Seat Leon 2011 - vŕzganie pri točení volantom
- Dátum registrácie: 10.08.2022 08:36 Zdieľať na Facebook
Seat Leon 1p 2.0 TDi CR 2011
Ahojte. Nedávno mi začal v podstate z ničoho nič problém. Pri točení kolesami, mi začalo niečo vŕzgať. Je to počuť najmä pri parkovaní, na mieste a podobne. V rýchlosti to už nepočuť, ale zase vtedy nevytáčam plný rejd. Žiadne ďalšie sprievodné javy ako trasenie volantom a podobne nemám, niebej to ani pri rozbiehaní, žeby to bol homokinetický kĺb. Len to vŕzga. Zdvihol som aj celý predok, či to bude robiť a robí to stále. Čapy riadenia suché nie sú, vazelína v nich bola. Pred mesiacom robená geometria, všetko v poriadku, dokonca som na aute bol v Chorvátsku, 1200 km tam a nazad a nič. Na druhý deň začal vrzgot. Na zdvihák kúsok potrvá, kým sa dostanem, skúšam takto. Prikladám aj link na video. Za každú radu a tip, ďakujem.
https://youtube.com/shorts/2fzI8p_8MDc?feature=share
Re: Seat Leon 2011 - vŕzganie pri točení volantom
kvapaliny máš v posilovači dosť? uloženie tlmičov asi treba namazať
Mám silný pocit, že mám elektrický posilovač. Uloženia sú zánovné aj ložiská.
Neviem ako je to na tvojom aute, ale mne pomohlo premazat silikonovym olejom gumu pri pedaloch, ako vychadza volantova tyc z kabiny.
- Dátum registrácie: 24.12.2008 14:36 Zdieľať na Facebook
Mne to na altee robil silentblok na napravnici. Myslím, že to bol nejaký dvojitý a uchytaval motor. Neviem aký to malo súvis ale potom to prestalo. A nebola to ani drahá oprava.
- Dátum registrácie: 31.05.2006 15:02 Zdieľať na Facebook
Pravdepodobne to bude zanesený filter kvapaliny posilňovača, treba ho vyčistiť pripadne vymeniť celú nádržku s filtrom. Pozri či sa počas otáčania volantom kvapalina pení, ak áno tak sa dostáva vzduch do sústavy a preto vydáva tie zvuky.
zadávateľ ale má elektrické servo
- Dátum registrácie: 05.07.2011 13:48
Cerpadlo, ktore ma malo servo oleja znie uplne inac ako toto. Hlavne by to zjapalo vkuse a intenzita by sa menila podla otacania kolies. Tuna ked si to pustite na sluchatkach a zamerate sa na pohyb kolies a kedy ten zvuk nastava a ako nastava.
Hlavne ku koncu ked koleso ide doprava, v podstate je ticho az po narovnanie, vytoci sa doprava a az potom to zacne vydavat zvuky. Keby to bolo malo servo oleja, tak to bzuci vkuse, pocas celeho pohybu kolesa.
A kedze to ma elektricke servo, trepnem, mne ten zvuk pride, ze nieco co sa permanentne toci proste drhne o daco. Nejaka kladka, trebars na alternatore, moze vibrovat alebo nieco podobne. Dalej trepem, kedze je to elektricke servo, alternator napaja aj servo, kolesa v smere vyrovnavania nepotrebuju taku silu na zrovnanie kolies, ako na zatocenie. Preto to zacne rapcat intenzivnejsie a dlhodobejsie v smere vytacania kolies do strany ako pri narovnavani. Nesom mechanik, len logicky uvazujem, preco ako kedy nastava dany zvuk.
Ale ked si tak citam znova prvy prispevok, a dvihol si aj cely predok a furt to iste, tak potom moja teoria asi ide do pierdole.
Kazdopadne som zvedavy, daj vediet potom.
No, hanba. Nakoniec to bola primitívna vec. Tyčka stabilizátora bola taká suchá, že to tak vrzgalo až priam pukalo. Polhodina roboty a je to tiché Aj ma to potom napadlo, že odpojim tyčky a tak to vyskúšam...ale nebol ani dajak čas. Takže, aj veľké pazvuky môže robiť len neico jednoduché. Ale diki za rady a nápady.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 122 neregistrovaných
