měření splněna,0,
IDE06391,Snímač teploty oleje 2,-0.0, °C
IDE06392,Snímač teploty oleje 2: hrubá hodnota,0.0, mV
IDE06393,Hladina oleje: dynamická střední hodnota,131.068, mm
IDE06398,Snímač teploty managementu teploty motoru: hrubé napětí,4779.8, mV
IDE06433,Normovaný poměr proudu vzduchu: filtrovaný,3.9999,
IDE06435,Kompresor klimatizace: tlak chladicího média,0, hPa
IDE06445,Podélné zrychlení: hrubá hodnota,0.000, m/s˛
IDE06446-ENG57549,Stav úhlu sklonu-Bits 0-7,1,
IDE06567-ENG57549,Četnost deaktivace funkce start-stop-Bits 0-7,28,
IDE06567-ENG57549,Četnost deaktivace funkce start-stop-Bits 0-7,125,
IDE06568-ENG57549,Četnost bránění zastavení řidičem-Bits 0-7,32,
IDE06568-ENG57549,Četnost bránění zastavení řidičem-Bits 0-7,103,
IDE06569-ENG57549,Četnost vozidla v klidu-Bits 0-7,6,
IDE06569-ENG57549,Četnost vozidla v klidu-Bits 0-7,162,
IDE06610-ENG57549,Četnost vozidla v klidu se stopem-Bits 0-7,0,
IDE06610-ENG57549,Četnost vozidla v klidu se stopem-Bits 0-7,162,
IDE06647-ENG57549,Spínač start-stop: stav-Bits 0-7,1,
IDE06702-ENG57549,Koordinátor hnac.ústrojí: důvody odpojení v rež.tempomatu a ACC-Bits 0-7,0,
IDE06702-ENG57549,Koordinátor hnac.ústrojí: důvody odpojení v rež.tempomatu a ACC-Bits 0-7,128,
IDE06702-ENG57549,Koordinátor hnac.ústrojí: důvody odpojení v rež.tempomatu a ACC-Bits 0-7,1,
IDE06703-ENG57549,Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy ACC-Bits 0-7,0,
IDE06704-ENG57549,Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy brzd-Bits 0-7,0,
IDE06705-ENG57549,Koordinátor hnacího ústrojí: funkční stav brzd-Bits 0-7,0,
IDE06706-ENG57549,Varianta ACC-Bits 0-7,0,
IDE06707-ENG57549,Spínač regulace rychlosti-Bits 0-7,1,
IDE06708-ENG57549,Spínač regulace rychlosti: ovládání-Bits 0-7,49,
IDE06708-ENG57549,Spínač regulace rychlosti: ovládání-Bits 0-7,1,
IDE06709-ENG57549,Varianta ACC (kódování)-Bits 0-7,1,
IDE06710-ENG57549,Tempomat: trvalá deaktivace-Bits 0-7,255,
IDE06711-ENG57549,Tempomat: dočasná deaktivace-Bits 0-7,255,
IDE06928-ENG57549,Přídavné vzduchové topení: buzení-Bits 0-7,0,
IDE06946-ENG57549,Stav brzda sešlápnutá-Bits 0-7,0,
IDE07050-ENG57549,Řízení startu: podmínky uvolnění-Bits 0-7,2,
IDE07050-ENG57549,Řízení startu: podmínky uvolnění-Bits 0-7,86,
IDE07051-ENG57549,Zařazený stupeň: hrubý signál-Bits 0-7,0,
IDE07084,Poměr diferenčního tlaku: nízkotlaké zp.vedení výfukových plynů,0.0, kg/h
IDE07086,Hmotn.proud výf. plynů nízkotlak.zp.vedení výf.plynů: vypočtený,0.000,
IDE07090-ENG57549,Regulace otáček: stav externího požadavku na moment-Bits 0-7,1,
IDE07090-ENG57549,Regulace otáček: stav externího požadavku na moment-Bits 0-7,0,
IDE07233-ENG57549,Bitová lišta stavu hladiny oleje-Bits 0-7,0,
IDE07233-ENG57549,Bitová lišta stavu hladiny oleje-Bits 0-7,66,
IDE07234,Stavový bit platné statické hladiny oleje,0,
IDE07235,Stavový bit dynamické hladiny oleje,0,
IDE07236,Korekční hodnota adaptace HÚ,0.00, °
IDE07373,Adaptace HÚ,0.26, °
IDE07374,hmotnostní proud válce: skutečná hodnota vypočtená,0.0, kg/h
IDE07375,Plnicí tlak před škrticí klapkou: skutečná hodnota vypočtená,990.0, hPa
IDE07376,Tlak v sacím potrubí: skutečná hodnota vypočtená,988.0, hPa
IDE07377,Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: pož.hod. hmotn. proudu,0.0, kg/h
IDE07378,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: pož.hod. vstupního tlaku,993.0, hPa
IDE07379,Plnění válce: požadovaná hodnota,446.2, mg/stroke
IDE07380,Paměťový katalyzátor NOx: naplnění sírou:skut.hodnota vypočtená,0.000, g
IDE07381,Plnění válce: skutečná hodnota vypočtená,0.0, mg/stroke
IDE07382,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: pož.hod. hmotn. proudu,0.0, kg/h
IDE07383,Paměť. katalyzátor NOx: faktor stárnutí: skut.hodnota vypočtená,7.22534e+006, s
IDE07384,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: pož.hod. výstupního tlaku,0.0, hPa
IDE07385,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: vyp. skut.hod. vstupního tlaku,993.0, hPa
IDE07386,Celkový hmotnostní proud vzduchu HFM: vypočtený,0.0, kg/h
IDE07528-ENG122685,Uvolnění koordinát pro regeneraci filtru částic-SwSVW st Ctl Cdn Eng,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07528-ENG122684,Uvolnění koordinát pro regeneraci filtru částic-SwSVW st Ctl Cdn Veh,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07529-ENG122685,Uvolnění koordinát standardní-SwSVW st Ctl Cdn Eng,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07529-ENG122684,Uvolnění koordinát standardní-SwSVW st Ctl Cdn Veh,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07530-ENG122685,Uvolnění koordinát pro redukci NOx-SwSVW st Ctl Cdn Eng,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07530-ENG122684,Uvolnění koordinát pro redukci NOx-SwSVW st Ctl Cdn Veh,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07531-ENG122685,Uvolnění koordinát odsíření-SwSVW st Ctl Cdn Eng,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07531-ENG122684,Uvolnění koordinát odsíření-SwSVW st Ctl Cdn Veh,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07532-ENG122685,Uvolnění koordinát pro krátký úsek-SwSVW st Ctl Cdn Eng,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07532-ENG122684,Uvolnění koordinát pro krátký úsek-SwSVW st Ctl Cdn Veh,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07533-ENG122685,Uvolnění koordinát vyhřívání výfukového systému-SwSVW st Ctl Cdn Eng,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07533-ENG122684,Uvolnění koordinát vyhřívání výfukového systému-SwSVW st Ctl Cdn Veh,00000000 00000000 00000000 00000000 ,
IDE07534-ENG57549,Cílový druh provozu motoru-Bits 0-7,16,
IDE07534-ENG57549,Cílový druh provozu motoru-Bits 0-7,81,
IDE07534-ENG57549,Cílový druh provozu motoru-Bits 0-7,1,
IDE07534-ENG57549,Cílový druh provozu motoru-Bits 0-7,4,
IDE07535-ENG57549,Aktuální druh provozu motoru-Bits 0-7,4,
IDE07535-ENG57549,Aktuální druh provozu motoru-Bits 0-7,1,
IDE07535-ENG57549,Aktuální druh provozu motoru-Bits 0-7,81,
IDE07535-ENG57549,Aktuální druh provozu motoru-Bits 0-7,16,
IDE07536-ENG57549,Příští požadovaný druh provozu motoru-Bits 0-7,16,
IDE07536-ENG57549,Příští požadovaný druh provozu motoru-Bits 0-7,81,
IDE07536-ENG57549,Příští požadovaný druh provozu motoru-Bits 0-7,1,
IDE07536-ENG57549,Příští požadovaný druh provozu motoru-Bits 0-7,4,
IDE07538,Snímač tlaku v sacím potrubí: skutečná hodnota vypočtená,990, hPa
IDE07706,Snímač vnější teploty 1: řada 1: hrubá hodnota,15.0, °C
IDE07707,Měřič hmotnosti vzduchu 1: řada 1: teplota: hrubá hodnota,19.2, °C
IDE07708,Turbodm.1: výstup kompr.: snímač teploty 1: řada 1: hr. hodnota,18.6, °C
IDE07709,Turbodm.1: výstup kompr.: snímač teploty 1: řada 1: hr. napětí,4515.8, mV
IDE07710,Výstup chladiče pln.vzd.: snímač teploty 1: řada 1: hr. hodnota,18.9, °C
IDE07711,Výstup chladiče pln.vzd.: snímač teploty 1: řada 1: hr. napětí,4511.0, mV
IDE07712,Turbodm.1: vstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr. hodnota,22.6, °C
IDE07713,Turbodm. 1: vstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr. napětí,891.2, mV
IDE07714,Turbodm.1: výstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr.hodnota,-0.0, °C
IDE07715,Turbodm. 1: výstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr.napětí,0.0, mV
IDE07716,Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota,22.1, °C
IDE07717,Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubé napětí,4791.0, mV
IDE07718,Výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota,16.2, °C
IDE07719,Výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubé napětí,4820.4, mV
IDE07724,Teplota chladicí kapaliny na výstupu motoru: vypočtená,17.9, °C
IDE07725,Snímač teploty chlad. kap. 1: řada 1 na hlavě válců: hr.hodnota,17.9, °C
IDE07726,Snímač teploty chlad. kap. 1: řada 1 na hlavě válců: hr. napětí,3655.8, mV
IDE07727,Snímač teploty chlad.kap. 1: řada 1 na výst.chladiče:hr.hodnota,2222.0, °C
IDE07728,Sn.teploty chlad. kap. 1: řada 1 na výstupu chladiče: hr.napětí,4999.8, mV
IDE07729,Zp. vedení výf. plynů: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota,-0.0, °C
IDE07730,Zp. vedení výf. plynů: snímač teploty 1: řada 1: hrubé napětí,0.0, mV
IDE07733,Snímač tlaku okolního vzduchu 1: řada 1: hrubá hodnota,993, hPa
IDE07738,Vstup chlad.pln. vzduchu: snímač tlaku 1: řada 1: hrubá hodnota,990.2, hPa
IDE07739,Vstup chlad. pln. vzduchu: snímač tlaku 1: řada 1: hrubé napětí,1060.4, mV
IDE07740,Hlava válců: snímač tlaku 1: řada 1: max. napětí,0.000, bar
IDE07741,Hlava válců: snímač tlaku 2: řada 1: max. napětí,0.000, bar
IDE07742,Hlava válců: snímač tlaku 3: řada 1: max. napětí,0.000, bar
IDE07743,Hlava válců: snímač tlaku 4: řada 1: max. napětí,0.000, bar
IDE07744,Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: hrubá hodnota,0, hPa
IDE07745,Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: adaptační hodnota,0, hPa
IDE07746,Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: hrubé napětí,1001.6, mV
IDE07747,Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: ofset,0, hPa
IDE07748,Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: dyn. ofset,0, hPa
IDE07750,Zp.vedení výf.plynů 2: snímač difer.tlaku 1: řada 1: hr.hodnota,2222.0, hPa
IDE07751,Zp. vedení výf. plynů 2: snímač difer. tlaku 1: řada 1: ad.hodn,2371.9, hPa
IDE07752,Zp.vedení výf.plynů 2: snímač difer. tlaku 1: řada 1: hr.napětí,4999.8, mV
IDE07754,Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: buzení,0.00, %
IDE07755,Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: zp.množství - hr.napětí,3.8, mV
IDE07756,Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: zp.množství - pož.hodn.,0.00, %
IDE07757,Ventil zp. vedení výf.plynů 1: řada 1: zp.množství - skut.hodn.,0.00, %
IDE07758,Ventil zp.vedení výf.plynů 1: řada 1: zp.množství - ofset zavř.,0.00, %
IDE07759-ENG57549,Ventil EGR 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,0,
IDE07760-ENG57549,Ventil EGR 1: řada 1: zpětné množství - pokusy o odtržení-Bits 0-7,0,
IDE07761,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: buzení,0.00, %
IDE07762,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: zp.množství - hr.napětí,703.6, mV
IDE07763,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: zp.množství - pož.hodn.,0.00, %
IDE07764,Ventil zp. vedení výf.plynů 2: řada 1: zp.množství - skut.hodn.,0.09, %
IDE07765,Ventil zp.vedení výf.plynů 2: řada 1: zp.množství - ofset zavř.,0.00, %
IDE07766-ENG57549,Ventil EGR 2: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,49,
IDE07766-ENG57549,Ventil EGR 2: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,206,
IDE07766-ENG57549,Ventil EGR 2: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,0,
IDE07766-ENG57549,Ventil EGR 2: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,1,
IDE07767-ENG57549,Ventil EGR 2: řada 1: zpětné množství - pokusy o odtržení-Bits 0-7,0,
IDE07768,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: buzení,0.00, %
IDE07769,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - hr. napětí,4472.0, mV
IDE07770,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - pož.hodnota,0.00, %
IDE07771,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1:zpětné množství - skut.hodnota,0.00, %
IDE07772,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - ofset zavř.,0.00, %
IDE07773-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - mech.dorazy-Bits 0-7,0,
IDE07773-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - mech.dorazy-Bits 0-7,122,
IDE07773-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - mech.dorazy-Bits 0-7,26,
IDE07774-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: zpětné množství - pok.o odtr.-Bits 0-7,0,
IDE07775,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: buzení,0.00, %
IDE07776,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - hrubé napětí,4022.2, mV
IDE07777,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - pož.hodnota,0.00, %
IDE07778,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - skut.hodnota,0.00, %
IDE07779,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - ofset zavř.,2.32, %
IDE07780-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,0,
IDE07780-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,25,
IDE07780-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,211,
IDE07781-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - pok. o odtr.-Bits 0-7,0,
IDE07783,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - hrubé napětí,3330.2, mV
IDE07784,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - pož. hodnota,0.00, %
IDE07785,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - skut. hodnota,25.68, %
IDE07786,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - ofset zavřený,0.62, %
IDE07787-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,63,
IDE07787-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,212,
IDE07787-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,2,
IDE07787-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - mech. dorazy-Bits 0-7,0,
IDE07788-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: zpětné množství - pokusy o odtržení-Bits 0-7,0,
IDE07789,Ovladač turbíny 1: řada 1: buzení,5.00, %
IDE07798,Podpůrné čerpadlo topení 1 řada 1 sekundární okruh: buzení,61.72, %
IDE07799,Podpůrné čerpadlo topení 1 řada 1 primární okruh: buzení,5.00, %
IDE07800,Podp.čerpadlo topení 1 řada 1 okruh chladiče pln.vzd.: buzení,10.00, %
IDE07801,Měřič hmotnosti vzduchu 1: řada 1: hmotnost vzd.: hrubá hodnota,0.0, mg/stroke
IDE07807,Snímač teploty paliva 1: řada 1: hrubá hodnota,16.4, °C
IDE07808,Snímač teploty paliva 1: řada 1 před čerpadlem CR: hrubé napětí,2404.6, mV
IDE07812,Snímač neutrální polohy převodovky 1: hrubá hodnota,39.66, %
IDE07815-ENG57549,Snímač neutrální polohy převodovky: stav adaptace-Bits 0-7,62,
IDE07818,Snímač vysokého tlaku paliva: skutečná hodnota,4500, hPa
IDE07819,Snímač vysokého tlaku paliva: hrubé napětí,508.2, mV
IDE07820,Snímač vysokého tlaku paliva: požadovaná hodnota,300000, hPa
IDE07821,Dávkovací ventil paliva: buzení,29.29, %
IDE07822,Regulační ventil tlaku paliva: buzení,30.46, %
IDE07823-ENG57549,Interní předřazené čerpadlo 1: řada 1: stav-Bits 0-7,3,
IDE07824,Interní předřazené čerpadlo 1: řada 1: buzení,10.00, %
IDE07825,Interní předřazené čerpadlo 1: řada 1: požadovaná hodnota,0.0, l/h
IDE07826,Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota,0.00, %
IDE07827,Plynový pedál: napětí snímače 1,737.8, mV
IDE07828,Plynový pedál: napětí snímače 2,366.4, mV
IDE07830,Obtokový ventil chladiče zpět. vedení výf. plynů: buzení,0.00, %
IDE07832,Buzení ventilátoru chladiče 1,10.00, %
IDE07833,Buzení ventilátoru chladiče 2,0.00, %
IDE07834-ENG57549,Relé buzení spouštěče: stav-Bits 0-7,0,
IDE07841,Předřazená hodnota charakteristiky,-10.178, µs
IDE07842-ENG57549,Index předřazené hodnoty charakteristiky-Bits 0-7,7,
IDE07904-ENG57549,Testovací spínač brzd: stav-Bits 0-7,0,
IDE07905-ENG57549,Spínač brzdových světel: stav-Bits 0-7,0,
IDE07906-ENG57549,Spínač spojky nahoře: stav-Bits 0-7,0,
IDE07916,Sonda lambda řady 1 za oxid. katalyzátorem: tepl.výfuku vypočt.,14.5, °C
IDE07919,Sonda lambda ř.1 za oxid. kat.: kval.sign.regul.proudu čerpadla,0,
IDE07920,Sonda lambda řady 1 před oxid. katalyzát.: vyrovnávací odpor,91.3, Ohm
IDE07924,Sonda lambda řady 1 před oxid. katalyzátorem: buzení topení,0.000, %
IDE07925,Sonda lambda řady 1 za oxid. katalyzátorem: buzení topení,0.000, %
IDE07926,Sonda lambda ř.1 za oxid. katalyzátorem: stav kvality signálu,0,
IDE07928,Sonda lambda řady 1 před oxid. katalyzátorem: tepl.výfuku vyp.,14.5, °C
IDE07930,Sonda lambda ř.1 před oxid. kat.: kval.sign.regulátoru teploty,13,
IDE07931,Sonda lambda ř.1 za oxid. kat.: kval.sign.regulátoru teploty,0,
IDE07932,Sonda lambda ř.1 před oxid. kat.: kval.sign.reg.proudu čerpadla,12,
IDE07933,Sonda lambda řady 1 za oxid. katalyzát.: akt.adapt.proudu čerp.,0.0000,
IDE07935,Sonda lambda řady 1 před oxid. katalyz.: akt.adapt.proudu čerp.,1.0217,
IDE07936,Sonda lambda řady 1 před oxid. kat.: akt.integr.ad.proudu čerp.,0.00, g
IDE08067,Zp.vedení výf.plynů 2: snímač difer.tlaku 1: řada 1: ofset,-149.9, hPa
IDE08076,Palivový filtr: snímač hladiny vody 1: hrubé napětí,0.0, mV
IDE08081,Snímač tlaku v hlavě válců: korekční hodnota úhlu,0.26, °
IDE08212,Normovaný poměr proudu vzduchu,3.9999,
IDE08213-ENG57549,Normovaný poměr proudu vzduchu: plauzibilizace-Bits 0-7,136,
IDE08495,Buzení žaluzie chladiče: výsledek,0.00, %
IDE09021-ENG57549,Snímač NOx za katalyzátorem SCR: emise NOx-Bits 0-7,0,
IDE09671-ENG57549,Hlava válců: regulátor hlavního spalování 1: řada 1: mezní stav-Bits 0-7,0,
IDE09672-ENG57549,Hlava válců: regulátor hlavního spalování 2: řada 1: mezní stav-Bits 0-7,0,
IDE09673-ENG57549,Hlava válců: regulátor hlavního spalování 3: řada 1: mezní stav-Bits 0-7,0,
IDE09674-ENG57549,Hlava válců: regulátor hlavního spalování 4: řada 1: mezní stav-Bits 0-7,0,
IDE09675,Hlava válců: snímač tlaku 1: řada 1: inter.moment korig.tlakem,0.0, Nm
IDE09676,Hlava válců: snímač tlaku 2: řada 1: inter.moment korig.tlakem,0.0, Nm
IDE09677,Hlava válců: snímač tlaku 3: řada 1: inter.moment korig.tlakem,0.0, Nm
IDE09678,Hlava válců: snímač tlaku 4: řada 1: inter.moment korig.tlakem,0.0, Nm
IDE09679-ENG57549,Hlava válců: sním.tlaku 1: řada 1: chyb.stav tlaku spal.prost.-Bits 0-7,0,
IDE09680-ENG57549,Hlava válců: sním.tlaku 2: řada 1: chyb.stav tlaku spal.prost.-Bits 0-7,0,
IDE09681-ENG57549,Hlava válců: sním.tlaku 3: řada 1: chyb.stav tlaku spal.prost.-Bits 0-7,0,
IDE09682-ENG57549,Hlava válců: sním.tlaku 4: řada 1: chyb.stav tlaku spal.prost.-Bits 0-7,0,
IDE09683-ENG57549,Hlava válců: regulátor inter. momentu 1: řada 1: stav omezení-Bits 0-7,0,
IDE09684-ENG57549,Hlava válců: regulátor inter. momentu 2: řada 1: stav omezení-Bits 0-7,0,
IDE09685-ENG57549,Hlava válců: regulátor inter. momentu 3: řada 1: stav omezení-Bits 0-7,0,
IDE09686-ENG57549,Hlava válců: regulátor inter. momentu 4: řada 1: stav omezení-Bits 0-7,0,
IDE09876,Sonda lambda řady 1 za oxid. katalyz.:elek.korig.proud snímače,0.0000000, A
IDE09877,Sonda lambda 1 řady 1 za katalyzátorem: hrubá hodnota,0.0000,
IDE09878,Sonda lambda řady 1 za oxid. katalyz.:elek.korig.hodn. snímače,0.0000, V
IDE09879,Sonda lambda řady 1 před oxid.katalyz.:elek.korig.proud snímače,0.0000000, A
IDE09880,Sonda lambda 1 řady 1 před oxidačním katalyzátorem: hr. hodnota,0.0625,
IDE09881,Sonda lambda řady 1 před oxid. katalyz.:elek.korig.hodn.snímače,0.0000, V
IDE09882,Sonda lambda řady 1 za oxid. katalyzát.: vyrovnávací odpor,0.0, Ohm
IDE09883,Sonda lambda řady 1 za oxid. katal.:adapt.proudu čerp.úspěšná,Chybný výsledek,
IDE09883-ENG127289,Sonda lambda řady 1 za oxid. katal.:adapt.proudu čerp.úspěšná-Test_Program_B TRUE UBYTE,0,
IDE09884,Sonda lambda řady 1 před oxid. katal.:adapt.proudu čerp.úspěšná,Správný výsledek,
IDE09884-ENG127289,Sonda lambda řady 1 před oxid. katal.:adapt.proudu čerp.úspěšná-Test_Program_B TRUE UBYTE,1,
IDE09885,Sonda lambda ř.1 před oxid. katalyzátorem: stav kvality signálu,14,
IDE09886,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: hmotn.proud - vypočtený,0.0, kg/h
IDE09960,Hlava válců: snímač tlaku 1 řada 1: poloha hlavního spalování,0.00, °
IDE09961,Hlava válců: snímač tlaku 2 řada 1: poloha hlavního spalování,0.00, °
IDE09962,Hlava válců: snímač tlaku 3 řada 1: poloha hlavního spalování,0.00, °
IDE09963,Hlava válců: snímač tlaku 4 řada 1: poloha hlavního spalování,0.00, °
IDE09964,Hlava válců: snímač tlaku 1: řada 1: hl. spalování stand. odch.,0.00, °
IDE09965,Hlava válců: snímač tlaku 2: řada 1: hl. spalování stand. odch.,0.00, °
IDE09966,Hlava válců: snímač tlaku 3: řada 1: hl. spalování stand. odch.,0.00, °
IDE09967,Hlava válců: snímač tlaku 4: řada 1: hl. spalování stand. odch.,0.00, °
IDE09968,Hlava válců: sním.tlaku 1: řada 1: tlak. maximum při deceleraci,0.00, °
IDE09969,Hlava válců: sním.tlaku 2: řada 1: tlak. maximum při deceleraci,0.00, °
IDE09970,Hlava válců: sním.tlaku 3: řada 1: tlak. maximum při deceleraci,0.00, °
IDE09971,Hlava válců: sním.tlaku 4: řada 1: tlak. maximum při deceleraci,0.00, °
IDE09972,Hlava válců: snímač tlaku 1: řada 1: doba běhu skupiny,0.0, µs
IDE09973,Hlava válců: snímač tlaku 2: řada 1: doba běhu skupiny,0.0, µs
IDE09974,Hlava válců: snímač tlaku 3: řada 1: doba běhu skupiny,0.0, µs
IDE09975,Hlava válců: snímač tlaku 4: řada 1: doba běhu skupiny,0.0, µs
IDE09976,Buzení ventilátoru chladiče 1,10.00, %
IDE09977,Teplota řídicí jednotky: max. hodnota,82.1, °C
IDE10253,Ventil ZVVP 1: řada 1: požadovaná hodnota regulace polohy,0.00, %
IDE10254,Ovladač turbíny 1: řada 1: požadovaná hodnota regulace polohy,10.00, %
IDE10255,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: pož. hodnota regulace polohy,-0.01, %
IDE10313-ENG57549,Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,0,
IDE10313-ENG57549,Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,7,
IDE10314-ENG57549,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,55,
IDE10314-ENG57549,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,2,
IDE10314-ENG57549,Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,0,
IDE10315-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,2,
IDE10315-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,55,
IDE10315-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,8,
IDE10315-ENG57549,Ovladač klapky spalin 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,0,
IDE10316-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,0,
IDE10316-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,7,
IDE10316-ENG57549,Ovladač turbíny 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,8,
IDE10402-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,2,
IDE10402-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,0,
IDE10402-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,55,
IDE10402-ENG57549,Ovladač škrticí klapky 1: řada 1: stav hlídání-Bits 0-7,8,
IDE10560-ENG57549,Adaptace žaluzie: stav-Bits 0-7,0,
IDE10815,Dodatečné vstřikování 2: požadovaná hodnota množství,0.00, mg/stroke
IDE10829,Dodatečné vstřikování 1: požadovaná hodnota množství,0.00, mg/stroke
IDE10830,Dodatečné vstřikování 3: požadovaná hodnota množství,0.00, mg/stroke
ENG119898,Actual_section_of_standard_test,0,
ENG122655,Air_flow_adaption_engine_revolutions_datapoint,2800.0, /min
ENG122656-ENG57549,Air_flow_adaption_map_number_datapoint-Bits 0-7,2,
ENG122654,Air_flow_adaption_mass_flow_value,0.000, kg/h
ENG122657,Air_flow_adaption_moment_datapoint,246.0, Nm
ENG101413,Calibration Identifications,04L021DS7544BDCD,
ENG99697,Calibration Verification Numbers,A0 55 7D 65,
ENG126402-ENG57549,Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7,0,
ENG126403-ENG57549,Cruise_control_shutoff_conditions_reversible-Bits 0-7,1,
ENG126403-ENG57549,Cruise_control_shutoff_conditions_reversible-Bits 0-7,0,
ENG126403-ENG57549,Cruise_control_shutoff_conditions_reversible-Bits 0-7,4,
ENG126403-ENG57549,Cruise_control_shutoff_conditions_reversible-Bits 0-7,64,
ENG122710,Cruise_control_velocity_setpoint,0.000, km/h
ENG105734,Cylinder_pressure_offset_cylinder_1,0.000, bar
ENG113333,Cylinder_pressure_offset_cylinder_2,0.000, bar
ENG105735,Cylinder_pressure_offset_cylinder_3,0.000, bar
ENG105736,Cylinder_pressure_offset_cylinder_4,0.000, bar
ENG126404-ENG57549,Drive_train_coordinator_checked_coding-Bits 0-7,1,
ENG100152-ENG104003,ECUNAME-ECU,ECM,
ENG100152,ECUNAME,EngineControl,
ENG106086-ENG57549,EGR_governor_deviation_monitoring_enabling-Bits 0-7,0,
ENG106223,Engine_torque_limitation_mechanical,0.0, Nm
ENG106774-ENG57549,General_rail_pressure_calibration_control_duration_enable_status-Bits 0-7,255,
ENG107036-ENG57549,Injector_specific_rail_pressure_calibration_control_duration_enable_status-Bits 0-7,15,
ENG103875-ENG99452,In-use Performance Tracking: 16 counters-Boost Pressure Monitor Completion Condition Counts,0, counts
ENG103875-ENG103994,In-use Performance Tracking: 16 counters-Boost Pressure Monitor Conditions Encountered Counts,0, counts
ENG103875-ENG100817,In-use Performance Tracking: 16 counters-EGR and/or VVT Monitor Completion Condition Counts,6018, counts
ENG103875-ENG101113,In-use Performance Tracking: 16 counters-EGR and/or VVT Monitor Conditions Encountered Counts,3038, counts
ENG103875-ENG104133,In-use Performance Tracking: 16 counters-Exhaust Gas Sensor Monitor Completion Condition Counts,2067, counts
ENG103875-ENG104165,In-use Performance Tracking: 16 counters-Exhaust Gas Sensor Monitor Conditions Encountered Counts,3038, counts
ENG103875-ENG28750,In-use Performance Tracking: 16 counters-Fuel Monitor Completion Condition Counts,0, counts
ENG103875-ENG28751,In-use Performance Tracking: 16 counters-Fuel Monitor Conditions Encountered Counts,0, counts
ENG103875-ENG102823,In-use Performance Tracking: 16 counters-Ignition Cycle Counter,6641, counts
ENG103875-ENG99234,In-use Performance Tracking: 16 counters-NMHC Catalyst Monitor Completion Condition Counts,0, counts
ENG103875-ENG99167,In-use Performance Tracking: 16 counters-NMHC Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts,0, counts
ENG103875-ENG101363,In-use Performance Tracking: 16 counters-NOx Adsorber Monitor Completion Condition Counts,0, counts
ENG103875-ENG103522,In-use Performance Tracking: 16 counters-NOx Adsorber Monitor Conditions Encountered Counts,0, counts
ENG103875-ENG125933,In-use Performance Tracking: 16 counters-NOx/SCR Catalyst Monitor Completion Condition Counts,0, counts
ENG103875-ENG125934,In-use Performance Tracking: 16 counters-NOx/SCR Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts,0, counts
ENG103875-ENG99988,In-use Performance Tracking: 16 counters-OBD Monitoring Conditions Encountered Counts,3038, counts
ENG103875-ENG100240,In-use Performance Tracking: 16 counters-PM Filter Monitor Completion Condition Counts,2773, counts
ENG103875-ENG103730,In-use Performance Tracking: 16 counters-PM Filter Monitor Conditions Encountered Counts,117, counts
ENG107569,Main_injection_quantity,0.00, mg/stroke
ENG108162,Particle_filter_service_regeneration_duration_with_headup,0.00, s
ENG108270,Preinjection_1_quantity,0.00, mg/stroke
ENG108271,Preinjection_2_quantity,0.00, mg/stroke
ENG108272,Preinjection_3_quantity,0.00, mg/stroke
ENG119902-ENG57549,Prioritize_exceptional_case_control-Bits 0-7,1,
ENG109107,Status_of_adaption_of_toothed_speed_sensor_disc_for_TDC,EPMTDC_FILT_STP,
ENG109107-ENG127376,Status_of_adaption_of_toothed_speed_sensor_disc_for_TDC-Test_Program_Epm TDC st Adap Val Signal t UBYTE,1,
ENG119903-ENG57549,State_control_circuit_shutoff_gas_engine_control-Bits 0-7,0,
ENG119905-ENG57549,State_of_charge_control_throttle_valve-Bits 0-7,0,
ENG119905-ENG57549,State_of_charge_control_throttle_valve-Bits 0-7,128,
ENG119904-ENG57549,State_of_charge_control_turbocharger-Bits 0-7,128,
ENG119904-ENG57549,State_of_charge_control_turbocharger-Bits 0-7,0,
ENG119901-ENG57549,State_of_charge_control_variable_valve_timing-Bits 0-7,0,
ENG119901-ENG57549,State_of_charge_control_variable_valve_timing-Bits 0-7,1,
ENG119899-ENG57549,State_of_high_pressure_EGR_control-Bits 0-7,0,
ENG119899-ENG57549,State_of_high_pressure_EGR_control-Bits 0-7,1,
ENG119900-ENG57549,State_of_low_pressure_EGR_control-Bits 0-7,0,
ENG119900-ENG57549,State_of_low_pressure_EGR_control-Bits 0-7,128,
ENG109106-ENG57549,Status_of_adaption_of_toothed_speed-Bits 0-7,0,
Uplynulý čas: 01:23
;Pátek,03,Květen,2019,10:18:51:22325
IDE00019,Napětí svorky 30,14.120, V
IDE00021,Otáčky motoru,890, /min
IDE00025,Teplota chladicí kapaliny,21, *C
IDE00078,Čas od nastartování motoru,54, s
IDE00083,Poloha škrticí klapky: absolutní,83.5, %
IDE00085,Normovaná hodnota zátěže,25.9, %
IDE00100,točivý moment motoru,38.6, Nm
IDE00102,Teplota řídicí jednotky,28.4, °C
IDE00151,Stav naplění oleje,42.616, mm
IDE00152,Varovný práh oleje,26.552, mm
IDE00172,Moment kompresoru klimatizace,20.0, Nm
IDE00179,Přest.vač.hř.sac.vent.:ř.1:skut.hod.,10.06, °
IDE00182,Adaptace vačkových hřídelů sacích ventilů: řada 1: poloha fáze,0.81, °
IDE00190,Plnicí tlak: požadovaná hodnota,897, hPa
IDE00347,Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota,10.38, g/s
IDE00348,Teplota nasávaného vzduchu,18, *C
IDE00351,Hlavní vstřikování: počátek buzení,1.52, °
IDE00352,Hlavní vstřikování: trvání buzení,527.6, µs
IDE00353,Nastartování motoru: startovací množství,23.08, mg/stroke
IDE00354,Nastartování motoru: startovací synchronizace,EPM_MODE_OK,
IDE00354-ENG127291,Nastartování motoru: startovací synchronizace-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE,48,
IDE00358,Omezení: točivý moment,144.6, Nm
IDE00359,Omezení: kouř,143.7, Nm
IDE00360,Omezení: plynový pedál,0.0, Nm
IDE00363-ENG57549,Stav žhavení-Bits 0-7,255,
IDE00365,Odchylka vstřikovaného množství 1,-0.53, mg/stroke
IDE00366,Odchylka vstřikovaného množství 2,0.56, mg/stroke
IDE00367,Odchylka vstřikovaného množství 3,-0.19, mg/stroke
IDE00368,Odchylka vstřikovaného množství 4,0.15, mg/stroke
IDE00371,Spotřeba paliva,0.78, l/h
IDE00373-ENG57549,Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7,160,
IDE00383,Předvstřikování 1: počátek buzení,6.50, °
IDE00384,Předvstřikování 1: trvání buzení,418.8, µs
IDE00385,Předvstřikování 2: počátek buzení,11.36, °
IDE00386,Předvstřikování 2: trvání buzení,379.2, µs
IDE00394,Uložení vačkového hřídele: počátek fázového okna,118.61, °
IDE00395,Uložení vačkového hřídele: konec fázového okna,299.58, °
IDE00396,Ovladač plnicího tlaku: zpětné hlášení,99.99, %
IDE00405,Otáčky klikového hřídele,887.5, /min
IDE00406,Otáčky vačkového hřídele,443.3, /min
IDE00407-ENG57549,Regulace tlaku rail: stav-Bits 0-7,15,
IDE00417-ENG57549,Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Bits 0-7,33,
IDE00432,Filtr částic: doba od poslední regenerace,42924, s
IDE00434,Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí,20.98, g
IDE00443-ENG57549,Plynový pedál: polohy spínačů-Bits 0-7,8,
sendy45
PríspevokZaslal: 05.12.2019 12:32
v sobotu sa mam za nim zastavit, tak sfotim si to a potom ti to pošlem. :)
sendy45
PríspevokZaslal: 10.12.2019 10:51
mhlavaty, prepac zabudol som odpovedat. Bol to zhavic na druhom valci, uz to je vybavene. Len mu diagnostika este ukazala - snimac teploty oleja a tak som sa chcel spytať, či je to velka vada a či bude vadiť, ak ten snimač teploty oleja nebudem mat. Respektive ja ho mam, len asi neukazuje spravne hodnoty. dakujem
