Seat Ibiza 1.2 , 47kw - nestartuje
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Seat fórum
Michal4488
Založený: 25 december 2020
Nabehané: 50 min
Predmet: Seat Ibiza 1.2 , 47kw - nestartuje PríspevokZaslal: 25.12.2020 18:52
Takze prisiel som na miesto, vypol motor a po 5minutach idem nastartovat a motor zapne bez otáčok na 3sek a potom zhasne. Skusal som aj po pol hodine.. Hodine a nic. Imobilizer to pravdepodobne neni. Taktiez vylucujem baterku a alternator kedze auto nastartuje len nema otacky.. moze to byt benzinove cerpadlo?
nemal niekto podobny problem?
bjbbobek
Nová tvár - Trabanto (18)
Založený: 03 jún 2012
Nabehané: 4 dní 18 hod 16 min
PríspevokZaslal: 25.12.2020 20:20
Ten dosť nepresný popis sedí na imobilizér. Imobilizér má aj kontrolku ktorá musí zhasnúť na budikoch.
Mazda Premacy 2004 DiTD 74 Kw
Fiat Brava 1.2 SX 16V 80 60 Kw
Skoda Fabia 1,2 Htp 47 Kw
Mazda 323F 1999 DiTD 66Kw uz nieje ale motor žije dalej
Michal4488
Nabehané: 50 min
PríspevokZaslal: 25.12.2020 20:32
Problem je ze druhy kluc bez centralu som nevidel uz 2rok. Idem ho skusit pohladat a ked nenajdem tak asi odtiahnem do servisu.. inak teraz ma napadlo ze ked som skusal nastartovat tak tam chybalo to ,, bzzz '' pri vlozeni klucu.
Myslis ze to s tym ma nejaky suvis?
bjbbobek
PríspevokZaslal: 25.12.2020 21:04
Áno aj nie to zzzz je čerpadlo a malo by sa ozvať už pri otvorení dverí.
Michal4488
Nabehané: 50 min
PríspevokZaslal: 25.12.2020 21:15
Dakujem ti za rady, ked mi to nevezme druhy kluc tak to bude to cerpadlo. Budem to ajtak riesit az po sviatkoch. Snad ma neukamenuju ludia ktorym berem park. Miesto pred bytovkou :D
Pekne sviatky ti prajem a este raz dakujem :)
ivko1
Legenda - Ford T (629)
Založený: 02 august 2006
Nabehané: 2 mes 7 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 25.12.2020 22:04
Podla mna keby nenačítalo imobilizér, tak ti ani neodpáli
mastik29
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (148)
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 18 dní 23 hod 49 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 00:22
Ta oranzova kontrolka v tvare auticka neblika po zapnuti zapalovania?
avelmak
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (137)
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 20 dní 7 hod
PríspevokZaslal: 26.12.2020 10:23
U tohto modelu nemusi vzdy bzzz po otvoreni dveri.Keby to bol immobilizer tak motor naskoci na 1 sec a nie na 3 sec a zdochne.Vzdy musi naskocit na 1 sec.Darmo skusas s druhym klucom aj je cgyba v immo a nie v kluci.Nemusi byt ani cerpadlo vadne,treba zmerat tlak paliva na rampe a bude jasne.
YxoYpsilono
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (111)
Založený: 14 august 2008
Nabehané: 4 dní 19 hod 38 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 11:15
Uz si dobre nepamatam, ale na rovnakej ibize sme mali problem s nejakymi cievkami..
george2.5
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 13 jún 2010
Nabehané: 18 hod 3 min
PríspevokZaslal: 26.12.2020 15:07
avelmak napísal:
Ono je tam nejaký časový interval. Pri každom dlhom státí, ak otvorím dvere aktivuje sa čerpadlo, stále. Jedine ako vravím, otvorím - bzzzz - ale nenaštartujem, len niečo pohľadám v aute - zatvorím dvere - po 10 min zase otvorím - vtedy sa už "neozve" (lebo to bol krátky interval). Ale po určitom čase povedzme po 1 hod., ak znova otvorím šoférove dvere - aktivuje sa čerpadlo.
avelmak
PríspevokZaslal: 26.12.2020 17:21
George ved viem to tak ma byt,ale nie pri kazdom otvorebi dveri ako ini pisali
Michal4488
Nabehané: 50 min
PríspevokZaslal: 27.12.2020 19:18
Takze nakoniec to bolo cerpadlo. Kamos vybral vycistil, potom nakopol motorcek cerpadla cez baterku s kablami. Dotankoval som benzin kedze mu asi prekazalo ze som bol na rezerve a cerpadlo uz nebolo ponorene a chladene benzinom. Zatial to nebudem dalej riesit ale pre istotu uz nebudem jazdit na rezerve dakujem vsetkym za tipy a rady
