seat leon 2001 mokrá podlaha
dobrý deň mam problem so svojím leonom: spolujazcová strana je mokrá podlaha. ked prší vonku a otvorím dvere celá tá tesniaca guma akoje prah je celá mokrá pričom na vodičovej strane je uplne sucha takže aj podlaha. a ked otvorím dvere dost zo spodku tečeie voda. tak sa chcem spítat či to naozaj može zatekat s tých dverí do podlahy jak ke koberec gumolin a ten molitán. minule som to odtiahol a stála mi tam voda! dakujem za rady! ak su to tie dvere mam dat dole aj ten stredoví plech? a niejak to utesnit silikonom? alebo to može byt aj iny problem s dverami?
- Dátum registrácie: 03.11.2009 07:19 Zdieľať na Facebook
Alebo to môže byť ešte jedna vec. Na spodku dverí z vnútornej strany máš také čudá, to sú klapky, čo slúžia na odvod vody. Neviem, ako to má riešené Leon, ale na mojom aute je to tak, že som to kombinačkami vytiahol a hneď z toho vytieklo asi pol litra vody. Vystriekal som tie dutinky wapkou a je pokoj. Tie klapky som už naspäť nedával..
Problém je ten, že v tie klapky sa ti časom upchajú blatom, prachom, bordelom a voda už neodteká. Preto treba tie klapky dať do preč, prečistiť wapkou a budeš mať pokoj.. Ale je dobré to aspoň tak raz za rok, dva prečisiť znova..
odpoved
už som vyriešil tento problem! dal som doštelovat dvere aby lepšie tesnili a odftedy mam sucho v aute
